上一篇:示波器实操特辑之4:冻结显示
下一篇:示波器实操特辑之3:色温显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
泰克65周年 重磅推业界精度最高示波器
"……这个DP-QPSK项目将会使用到更高的带宽,所以我需要4个通道的低AD……” – 光纤网络设计师,通信设备制造商 “……涉足12G SAS并且需要精确刻画收发机部件上升时间的性能……” – SerDes设计师,存储系统公司 “……目前基于40GBASE-CR4运行,最终将采用100GBASE-KR的元件。40Gb/s和100Gb/s的信号是四条10或25Gb/s的通道……” – 以太网系统架构师,半导体材料制造商 “……我的低压信号是40-50mVpp,而且我需要低噪声
[测试测量]
关于示波器的采样率三个问题
1. 怎样选择示波器的采样率? 采样率通常由带宽决定。高斯响应的示波器(InfiniiVision系列)通常而言采样率需要是带宽的 4 倍或更高。 2. 选择具有最大额定采样率的示波器, 足以提供示波器的额定实时带宽吗? 示波器的最大额定采样率与其实时带宽密切相关。 简单来讲,“实时”表示在单次采集中 ( 非重复 ),示波器可以捕获和显示与其额定带宽对应的信号。 大多数工程师都熟悉 Nyquist 采样定理。根据这 一定理,对于具有最大频率 fmax 的有限带宽 ( 频带受限 ) 的信号,等间隔的采样频率 fS 必须要比最大频率 fmax 高出 两倍以上 ( 即 fs 2•fmax),才能以独特的方式重建信号并 且不会发生混叠
[测试测量]
ZDS2022示波器的电压分辨率是多少?
ZDS2022示波器测量电压的分辨率,为(屏幕满幅值/200)。如在5V/div电压档位下,其电压分辨率为5V/div×8div/200 = 0.2V,ZDS2022示波器满屏幕垂直方向为8div。在测试设定垂直档位时,最好能使波形在屏幕上占据6div左右的空间,这样才能充分发挥ADC 8位的分辨率。例如,一个交流正弦波的峰峰值为7Vpp,则示波器的垂直档位应该设为1V/div,而不是2V/div或5V/div。
[测试测量]
是德科技示波器型号编码的规则以及含义是什么?
前面的字母指型号 - DSO 或 DSOX 为数字存储示波器,MSO 为混合信号示波器,DSA 也是数字存储示波器,不过增加了额外的选件。示波器 | Keysight前面的字母指型号 - DSO 或 DSOX 为数字存储示波器,MSO 为混合信号示波器,DSA 也是数字存储示波器,不过增加了额外的选件。 第一位数字是示波器的系列,5 就是 5000 系列,7 就是 7000 系列。比较特殊的是 9 开头的。如果数字为 4 位的是 9000 系列,数字为 5 位的是 90000 系列。 数字中的最后一位是通道数。2 就是 2 通道,4 就是 4 通道。若数字为 4 位的中间 2 位是带宽,若数字有 5 位则中间 3 位是带宽
[测试测量]
安捷伦示波器天线测试接收机解决方案
先进的技术改进和全新的体系结构使日益复杂的天线能够用于各种应用,包括航空航天和无线领域的雷达和卫星通信。这些复杂的天线,例如相位阵列波束控制天线可以极大地增加必要的数据数量,以全面表征复杂阵列,但它同时也会增加总体测试时间。天线测试工程师的责任是确保天线的精确表征,使其满足技术指标的要求,但是要快速而精确地完成此项复杂的工作却是一个非常艰巨的任务。这就需要一个快速、精确、具有高测量灵敏度并且能够处理大量数据的解决方案。 天线测量、RCS 和测试区域 测试天线时,天线测试工程师通常必须测量大量参数,例如辐射方向图、增益、阻抗或极化特性。用于测量天线辐射方向图的技术之一是远场测量,其中被测天线(AUT)安放在发射天线区
[测试测量]
示波器的那些事-无源探头的重要性
无源探头 为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。 大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。 与1X探头相比,10X(读作 10倍 )衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。 由于它衰减信号
[测试测量]
泰克示波器在USB3.0一致性测试的解决方案
对于USB设备和系统设计师来说,成功通过一致性测试对于确保一致性和互操作性是至关重要的。USB 的每种变体都有自己的一致性测试规范。不同变体有一些共同性的测试,但随着数据率的增加,要求对增加的高速响应进行更全面的测试,对于 USB 2.0 高速模式和 USB 3.0,还需要对 RF 响应进行验证。 为迎接 USB 一致性测量挑战,安泰测试为大家提供一套高效的自动化解决方案,这一套方案组合价格也是十分昂贵的,安泰测试为了更好的帮助客户解决问题,也提供USB3.0一致性测试租赁方案: 推荐设备: 支持的 USB3.0 发射机测量: 方案优势: ●USB 3.0 检验、检定、调试和一致性测试 进行USB 3.0 规范中描
[测试测量]
结合MATLAB数据分析软件的安捷伦示波器
安捷伦科技公司(NYSE: A)和The MathWorks 近日宣布,购买安捷伦 5000、6000、7000 和 90000 系列示波器即可获取MATLAB数据分析软件。 将安捷伦示波器与 MATLAB 数据分析软件相结合,工程师能够自信地分析、可视化和过滤信号。其集成功能简化了上述任务,节省了工程师的时间。双方的这一协议使用户可以一站式地获得高品质的仪器和数据分析软件。 The MathWorks公司的MATLAB 产品工程部副总裁 Roy Lurie 表示:“一个相互关联的、整合的软件平台可为安捷伦的客户带来不少好处,他们可以在整个产品开发生命周期内使用安捷伦设备。软件与硬件的结合又可让客户实现一体化
[测试测量]
