由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。
然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上。因此,本文中设计了一个简单的测试电路,借助普通的电子仪器就可以完成对锂电池保护IC的测试。
锂电池保护IC的工作原理
单节锂电池保护IC的应用电路很简单,只需外接2个电阻、2个电容和2个MOSFET,其典型应用电路如图1所示。
图1 锂电池保护IC的典型应用电路
锂电池保护IC测试电路设计
图2 锂电池保护IC测试电路
根据锂电池保护IC的工作原理设计的测试电路如图2所示,图3详细说明了图2中模块B的电路。模块A在测试过流保护时为CS引脚提供电压,模拟图1中的CS引脚所探测到的电压。调整模块中的可变电位器可为CS引脚提供可变电源,控制其中的跳变开关可为CS提供突变电压。模块B为电源,模拟为IC提供工作电压。调整电路中的可变电位器R7可为整个电路提供一个可变电压,在测试过充电保护电压和过放电保护电压时使用。控制模块中的开关S1的闭合为测试电路提供一个跳变电源,在测试IC的过充、过放和过流延迟时使用。跳线端口P1、P2在测试IC工作电流时使用,在测试其他参数时将开关S2导通即可。测试IC工作电流时,将电流表接在P1、P2上,将开关S2断开。模块C是用2个MOSFET做成的微电流源,在测试OD、OC输出高、低电平时向该引脚吸、灌电流,只要MOSFET选择恰当,可以满足测试需要。模块D是2片MOSFET集成芯片,相当于图1中的M1、M2,其中的两个端口在测试MOSFET漏电流时使用,在测试其他参数时要将这两个端口短接。模块E是一个IC插座,该插座用于放置待测IC,最多可以放置4片IC(测试时只能放一片IC),测试完以后可以将IC取出,不留任何痕迹,不影响IC的销售和再次测试。
图3 模块B的电路图
在测试电路的设计中,对电阻的选择要慎重。在模块A、B、C中由于有可变电位器的存在,如果其他电阻选择不适当容易造成电路的烧毁,尤其是模块A和B中的可变电位器的选择对测试各种电压的精度影响很大。本电路中两个可变电位器都是1K/10圈的,精度较高。模块C中的MOSFET的选择要注意其工作电流范围,在测试需要用到的电流只有两个级别,一个是零点几个微安,一个是几十微安,因此一般要求能提供微安级以下的电流。另外,电源的稳定度对整个IC测试参数的影响很大,因此,在测试时尽量使用稳定性好的电源。
本设计的特点
本设计有以下三个特点。
● 在测试IC过充、过放和过流的延迟时利用开关将电阻短路或开路来实现电路电源的突变,并且利用示波器同时抓电源和OC、OD跳变波形图来测量延迟时间。
● 为了实现测试OC、OD高、低电平时向引脚吸、灌电流,本电路用MOSFET做了两个简单的微电流源,选用的MOSFET型号为TN0201T,利用栅级电压控制漏、源级电流,以漏、源级电流为电流源,精度可以达到0.1μA,基本可以满足测试的需要。
● 测试过流保护电压时,即测试使OD引脚从高电平跳变为低电平的CS引脚电压。短流保护电压远高于过流保护电压,当电压达到过流保护电压时电路已经发生跳变,OD输出一直为低电平,因此常规方法无法测试出短流保护电压,于是,本文采用了一种间接的近似测试方法。IC对过电流保护的延迟时间大概为几个到十几个毫秒,而短流延迟时间则大概为十几个微秒,因此可以根据过流延迟时间与短流延迟时间的不同来近似测试短流保护电压。此参数使用专用的锂电池保护板测试仪也无法测出。
本测试电路也存在一些不足。一是对IC测试的精度与电源稳定度、电表精度有关,其中,对各种电压测试的精度还与可变电位器的精度有关;二是短流保护电压测得的是近似值。
总结
