影响示波器测试的几个因素
发布者:SereneHeart最新更新时间:2016-11-21 来源: eefocus关键字:示波器测试  几个因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  影响示波器测试的因素
  在示波器的规范中并没有平坦相应和高斯相应的指标。在示波器中会出现类似的比较或探讨,可能有如下原因:
  众所周知,示波器是时域的仪器,从泰克发明第一台可触发的模拟示波器以来,示波器的带宽一直是最重要的指标,它是指示波器内部的前置放大器的模拟带宽。但是,示波器带宽的定义却是频域的定义,即正弦波幅度衰减到-3dB点时的频率点。一个复杂高速信号含有丰富的频谱分量,如果需要精确测量信号,必须知道它们的每一个频谱分量的幅度和相位,所以示波器的幅频特性和相频特性非常重要。
  从最近几年的发展来看,目前数字示波器的带宽越做越高,从泰克2000年推出TDS7000 4GHZ带宽示波器,2001年推出TDS6000 6GHZ带宽示波器, 2003年推出TDS7704B 7GHZ带宽示波器,到最近TDS6804B 8GHZ带宽示波器,带宽几乎每年都在提升。当示波器带宽到达几个GHZ时,前置放大器作为模拟器件,保证良好的幅频和相频特性越来越难,泰克是掌握这一最关键技术的唯一公司。有些厂商无法做到,就不得不采用其它的一些方法来修补模拟器件带宽的不足,获得更高的带宽,频响曲线自然发生变化。
  随着目前各种高速信号越来越多,信号速率越来越快,对实时示波器提出了新的要求,示波器厂商的数字示波器中也出现了一些新的技术,最显著的是示波器通过数字信号处理技术(DSP)来得到更好的性能。DSP就在数字示波器主要应用包括:
  增强带宽
  更快的上升时间
  增益和波形校准与改善
  幅度和相位的改善
  光参考接收机归一化
  其中泰克的第三代示波器(DPO)就是DSP技术的最好体现。合理的利用DSP可以提升示波器测试的信号保真度。
  但是,DSP技术的使用会是每一个示波器的使用者产生迷惑,特别是在“带宽是否可以通过DSP可以提升”,“ 示波器的带宽是模拟带宽,和DSP技术有何关系”,“当前的示波器带宽到底是模拟带宽还是DSP带宽?” “DSP技术带来的负面效应是什么?”
  在泰克最新的TDS6804B 8GHZ带宽的示波器中的模拟带宽是7GHZ,通过DSP增强后的带宽是8GHZ,为了保证每一个测试人员对这两种方式的理解,在TDS6804B中可以打开和关闭DSP的带宽增强功能。泰克将DSP增强带宽带来的优点和问题告诉每一个测试人员,帮助测试人员理解模拟带宽和DSP增强带宽的测试结果,更好的进行高速信号测试。
关键字:示波器测试  几个因素 引用地址:影响示波器测试的几个因素
上一篇:数字示波器的宽带的概念
下一篇:数字示波器的存储深度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
IPv4与IPv6综合组网需要考虑的几个因素
      常谈到IPv4与IPv6综合组网的问题,提出了不少问题,相信大家也有一定的了解了,在此我们不再过多的叙述。通过集中综合组网的策略大家也发现了一些特点。那么我们现在再来做一个总结,看看在IPv4与IPv6综合组网具体技术的选择时要重点考虑哪几个重要因素:       (1)扩展性(Scalability)       扩展性一方面是指某种组网技术能否支持网络平滑的升级,扩展性较差的技术虽然会解决目前的问题,但同时也会成为网络升级的障碍。另一方面是指,在网络的各个部分采用的不同技术之间是否存在制约,如某个网络的部分采用了6to4机制,则要求与其通信的其他网络部分也要支持这种机制(采用6to4路由器或6to4中继器)
[网络通信]
自动测试设备(ATE)系统中的示波器需求
作者:Don Schoenecker,是德科技公司示波器产品规划师 在测试电子器件时,很难不提到示波器所具有的通用性。为了对电子电路进行验证,工程师需要能够查看和测量其设计中的信号。自动测试设备(ATE)通常不提供大量可视化故障诊断,这对于必须安装、校准并对系统进行故障诊断的用户来说是一大挑战。这些操作需要可视化工具,示波器便能提供这种工具。 没有其他设备能比示波器提供更多种测量工具。为了在 ATE 环境中实现示波器功能,用户通常在数字化仪中使用 SFP(软件前面板)示波器软件。然而,尽管软件看起来像示波器,但它没有传统示波器所具备的高性能工具,也就无法进行故障诊断。 在单个 PXI 插槽中提供真正的台式
[测试测量]
自动<font color='red'>测试</font>设备(ATE)系统中的<font color='red'>示波器</font>需求
基于RIGOL示波器的电源纹波测试方法
  引言:   随着电力电子设备的迅速发展及多样化,电源种类也变得复杂多样:例如适配器、UPS、PC电源、通信电源、医疗电源,航空电源等等,而对于电源设计的要求及测试也变得格外严格和苛刻,原因是电源质量的好坏会直接影响到电力电子设备的正常工作,电压电流在转换过程中若存在问题会降低电源的效率,干扰电路的逻辑关系,甚至产生浪涌电压电流烧毁电力电子设备。对于电源的测试,通常会有电源参数、内部元器件等相关的测试,本文基于RIGOL示波器就电源参数测试中非常重要的一项测试:纹波测试。进行简单的讨论和分析:   1.什么是纹波?   所谓的纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成
