示波器的故障和维修方法
发布者:花钱123最新更新时间:2016-11-21 来源: eefocus关键字:示波器  故障  维修方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是 否有烧焦的气味、冒烟等情况。
检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是 否有烧焦的气味、冒烟等情况。电路检查法就是通过测量电源电压、测量整机或局部电路管子的对地电压、加人的信号等方法进行检查。对比检查法则是把有故障的示波器与正常的示 波器的电路进行工作点的对地电阻、对地电位、波形情况进行对比检查。现就笔者在工作所遇到的DF4211型示波器出现的一例故障为引导,谈一谈示波器修理的方法。
1 示波器的维修原则
1.1 正确识读电路图
正确读图是维修工作的第一步。“识读”就是根据电原理图全面地认识示波器的内部电路, 熟悉电路的工作原理和结构特点,了解信号的产生和传输过程、电流电压的各种变化、各部分的功能及各元件的作用等,过程如下:
1.1.1 建立整机方框概念。即化整为零,用本文示波器工作原理所述的方框结构去分析电原理图,明确各部分电路的功能,建立起整机方框概念,掌握被分析电路的基本结构。
1.1.2 进一步理清信号流程,了解信号的来龙去脉及各种变化。即弄清各功能块之间的关系 ,对功能方框内部再进行明确分工。清理的方法一般有两种:
①顺向清理法。由前述的示波器原理方框图,抓住电路中的某些特征元器件,从前从后,逐级理顺。识别实际 电路的基本结构、信号处理过程,明确各级功能。如从Y1 输入到前置放大器,再到垂直开关 电路,最后到Y输出放大器。②逆向清理法。以终端负载为起点,由末端向前面清理。如显像管、偏转线圈,特别是X 输出放大器、Y输出 放大器的终端,它们在电路中特点鲜明,容识别。因此,以它们为起点,按照理论所要求的信号处理过程,逐级向前,明确各级功能。
1.1.3 理清供电系统。一定要理清哪部分电路取自稳压电源,哪部分电路取自“直流—— 直流”供电电路,并用红笔作出标记。
1.1.4 区分熟悉、生疏、特殊电路。示波器电路实际上是电子电路和集成电路中许多典型电路的综合运用。在示波器电路中,有 一部分电路是我们比较熟悉的,虽然它们在示波器电路中有了新的功能,但是电路的基本形式 没有变,对它们的检修方法也仍然适用;有的电路比较生疏;有的电路则是示波器中特有的。 对这几种情况加以区别,并把生疏的和特殊的电路作为学习研究的重点,就能更快地提高对电 路的识读能力。
1.1.5 简化疑难电路,方法如下:首先分析直流系统。明确被分析电路的直流供电情况,估算 关键点的静态工作电压,了解偏置的性质与级间耦合方式,分析电路中有关元件的作用。?
1.2 分析交流系统
即用交流等效电路的分析方法绘出交流等效电路,从而辨别电路的性质,分析电路的工作原理 ,研究输入、输出的波。区分出主要元件和一般元件。
1.2.1 主要元件是直接影响电路基本功能的元件,一般元件是为了改善电路的一些性能而附加的元件,在维修中首先着重检查主要元件然后检查其他元件。
1.2.2 准备好必要的测量仪器、工具及备用元件。
1.2.3 掌握元件好坏的鉴别方法,了解元件代用、更换、选用原则。维修示波器时元件代用应小心,不同测频范围的示波器其通道放大器所采用的晶体管特性差异很大,代用型号元件特性不得低于原型号所用元件的相关特性。
1.2.4 借用电视机维修的方法和经验。因为示波器和电视机有大量的相近电路,如高压及 显像管电路,通道放大电路,小信号扫描触发电路等,故电视机的大部分维修方法和经验均适 用于示波器,可直接借用。
2 示波器的常见故障类型及检修方法
①合上电源开关指示灯不亮。方法:检查供电电源、电源线、保险丝、电源变压器。②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/ cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X 方式置 “A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;置t/ cm 为“X 外接”,看是否有光点出现,若不出现则进入第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内触发信号输出,并将其短接,若此时出 现光迹说明Z 轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z 轴放大器;若置t/ cm为“X外接”时,有光点出现则进入第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。 ③Y位移不正常。方法:短路延迟线,看光迹线或光点能否回到屏中心? 若能回到屏中心则检查Y前置放大器和 延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。④水平位移不正常,检查X输出放大器。⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”, 调节电平,若还不能稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。⑦聚焦不良或亮度太暗,检查示波管控制电路。此外,与X 输出放大器有关的故障现象还 有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使 用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器 的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。
3 故障与修理
要修理好发生故障的示波器,就要熟悉示波器的工作原理,这样才能由故障现象判断故障发生 的具体部位,是电源电路发生故障,还是扫描、触发、功放、显示电路发生故障,抓住了主要 矛盾, 故障就能简化,然后具体到某一电子元件,排除故障。我们在检定DF4211 型示波器时, 打开示波器电源发现荧光屏只显示两个亮点(DF4211 型示波器是双线的),无水平亮线,耦合 方式为DC ,由此可以排出电源电路、显示电路发生故障的可能。转动垂直偏转灵敏度旋钮, 故障现象依然存在,然后转动扫描时间偏转灵敏旋钮,故障现象时有时无,初步判断故障在扫 描电路。转动扫描时间偏转灵敏度旋钮到2ms、5ms、10ms 三档故障现象依然存在,由此判断故障在这三个位置的相关电路上。打开示波器,先从最简电路检查,如图1所示,扫描时 间偏转灵敏度旋钮共18档,按2 、5 、10 递进转换。我们先从转动扫描时间偏转灵敏旋钮 入手,仔细查找线路,发现2ms、5ms、10ms(图中只画这三档) 三档一头同接在?0. 047μF 和3 000pF 电容并联的电路上,另一头分别接在不同阻值的电阻上,电容、电阻都有可能 故障。测电阻无损坏,电容无损坏。将电阻、电容重焊上电路,故障现象依然存在。用0.0 47μF 的电容并接在电路上的0?047μF 的电容上,故障消失,在线测量0?047μF 电容, 电容损坏,换上好的电容,故障排除。分析故障原因是电容损坏,损坏是间断性的,在电路中有电压测量它时,已损坏;焊下无电压测它是好的。