虽然目前市场上有很多锂电池保护板测试仪,但价格昂贵,并且测试参数固定,不能满足实际测试的需要。在实际的应用中,客户最注重的锂电池保护IC的几个主要参数为:过充、过放和过流保护电压、静态工作电流和断电电流、过充、过放和过流保护延迟,以及OD、OC引脚的输出高、低电平。本文提供的测试方法可以很精确地测出上述参数,已经超出了锂电池保护板测试仪所能测试的参数。因此,在一些对锂电池保护IC参数要求很全面或条件比较受限制的场合,本文提供的测试电路和测试方法是一种较好的选择。
上述测试电路和测试方法已经投入使用,现已成功测试千余片锂电池保护IC.从测试结果来看,除了短流保护电压是近似测试以外,其余参数测试都与专用的测试仪器测量的结果非常吻合;从客户反映情况来看,该测试电路测出的参数准确,能满足客户需要。由于本测试电路没有封装(加外壳),可以根据客户的需要增加适当电路测试出更多参数(如本文中提到的测试MOSFET漏电流大小)。
关键字:锂电池 保护IC 测试电路
引用地址:
简单的锂电池保护IC测试电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
恩捷股份子公司将向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品
近日,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司SEMCORP Hungary Korlátolt Felelsség Társaság(以下简称“SEMCORPHungary Kft”)与法国Automotive Cells CompanySE(以下简称“ACC”)基于双方合作意愿签订Purchasing Agreement(以下简称“合同”或“本合同”),约定2024年至2030年SEMCORP Hungary Kft向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品,合同自双方签署之日起生效。
合同的主要内容 1、合同标的:锂电池隔离膜产品 2、合同采购情况:双方约定2024年至203
[新能源]
安森美新的过压保护IC减少电路板空间40%
2008年11月21日 ,安森美半导体(ON Semiconductor)推出NUS6189新器件,将过压保护(OVP)电路的性能和功能、30 V P沟道功率MOSFET、低饱和电压(VCE(sat))晶体管和低导通阻抗(Rds(on))功率MOSFET集成到节省空间的一个 3.0 mm x 4.0 mm x 0.9 mm 封装之中。NUS6189设计用于保护敏感电子电路免受过压瞬态和电源故障影响。这器件经过优化,应用于使用外部交流-直流(AC-DC)适配器或车载充电器,如手机、便携式媒体播放器(PMP)和移动互联网设备(MID)。 NUS6189将保护便携设备通常需要的四种
[电源管理]
巨电新能源30亿元固态聚合物锂电池项目开工
2月18上午,在江苏徐州经济技术开发区重大项目的集体开工活动上,其中就包括了徐州睢宁巨电动力锂电池项目。该项目总投资30亿元,年产10亿Ah单体大容量固态聚合物动力锂电池,将配套建设储能电站。其中一期年产500Ah超大单体容量动力锂电池4亿Ah。项目全部建成后年产值75亿元。 高工锂电了解到,投建该项目的福建巨电 新能源 股份有限公司(下称“巨电新能源”)是一家新兴电池企业,成立于2016年9月,是福建省招标采购集团下属的一家国有控股公司,旗下拥有北京神州巨电、厦门太和动力电源、江苏巨电三家控股子公司以及8家孙公司。 其经营范围较广,包括大容量聚合物锂离子电池及电池均衡管理系统研发、生产、销售;储能电站研发、生产、销售;纯 电动汽
[汽车电子]
欧洲排放决议将使锂电池步入黄金发展期
