用遥控器巧做晶振频率测试仪
发布者:平和的心态最新更新时间:2016-11-08 来源: ofweek关键字:遥控器  晶振频率  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  石英晶体振荡器简称“晶振”,它广泛应用于电子钟表、对讲机、单片机、彩电彩显行场振荡分频电路及所有红外线遥控器等。对于晶振好与坏的判断,一般只能判断是否漏电、短路或测其两脚间电容值来粗略估计其好坏,而对其出现频偏、不起振则是无法测量出来的。测晶振频率的仪器价格高、难买,并且利用率低。
  实际上,完全可以动手自制,材料的成本仅10多元(用一只彩电遥控器,另加一小块电路板),材料准备好后半小时就改装好,与数字频率计配合,就可以准确地测量遥控器晶振频率及判断遥控器好坏了。
  改装方法如下:拆开遥控器后盖,焊下电路板上455kHz晶振。用一只双列8脚IC座做测试夹,仅用单列,1~2、3~4脚焊在一起焊在电路板上做晶振测试夹,目的是方便插接不同尺寸的晶振。用2个废圆珠笔铜头做频率计测试接线柱与晶振测试夹焊在一起,测试夹连1条2芯屏蔽线到遥控器晶振处焊好,利用遥控器上的3V电源给另加的电路板供电,另加的小块电路板连5条线(2条电源2条测试)到遥控器上,另一条线由R2接遥控器IC输出脚(即遥控器上NPN三极管B极),被测晶振插在测试夹插座上,按遥控器按钮,发光二极管就会闪亮了。如接上数字频率计就可以准确测量遥控器晶振频率了。
  其他遥控器对准红外光敏二极管按钮,发光二极管会闪亮,说明遥控器是好的。
  彩电遥控器lC型号为三菱M50560-OOIP,接晶振处为2只lOOpF电容,频率计为胜利牌VC920型袖珍数字万用表,测频范围0~20MHz。实验证明:陷波器,三脚晶振都能起振,1MHz以下晶振可用该万用表测频功能准确测出,大过1MHz的晶振用万用表测频会停振。晶体插入遥控器,下图中的D2仍会发光。彩电遥控器大同小异,工作原理一样,只要晶体频率小于7.15MHz。其他型号的彩电遥控器也可如法炮制。电路如下图所示。
  下图的电路非常简洁,2只NPN三极管组成复合管用于放大被测的遥控器红外光信号,D1用扁平红外线光敏二极管,D2用红色圆型发光二极管,Rl为D2限流电阻,R2为遥控器上IC输出限流电阻,R3与Dl组成分压电路目的是泄掉Dl的反向穿透电流。如没有R3,D2将长亮。电阻可使用1/8W的。
关键字:遥控器  晶振频率  测试仪 引用地址:用遥控器巧做晶振频率测试仪
上一篇:二维微机电(MEMS)阵列为移动光谱分析仪打下基础
下一篇:运放测试仪的DIY制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
直流电阻测试仪的测试参数
1.使用条件: 环境温度:0℃~40℃; 相对温度: 85%RH。 2.直流电阻测试仪测量范围: 直流电阻测试仪共设置六档量程,分别为: 1 ~20m ; 20 m ~200m ; 0.2 ~2 ; 2 ~20 ; 20 ~200 ; 200 ~2k 。 3.测量精度:0.2级 4.最高分辨率:1 5.恒流源: 1A(1 ~20m 、20 m ~200m 、0.2 ~2 ); 100mA(2 ~20 ); 10mA(20 ~200 ); 1mA(200 ~2k )。 6.工作电压: 直流:11V~14V; 交流:220V。 7.功耗: 15W 8.外形尺寸:365 330 180mm3
[测试测量]
在线阻抗测试仪电路图
当电阻焊在线路板上时,用万用表直接测量其阻值显然读数是不准确的,因为电阻的并联效应影响了其准确性.采用运放SF741可以组成一个线路极为简单的在线阻抗测试仪,可不必得下电阻,而又能准确地测定其阻值大小.
