电路板的自动检测技术
发布者:心怀感恩最新更新时间:2016-11-10 来源: ofweek关键字:电路板  自动检测技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着表面贴装技术的引人,电路板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的电路板,电路板的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的电路板检测中,两种常见的方法是针床测试法和双探针或飞针测试法。
  1 针床测试法
  这种方法由带有弹簧的探针连接到电路板上的每一个检测点。弹簧使每个探针具有100 - 200g 的压力,以保证每个检测点接触良好,这样的探针排列在一起被称为“针床”。在检测软件的控制下,可以对检测点和检测信号进行编程,图是一种典型的针床测试仪结构,检测者可以获知所有测试点的信息。实际上只有那些需要测试的测试点的探针是安装了的。尽管使用针床测试法可能同时在电路板的两面进行检测,当设计电路板时,还是应该使所有的检测点在电路板的焊接面。针床测试仪设备昂贵,且很难维修。针头依据其具体应用选不同排列的探针。
  一种基本的通用栅格处理器由一个钻孔的板子构成,其上插针的中心间距为100 、75 或50mil。插针起探针的作用,并利用电路板上的电连接器或节点进行直接的机械连接。如果电路板上的焊盘与测试栅格相配,那么按照规范打孔的聚醋薄膜就会被放置在栅格和电路板之间,以便于设计特定的探测。连续性检测是通过访问网格的末端点(已被定义为焊盘的x-y 坐标)实现的。既然电路板上的每一个网络都进行连续性检测。这样,一个独立的检测就完成了。然而,探针的接近程度限制了针床测试法的效能。
  2 双探针或飞针测试法
  飞针测试仪不依赖于安装在夹具或支架上的插脚图案。基于这种系统,两个或更多的探针安装在x-y 平面上可自由移动的微小磁头上,测试点由CADI
  Gerber 数据直接控制。双探针能在彼此相距4mil 的范围内移动。探针能够独立地移动,并且没有真正的限定它们彼此靠近的程度。带有两个可来回移动的臂状物的测试仪是以电容的测量为基础的。将电路板紧压着放在一块金属板上的绝缘层上,作为电容器的另一个金属板。假如在线路之间有一条短路,电容将比在一个确定的点上大。如果有-条断路,电容将变小。
  测试速度是选择测试仪的一个重要标准。针床测试仪能够一次精确地测试数千个测试点,而飞针测试仪一次仅仅能测试两个或四个测试点。另外,针床测试仪进行单面测试时,可能仅仅花费20 - 305 ,这要根据板子的复杂性而定,而飞针测试仪则需要Ih 或更多的时间完成同样的*估。Shipley (1991) 解释说,即使高产量印制电路板的生产商认为移动的飞针测试技术慢,但是这种方法对于较低产量的复杂电路板的生产商来说还是不错的选择。
  对于裸板测试来说,有专用的测试仪器( Lea , 1990) 。一种成本更为优化的方法是使用一个通用的仪器,尽管这类仪器最初比专用的仪器更昂贵,但它最初的高费用将被个别配置成本的减少抵消。对于通用的栅格,带引脚元器件的板子和表面贴装设备的标准栅格是2.5mm 。此时测试焊盘应该大于或等于1.3mm 。对于Imm 的栅格,测试焊盘设计得要大于0.7mm 。假如栅格较小,则测试针小而脆,并且容易损坏。因此,最好选用大于2.5mm 的栅格。Crum (1994b) 阐明,将通用测试仪(标准的栅格测试仪)和飞针测试仪联合使用,可使高密度电路板的检测即精确又经济。他建议的另外一种方法是使用导电橡胶测试仪,这种技术可以用来检测偏离栅格的点。然而,采用热风整平处理的焊盘高度不同,将有碍测试点的连接。
  通常进行以下三个层次的检测:
  1 )裸板检测;
  2) 在线检测;
  3 )功能检测。
  采用通用类型的测试仪,可以对一类风格和类型的电路板进行检测,也可以用于特殊应用的检测。
关键字:电路板  自动检测技术 引用地址:电路板的自动检测技术
上一篇:各类二极管的检测方法介绍
下一篇:高亮度LED的高精度高性价比测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
使用网络分析仪测量直流-直流转换器和电路板供电电路 (PDN)
开关式直流-直流(DC-DC) 转换器/电压调节器在各个行业的电子设备中使用得非常广泛。近年来,计算机设备推动了DC-DC 转换器技术向前发展。现在,DC-DC 转换器在保证电路板供电电路 (PDN) 中的电源完整性方面发挥着重要作用(无论负载如何变化,都可以提供稳定的Vdd 电压)。PDN 通常包括裸露印刷电路(PC) 板电源布线层、DC-DC 转换器和无源PDN 器件(例如在电源布线层上的旁路电容)。计算机设备PDN 的一个最重要发展趋势就是,其负载器件(例如MPU、FPGA、ASIC) 的工作速度越来越快,而工作电压越来越低。此外,这些大规模集成电路(LSI) 需要使用不同的电压电平(3.3 V、2.5V、1.5 V、1.2
[测试测量]
使用网络分析仪测量直流-直流转换器和<font color='red'>电路板</font>供电电路 (PDN)
中芯国际IPO以来的最大融资额,集成电路板块集体走强