4 结束语
示波器的排故是漫长的过程——分析、查找、检测、更换,需要熟练使用示波器三用表等检测 仪器,来测量波形、电压、电流等技术参数。示波器的维修是不断否定自己的过程,当找不 到否定的理由时,就是故障排出之时。吸取别人的维修经验,勤动手,是提高维修技术,提高效率的有效方法。
关键字:示波器  故障  维修方法 引用地址:示波器的故障和维修方法
上一篇:示波器操作指南
下一篇:示波器使用方法入门之道
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
是德频谱分析仪维修--N9010A开机自检报错故障案例
一、故障现象 仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大; 使用中报错:开机自检报RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。 二、检测维修 检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整 维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器 三、维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
[测试测量]
是德频谱分析仪<font color='red'>维修</font>--N9010A开机自检报错<font color='red'>故障</font>案例
基于Atmel单片机的多功能用电故障控制器实现
  1 引言   对于电网短路和线路故障检测保护已有不少研究。市面上的电器短路、过载、超压的保护器功能单一。容易损坏,没用提示功能,不够人性化。但随人们生活水平的不断提高。用电设备也不断增加,产生了肓目用电现象。这给人们造成极大的安全隐患。其中危害性最大的用电故障有三种:输入电压过高、室内线路严重过载、用电器短路。本文设计的单片机AT89C5l用电故障控制系统的目的就是为了防止这三种故障带来的危害。   2 硬件的组成   单片机用电故障控制系统的硬件分别是:由降压变压器、2个相瓦串联的感应线圈、升压变JK器、电磁开关、5V稳压电源、超压过流信号获取比较电路、可编程接门扩展芯片8255、HD44780字符液晶显示模块、ISD
[单片机]
基于Atmel单片机的多功能用电<font color='red'>故障</font>控制器实现
UPS故障原因详细分析
下面我们详细列出这些影响UPS运行的因素:    蓄电池   据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。   由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:   1.UPS不能启动。   因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:   第一种情况:新安装的UPS不能启动。   如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。   由于新的电池
[电源管理]
采样率锁相
大多数数字示波器都有记录长度为2次幂(例如,1024点),采样率限制在1-2-5的顺序。这可能导致电力线载波波形的测量误差,因为线周期数不能得到整数倍。数字示波器用来计算测量数据,如RMS电平测量,会导致错误。
[测试测量]
采样率锁相
小米手机存重启故障 自称返修率低于一般手机
    针对近日大量消费者反映小米手机(微博)存在重启故障,小米科技5月12日在官方论坛发布《关于小米手机重启问题的说明及解决方案》,承认存在重启问题,但官方称,小米手机返修率目前低于普通智能手机。     小米称,智能手机的重启故障分偶尔重启和频繁重启:偶尔重启一般是由软件冲突及系统不稳定引起,可通过升级软件或更新版本解决;频繁重启原因一般包括了软件系统与硬件的方面。如果是因为系统问题发生重启等现象可以通过更新版本等方法来解决,如果因为硬件原因引起问题,小米手机按照国家三包规定执行。     “智能手机领域因为生产和物料的良品率,一般故障率在4%-5%之间,小米手机目前返修率低于2%。”小米声称,在已售出的200万台小米手机里,会
[手机便携]
示波器可用于电磁干扰(EMI)排查(一)
  随着能够提供强大FFT分析和具有杰出噪声性能的高性能示波器的出现,排查EMI问题有了新的工具。根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。   这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统示波器产品的局限性。   新的数字示波器,如在这个用例分析中所使用的罗德与施瓦茨公司的RTO,将EMI排查
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>可用于电磁干扰(EMI)排查(一)
变频器过流故障分析
变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部原因; 二是变频器本身的原因。 外部原因: ◆ 1、电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。 ◆ 2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。 ◆ 3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。 ◆ 4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。 ◆ 5、当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查编码器和其电缆。 变频器本身的原因 : ◆ 1、参数设定问题:例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