[测试测量]
在线阻抗<font color='red'>测试仪</font>电路图
泰克为NetTek基站测试仪提供业界第一套可由用户定制的软件
泰克公司日前宣布为NetTek基站测试仪推出NetGuide软件。NetGuide将为用户带来定制过程型测试脚本的能力,这些脚本能够在单个的手持型形状系数上执行,从而令公司的各个分支部门将测试方法标准化,进而减少测试和排除故障所需时间改善网络质量。NetGuide是第一套支持手持式基站测试仪的此类软件。 为了保持无线网络的正常运行,技术人员需要测试更多的蜂窝区域,理解更为繁复的技术以及采用新的测试例行程序。NetGuide令从事现场维护的人员能够定制出自动化的测量程序,而且将该程序运用到运营商的整个市场或者运营区域之内。这些例行程序融合了丰富的专业知识以减少手工测试过程中所出现的错误以及消耗的时间,同时引导技术人员顺利完成整个测
[新品]
线束测试仪航空器多端口电缆的测试
一、应用背景。 航天器线缆一般在加工完成后会进行测试,主要是验证电缆研制的正确性。在其他阶段,航天器测试系统电缆测试需求也比较多:电缆使用前、测试转场后、大型实验开始前、发射场测试前都需要对相应电缆进行测试。 航天器电缆的性能测试主要分为电缆的导通电阻测试、绝缘电阻测试等。 传统航天器电缆测试方法主要为手动测试。手动电缆测试需要两人操作,使用数字万用表、绝缘电阻表以及其他相对应的测试仪器对电缆进行测试。但是传统的测试方法的不足之处是:1、效率低;2、可靠性,安全性差;3、测试结果需要手动记录;4、多端口电缆测试难度大; 二、安泰线束测试仪。 安泰线束测试仪针对多端口复杂电缆测试的问题,弥补传统电缆测试方法的不足,具备以下优
[测试测量]
LCR测试仪的功能和用途
如果大家接触过一些电子元器件,就能够知道这些电子元件上面会有很多的参数信息,那么有一些朋友就可能比较的关心这些参数信息到底是怎么得来的呢?实际上电子元件的很多参数信息都是通过LCR测试仪测量出来的。比如这些电子元器件可能有电感值,可能有电阻值等等的一些参数情况,那么这些参数情况就可以采用这个测量设备测量出来。在电子维修的时候,或者在进货检验的时候,亦或者是在生产线上面进行产品检测的时候,经常都会用到这种测量仪器。下面简单给大家介绍一下这个测量仪器的情况。 LCR测试仪主要的功能是对各种电子产品的阻抗来进行测量,然后还可以对电子元器件的传输性能来进行测量。实际在进行测量的时候,这个测量设备上面会有很多的标准接口,那么根据被测量的
[测试测量]
织物静态拉伸测试仪的检测原理和试验方法介绍
测试原理:织物在力的作用下,一定时间后会产生应力松弛和蠕变的现象。本仪器提供加载应力的装置,通过对已标记的织物做拉伸受力试验,得到织物的变形情况。 本仪器可以用于以下测试: 固定张力下纺织品的伸长:在面料上做好规范尺寸标记。以规定的技术条件将一定的力施加在面料试样上,测定一定张力下尺寸标记之间的距离。面料伸长由面料试样受力前标记之间的距离和受力后标记之间的距离计算得出。 受力后面料增长:在面料上做好规范尺寸标记。以规定的技术条件将一定的力施加在面料试样上。去掉张力,隔一段时间后测量放松后面料试样上标记之间的距离。面料增长由受力前标记之间的距离和松弛后标记之间的距离计算得出。 弹性回复:弹性回复是固定张力下纺织品的伸长和
[测试测量]
自动调零放大器在应变测试仪中的应用
引言 应变片式传感器应用十分广泛,它采用电桥式电路结构,以提高输出灵敏度。但一个微应变桥路输出只有2 mV左右,即使在满载情况下,应变片的最大输出也只有数十mV,这就要求前置测量放大电路具有高增益、高精度、低噪声、低漂移等特点。一般集成运算放大器都是利用参数补偿原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它们的初始失调参数并不等于零,而是用调零电位器或精密修正技术进行失调参数的补偿。这使得直接耦合放大器在放大信号的同时也放大了温漂,而阻容耦合放大器虽能抑制温漂,但不能用来放大微弱的直流信号或缓慢变化的信号,它会将这种信号作为温漂抑制掉。使用自动稳零技术的精密仪表放大器AD8230就能很好地解决抑制温漂的同时又放大微弱直流信号这个问题,以
[模拟电子]
钒创科技推出PBR-310C误码测试仪
    近日,钒创科技推出PBR-310C误码测试仪,该误码仪是Phytrex Technology针对国内RF/Microwave/High speed高速通讯传输需求增加,以及4G LTE建置,Internet/Cloud商机,行动频宽,光电子,光组件通讯等潜在市场而生产。同时,通讯产业之研发、测试、生产线等设备及系统均需要解决巨量数据传输与4G LTE传输方案仪也对误码仪有所需求。   钒创科技营销经理曾如钰(Annie)指出,Phytrex今年又推出PBR-310C 10Gb/s等级误码测试仪,该BERT误码仪除了拥有自动标准校正,在关键量测部份突破附上Sampling Scope示波功能,带来新解决方式给网络通讯产业
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