12月4日 #集微早报# ★ IPO以来的最大额度!中芯国际成功完成9.72亿美元融资 中芯国际近日在全球资本市场成功完成一次权益类组合融资交易,合计募集资金9.72亿美元,创2004年IPO以来最大金额权益类融资,体现了资本市场对中芯未来发展的坚定信心。中芯国际日前以每股10.65港币为发行价(折价率4.9%)顺利完成新股增发,募集资金4.91亿美元(含大股东优先认购及公开市场发行)。同时,以转股价溢价率20%,年化票息率2%成功完成次级永续可转换债券定价发行,公司拥有3年后股价超过转股价130%强制回购权,募集资金4.81亿美元(含大股东优先认购、超额认购以及公开市场发行)。 中芯国际表示,此次融资在全球资本市场反响热烈
[手机便携]
意法半导体(ST)过压保护二极管创小型化记录,为移动应用释放更多电路板空间
中国,2013年4月10日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球最大的瞬态电压抑制(TVS)保护器件供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全球最小的瞬态电压抑制二极管,为消费电子产品和手持产品内的敏感电子元器件提供过压保护功能。 ESDAVLC6-1BV2是同类产品中首款采用业界最小的标准贴装封装,尺寸为0.45 x 0.2mm,较目前尺寸为0.6 x 0.3mm的器件小了一个尺寸。 与智能手机和平板电脑内的其他芯片尺寸相比,设计人员即可发现意法半导体新产品的节省空间的优势。意法半导体ASD和IPAD产品部市场总监Eric Paris表示:“一个用
[半导体设计/制造]
寻找故障一点通如何调试新设计的PCB电路板
对于刚拿回来的新 PCB 板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。 然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入
[电源管理]
MAX2235的电路板布局优化技术
摘要:MAX2235是三级功率放大器,工作范围为800MHz至1000MHz,能够为GSM和ISM设备提供高达30dBm的输出功率。但是,实际设计中要想获得最佳性能并不容易,前提是必须保证良好的PCB布局。本文提供了经过验证的电路板布局的相关实践经验,有助于用户理解功率放大器特性以及所述方法的基本原理。 概述 MAX2235 是一款三级功率放大器,工作范围为800MHz至1GHz,能够为GSM和ISM设备提供高达30dBm的输出功率。但是,实际应用中要想获得最佳性能并不容易,前提是必须保证良好的PCB布局。否则,不合理的电路板布局将无法优化系统性能。 本文提供了经过验证的电路板布局,有助于用户理解功率放大器的特
[电源管理]
MAX2235的<font color='red'>电路板</font>布局优化技术
爱特梅尔推出2.4 GHz无线评测工具
爱特梅尔公司 现已 推出 AVR ® RZ Raven 评测工具 包 ,针对全球范围快速增长的 2.4GHz ISM 频段的低功耗无线应用市场,为设计人员提供独特 又 易 用 的开发平台。 该评测套件采用 AVR picoPower™ 技术,并结合了 AT86RF230 2.4 GHz ISM 收发器提供的出色 RF 性能。 RZ Raven 评测工具包含两块 Raven 电路板 、 一个 USB 棒,以及一套精选的固件应用程序和软件,能够 帮助 设计人员 更快的 将基于 IEEE802.15.4™ 、 ZigBee ® 或 6LoWPAN
[单片机]
手机接口电路板组件测试计算机视觉系统
本文介绍基于图像处理软件包IMAQ Vision和高性能的图像采集卡,并选配合适的光源、摄像机、镜头和XY平移台,用LabVIEW开发的,能满足实际生产需要的工业视觉检测系统,它能够实现对手机接口电路板组件中多个连接器的装配位置和零件尺寸等参数的快速、准确的自动检测,同时实现检测数据的记录和统计。 由于手机的设计越来越精巧,手机接口电路板组件生产对装配精度的标准也不断提高。如果用人工方式检验装配质量就需要多台价格不菲的测量投影仪,而且检测速度仍然无法满足较大规模生产的要求。利用NI公司先进的计算机视觉技术开发的视觉检测系统能对接口电路板组件中多个连结器的相对位置及其内部零件尺寸等参数进行自动检测,并具有测量准确、快速、扩展性强和性
[测试测量]
数字万用表电路板铜丝的作用
  数字万用表电路板上都有一小段铜丝,那么这一小段铜丝在电路板上起什么作用呢?下面我们就来说说这段铜丝有何用途吧。      上图为数字万用表直流电流档的电路原理图。图中R1~R3为mA档的分流电阻,R4为20A电流档的分流电阻。由于mA档的测量电流较小(最大为200mA),故R1~R3精密金属膜电阻即可。20A电流档的R4,流过的最大电流可达20A,并且其阻值仅有10mΩ,同时还要求该电阻温度系数极小(数十ppm以下),故一般的金属膜电阻无法胜任。R4一般都采用精度高、温度系数小(40ppm)、稳定性好的锰铜丝电阻。不过,这种锰铜丝的抗氧化性不如康铜丝。(锰铜丝和康铜丝的区别是:前者为铜色,后者为银白色)。   顺便说一下
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>电路板</font>铜丝的作用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