[测试测量]
基于RIGOL<font color='red'>示波器</font>的电源纹波<font color='red'>测试</font>方法
示波器第二回——模拟和数字示波器测试性能的具体表现
上一回简单回顾了示波器的历史,以及对模拟和数字示波器的优缺点做了一个简单对比。这是我头回试着写连载,发了第一回后就一直酝酿着写下一回。其间跟几个模拟示波器的高手进行了讨论,并给一个朋友试讲了模拟和数字示波器在测试方面的区别,甚至准备在CEF上向至今仍在生产模拟示波器的厂商讨教,但是这一回像《越狱》第四季的17集一样迟迟不能推出,有负于众多关注这个话题的读者。 这一回主要讨论模拟和数字示波器在测试方面的具体表现,并给出适用的场合,以便大家在测试的时候做出恰如其分的选择。此处选择的模拟示波器是日立的V252,这个款示波器的保有量非常的大,最早的型号是V212,国内厂商多有仿制,日立(Hitachi)也是迄今为止仍在生产模拟示波器的厂商。
[测试测量]
谈<font color='red'>示波器</font>第二回——模拟和数字<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测试</font>性能的具体表现
数字存储示波器加快电源设计的验证与测试
电源 MOSFET 、稳压器、控制电路的进步使开关电源变得更小,并使功率密度超过 1 W/in3,而效率则超过 90%。产品寿命周期正在迅速缩短,竞争则变得更严酷。当各种设计彼此相似时,更短的上市时间或生产周期能起到制胜作用。利用数字示波器独特的特性,工程师现在可以在相当程度上缩短电源测试时间。 数字存储示波器 ( DSO ) 获取数字序列形式的波形,由此促成了许多复杂计算的自动化。对电源测试有用的 DSO 属性包括: DSO 能在多达 4 条通道上同步记录单次出现的现象,例如通电、断电或失效状况。 几乎所有 DSO 都能自动计算脉冲参数,并执行基本的波形数学运算(求和、差、积、比率)。多数 DSO 还能执行更复杂
[测试测量]
数字存储<font color='red'>示波器</font>加快电源设计的验证与<font color='red'>测试</font>
内置波形发生器的示波器进行元器件测试
  本文说明了使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法。将展示电容、电感、二极管、双极晶体管及电缆的测试过程。这些测试方法可用于确定故障部件或识别无标注元器件的作用。   测试配置   本测试案例的基本理念是通过波形发生器在该元器件上施加一个激励,并通过示波器测量它的响应。安捷伦InfiniiVision X系列示波器采用内置波形发生器,可为元器件测试提供便利的“一体化”解决方案。应当注意的是,示波器不能完全替代专用的元器件测试仪,后者能提供更高的精度和更全面的测试。   图1显示了测量配置。波形发生器连接到示波器输入端,另一支路连接至被测件(DUT)。对于表贴元器件的测试,推荐使用安捷伦11060A(或相近产品)进行测
[测试测量]
内置波形发生器的<font color='red'>示波器</font>进行元器件<font color='red'>测试</font>
深入浅出谈高速串行信号测试(二)
在这篇文章中我们深入讨论一下高速信号中最主要的方面——抖动。在上一篇中我们知道现在数字电路发展的趋势是并行向串行发展,而串行速率也在不断的提高,下图是流行的串行总线发展趋势图: 图:高速串行总线发展趋势 抖动的定义:“信号的某特定时刻从其理想时间位置上的短期偏离为抖动”。 参考: Bell Communications Research, Inc (Bellcore), “Synchrouous Optical Network (SONET) Transport Systems: Common Generic Criteria, TR-253-CORE”, Issue 2, Rev No. 1, December 1997
[测试测量]
深入浅出谈高速串行信号<font color='red'>测试</font>(二)
示波器在高尔夫球杆头部柔韧性测试中的应用
1 引言 高尔夫球规则的附件II的第5a条规定,一个高尔夫球杆的头部表面的材料和结构不应存在碰撞时的弹簧作用,或者与一个标准钢表面相比的赋予球的更明显的旋转作用,或者任何其它过分影响球的运动的作用。因此,人们已经使用了各种技术来确定一个高尔夫球杆的头部撞击一个球时的作用。R&A Rules Limited(R&A) 和美国高尔夫球协会(USGA)研制了一套便携式的钟摆测试装置,该装置用来测量高尔夫球杆头部柔韧性,从而作为评估高尔夫球杆是否符合高尔夫球规则的一种方法。 2系统组成 钟摆测试装置由5部分组成:钟摆测试台、加速度计、Pico示波器、Pendulum Test console软件。如图1所示: 2.1钟摆
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在高尔夫球杆头部柔韧性<font color='red'>测试</font>中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