电动车 在欧洲将有重大突破,根据集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部门EnergyTrend的调查,欧洲国会通过了最新的商用车 排放 标准决议,低排放车辆将成为未来车厂必然发展的趋势,因此即使2011年 锂电池 有供过于求的压力,但是根据集邦科技的观察,随着车辆排放标准逐渐明确化, 汽车 厂为了替2014年低排放车辆上市做准备,将使得锂电池短缺情形再次上演(图一)。
欧洲国会在2011年2月15日,发布最新的商用车车辆排放标准决议,针对在载重能力为3.5吨的车辆,未来车厂所生产的车辆中,70%的数量须符合175g/km的排放标准,而2017年平均比例更须达到100%。无法达到要求的汽车制
[汽车电子]
电解液在锂电池发展中扮演重要角色
电解液设计、生产、使用程序
锂离子电池产业的发展,离不开锂离子电池电解液材料的研究。为了适应锂离子电池产业发展的需要,不断满足锂离子电池的各种功能要求,锂离子电池电解液的研究显得尤为重要。
在锂离子电池产业的形成中,实用化有机液体电解液是功不可没的。另外,针对不同的正负极材料调整配套的电解液组成,可以优化电池的综合性能,降低锂离子电池的成本,从而使锂离子电池替代一次性碱性电池市场成为可能。
电解液的每一次进步都有力地推动了锂离子电池的应用和迅速发展,而且在可预见的未来动力电池产业发展中,电解液材料仍将在锂电池的发展中扮演非常关键的角色。
电解液与电池性能关系密切
锂离子电池的性能与电
[电源管理]
两节7.4V锂电池让蓝牙音箱输出相当铅酸电池12V供电的功率?
铅酸电池一直以来是户外移动中大功率音响的主要供电方式。铅酸电池电压高,输出电流大,直供音频功放可输出2×20W功率。但铅酸电池供电也有其弊端:体积大、不环保、循环充电次数不高。随着锂电池的技术进步,重量轻体积小、循环充电次数高、绿色环保等优势得以广泛应用。针对户外蓝牙音响便携移动的特性,基于体积重量、使用寿命、环保等因素考虑,双节串联7.4V锂电池是未来一个时期的户外蓝牙音箱理想供电电源(3节锂电因为电池之间的差异要考虑平衡、充电成本等限制其应用普及)。但是两节18650锂电串联的电压是6V-8.4V,在电池直供的情况每个声道只能提供7W/4欧的功率输出,音量偏小。 深圳市永阜康科技有限公司总结市场应用痛点,现在大力推广一
[物联网]
杉杉科技眉山20万吨锂电池负极材料一体化基地开建
1月4日,杉杉科技眉山20万吨锂电池负极材料一体化基地开工仪式隆重举行。眉山市委书记胡元坤向全省主会场汇报眉山集中开工项目情况,并宣布项目开工。眉山市委副书记、市长黄河主持仪式。眉山市副市长、彭山区委书记黄秀航,杉杉控股董事局主席郑永刚发表致辞。
胡元坤表示,2022年是眉山市委确定的“制造强市突破年”,眉山市将重点围绕锂电材料等绿色低碳优势产业,出台系列配套政策,营造一流营商环境,聚力引进一批支撑作用大、带动效应强的龙头企业,加快集聚发展。在抓好疫情防控、安全生产和环境保护的前提下,推动项目早日建成投产。 黄秀航表示,杉杉年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目,是彭山首个百亿元工业项目,更是彭山锂电产
[新能源]
新型架构解决锂电池充电难题
随着无线、计算、消费类以及工业、医疗市场领域的终端应用不断向便携式方向发展,与锂电池充电相关的技术问题也早已成为摆在设计人员面前的一个主要问题。除了满足电池供电系统可靠性外,高效率与低成本特性也在器件选型中扮演着日益重要的角色。如何平衡三者的关系?TI的四款新品充电IC或许可以成为工程师中产品选型时的一个新选择。 有必要介绍一下目前主要的手机电池充电方式。在过去,采用锂电池的手机、GPS等便携式终端大都采用充电IC加DC/DC或者PMU的拓扑实现功率转换为整个系统供电。这种方式的好处是结构简单,成本也相对较低。然而其缺点也不容忽视:由于其判断电池是否充满的依据是充电电流的大小,但实际上系统本身在充电的同时也在消耗电池
[电源管理]
