数字示波器的宽带的概念
发布者:DazzlingSpirit最新更新时间:2016-11-21 来源: eefocus关键字:数字示波器  宽带 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家在日常生产生活中对宽带还是有一定的了解的,那么大家是否对宽带和数字示波器的联系非常了解呢?数字示波器的宽带是什么意思呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下数字示波器的宽带的概念。
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。
数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。
从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。
厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。
例如说TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。
所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。
带宽选择实例:
已知条件:示波器主机1GHz,探头配置1.5GHz,被测信号200MHz(上升时间500ps)。
示波器上升时间= 0.35/1GHz = 350ps
探头上升时间= 0.35/1.5GHz = 233ps
整个测量系统上升时间=√ ̄350²+233² = 420ps = 420ps
整个测量系统实际带宽= 0.35/420 = 833MHz
实测信号所得上升时间= √ ̄420²+500 = 653ps
实际测量误差= (653 – 500 ) / 500 = 30.6%
以上就是数字示波器的宽带的概念的相关知识的介绍,大家一定要结合具体的产品来进行深入理解。
带宽选择实例:
关键字:数字示波器  宽带 引用地址:数字示波器的宽带的概念
上一篇:示波器的两种主要分类
下一篇:影响示波器测试的几个因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
宽带CDMA发射机低相噪本振源的设计
摘要:分析研究了如何根据各类CDMA发射机整机指标确定本振源的具体指标;给出了一套EVM指标的仿真程序,它可以综合分析发射机各组成部分对整机EVM指标的影响;给出了一整套器件指标估算的方法,包括压控振荡器VCO相位噪声确定,锁相环路芯片(PLL IC)1Hz归一化相位噪声对相位误差的影响。提供了基于ADS的PLL电路仿真程序,它可以方便地进行相噪、杂散和稳定度分析,并可以方便地与EVM仿真程序联合使用。 关键词:码分多址接入 发射机 误差向量幅度 本振源 锁相环 CDMA及码分多址接入,是一种基于扩展频谱通信技术的多址接入方式。它采用唯一的码字将消息信号扩展到相对更宽的频带上,从而减少干扰,增强系统处理能力,并且可以区分用户
[应用]
OP放大器抑制高速、宽带电路的高频峰值电容
在直流~低频 电路 (数百kHz以下)中,在使用通用的OP放大器用最佳常数设计的增幅 电路 中,其频率特性上不会产生峰值。但将如图1所示的高速、宽频带OP放大器使用于缓冲、线路激励器等的低增益设定的场合时,其高频特性上时常会有峰值。   图1 使用宽带OP放大器AD818AN的电压增益2倍的放大器   图1是使用视频频带用OP放大器AD818AN,电压增益2倍的例子,在频率特性的高频域产生峰值(在方波响应上产生过冲击、阻尼振荡)的原因,是由于宽带OP放大器的相位容限少,存在输人 电容 、配线等引起的杂散 电容 。   在此电路中,如果用虚线表示的电容Ci(OP放大器自身的输入电容、配线等引起的杂散电容)存在,则电压
[模拟电子]
OP放大器抑制高速、<font color='red'>宽带</font>电路的高频峰值电容
光纤到户国标颁布:小区要让用户自选宽带
新浪科技讯 1月4日消息,工信部近日颁布了有关光纤到户的两项国家标准,其中规定,在县级及以上城区,新建住宅应直接用光纤到户方式建设,在新建住宅内的通信设施工程设计中必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择包括宽带在内的电信业务经营者。 工信部编制的这两项国家标准为《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》,并将于2013年4月1日起实施。国家住房和城乡建设部也已颁布第1565号、第1566号公告予以配合。 据悉,这是强制性国家标准,即必须实施的国家标准。 其中主要是三项内容,一是在公用电信网已实现光纤传输的县级及以上城区,新建住宅区和住宅建筑的通信设
[网络通信]
泰克和SenarioTek推出宽带微波上下变频解决方案
泰克公司,及提供定制RF/微波测试测量解决方案的厂商—SenarioTek公司日前共同宣布,为宽带微波上下变频提供可量身定制的标准解决方案。这一解决方案可以使用标准泰克仪器,生成和分析经过校准的宽带雷达和卫星信号,满足1 GHz以上带宽及高达50 GHz载频的测试要求。 在刚刚举行的2010年IEEE MTT国际微波研讨会上,两家公司在第1033号展台演示业内领先的、支持高达18GHz载频和1.3GHz带宽的上下变频器解决方案。这一国际研讨会每年举办一次,议题涉及微波理论和实践的各个方面。 宽带雷达和宽带卫星通信信号使用的载频超出了宽带RF仪器的直接合成和直接分析能力范围。为使用这些仪器测试雷达和卫星设
[测试测量]
泰克和SenarioTek推出<font color='red'>宽带</font>微波上下变频解决方案
示波器RIGOL MSO/DS7000系列数字示波器全“芯”上市
2018年5月18日,苏州普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)正式对外发布其最新款MSO/DS7000系列数字 示波器 ,该系列数字 示波器 采样率高达10GSa/s,存储深度可达500Mpts,是同类产品的佼佼者。而且,MSO/DS7000系列拥有一颗独一无二的“中国芯”,搭载了RIGOL自主研发的数字示波器芯片组。 此外,还具有20倍的超高采样率带宽比,远高于同类产品,10.1英寸的超大电容触摸屏,高达60万次波形捕获率和基于全内存硬件测量的强大数据分析能力,多项性能指标在同类产品中处于领先位置。 MSO7000/DS7000系列采用10.1英寸多点触控电容屏,支持多种手势操作,为用户提供极其友好的用户体验。 存
[测试测量]
DS1000数字示波器在实验室中的应用
示波器作为一种基础的测量仪器,在科研和设计中起着举足轻重的作用。如今,示波器已经成为高校电子类实验室不可或缺的成员,在测量和分析方面大显身手。随着电路系统的信号时钟速度越来越快,高校实验室中对示波器的要求也逐步在提高。除了更高带宽、更快采样率、更深的存储深度外,高校实验室对示波器的价格和易用性有特别的要求。本文就本实验室新购进的RIGOL—DS1000数字示波器为例,介绍数字示波器在现代教学和科研方面的重要作用。 对数字信号和模拟信号同时进行分析 虽然我们已经步入了数字信息时代,但仍然生活在一个连续变化的模拟世界中,高速发展的数字技术并没有阻碍模拟产品前进的脚步。模拟产品积极加入数字处理功能,数字、模拟技术相结合的混合信号器
[测试测量]
Akamai今天发布《2016年第二季度互联网发展状况报告》
中国北京,2016年10月10日 全球内容交付、应用优化及云安全服务领域首屈一指的供应商阿卡迈技术公司(Akamai Technologies, Inc.,以下简称:Akamai)(NASDAQ:AKAM)今天发布《2016年第二季度互联网发展状况报告》。该报告根据从Akamai智能平台(Akamai Intelligent Platform )收集到的数据,深入分析了全球关键统计信息,例如连接速度、宽带使用指标、重大网络中断、IPv4地址资源枯竭和IPv6实施情况。 Akamai《互联网发展状况报告》的编辑David Belson指出: 零售商正在加紧为繁忙的假日购物季做准备,持续上升的平均连接速度对他们来讲无疑是一个令人振奋
[网络通信]
欧洲超高速网络比传统宽带快一万倍
  北京时间4月7日消息,据国外媒体报道,欧洲粒子物理研究中心(CERN)的科学家已经开发出可媲美光速的超高速传输网络。这种新型的“网格”(grid)系统的传输速率比传统宽带快一万倍,仅需数秒钟就能下载一部完整的电影或音乐合辑。传统网络有可能很快被“网格”取代。   欧洲粒子物理研究中心是互联网的缔造者,“网格”则是其最新产品。“网格”将为用户提供传输全像摄影影像的能力,允许成千上万的玩家能进行即时在线游戏,以及只需支付相当于市内电话的价格就能享受高清视频电话服务。   作为“网格”计划的领军人物,英国格拉斯哥大学教授大卫·布里顿(David Britton)深信,网格技术将改变社会,“在如此强大计算机技术的帮助下,未来一代所拥
[焦点新闻]
欧洲超高速网络比传统<font color='red'>宽带</font>快一万倍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
