示波器显波形的原理介绍
发布者:会飞的笨鱼最新更新时间:2016-11-23 来源: eefocus关键字:示波器  波形  原理介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器虽然具有多种类型或型号,它们在结构上都包含几个基本的部分:示波管、水平放大器、竖直放大器、扫描发生器、触发同步和直流电源等。
  示波管是示波器的关键部件,当电子枪被加热发出电子束后,经电场加速打在荧光屏上就形成一个亮点,电子束在到达荧光屏之前要经过两对相互垂直的电偏转板,如果没有偏转电场的作用,电子束将打在荧光屏的中央;如果施加了偏转电场,电子束(亮点)的位置就会发生偏移。
  如果只在竖直(Y轴)偏转板上加一交变的正弦电压Uy=U0sinωt,则电子束的亮点将随电压的变化在竖直方向来回运动。由于Ux=0,所以光点在X轴方向无位移,在荧光屏上将显示一条竖直亮线。如果只在水平(X轴)偏转板上加上一个与时间成正比的锯齿波扫描电压Ux=KT(它可由示波器内的扫描发生器产生的),电子束将在水平方向作周期性地从一边匀速移动到另一边,如果锯齿波的周期较长,在荧光屏上可以看到电子束的移动过程,如果锯齿波的周期足够短,荧光屏上将只显示一条水平亮线。
  如果在水平偏转板加上一个锯齿波电压的同时,在竖直偏转板加上一个周期性变化的电信号,电子束在水平匀速移动的同时还在竖直方向随周期性电信号的变化而移动,荧光屏上将显示出加在竖直偏转板上的电信号的变化规律——波形。当竖直方向电信号的周期与水平方向锯齿波电压的周期相同或为其整数倍,荧光屏上的图形将通过一次次的扫描得到同步再现,从而显示出竖直方向电信号稳定的波形。荧光屏上的a″点对应于Y轴上所加电压的a点和X轴上所加电压的a′点,依此类推,荧光屏上的光点正好描绘出Y轴上的电压随时间的变化规律。
  如果Y轴上所加电压的周期与扫描电压的周期不相等或不成整数倍,就不能形成稳定的图形,如图14-3所示。为了在荧光屏上得到稳定的信号波形。一般的示波器内都有“整步电路”,用待测信号控制扫描发生器的频率,称为触发扫描。即让锯齿波扫描电压的扫描起点自动跟着被测信号,将被测信号显示出来,这是“内整步”;或者从外部另行接入一整步电压,加到锯齿波发生器上,强迫锯齿波与待测信号频率保持整数倍的关系,这叫“外整步”。
关键字:示波器  波形  原理介绍 引用地址:示波器显波形的原理介绍
上一篇:示波器使用者的常见问题
下一篇:数字示波器选型原则及术语表示方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
如何提高示波器电流探头的灵敏度
示波器电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么如何电流探头的灵敏度呢?今天普科科技(PRBTEK)就简单给大家分享一下: 市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。 使用这种类型的电流探头有两种有用的技术: 1.消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置 为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器
[测试测量]
如何提高<font color='red'>示波器</font>电流探头的灵敏度
规格更高、功能更强大,Spectrum全新16位任意波形发生器问市
全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出六款任意波形发生器(AWG)。新产品体积小且兼具成本效益,并针对信号质量进行了重点优化。新款65系列任意波形发生器包含16位模拟数字转换器和一个流速高达700MByte/s的PCIe x4接口。由于卡片长度为168mm,几乎适用于所有PC。凭借40 MS/s或125 MS/s的速度,产品的板载内存能够达到512 MSamples,输出水平高达±6 V并拥有4个额外的多功能输出。该系列卡片为需要在1MHz至60MHz频率区间进行信号获取的工程师提供极大的帮助。此外,该系列产品广泛适用于超声波、激光雷达、雷达、汽车、医学科学以及大型物理实验等领域。 新款任意波形发生
[测试测量]
规格更高、功能更强大,Spectrum全新16位任意<font color='red'>波形</font>发生器问市
示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能 一个不漏地 连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会 停顿 一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能 抓 到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。 在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于: 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号; 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获; 偶发错
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
汽车进气压力传感器信号示波器测量及波形分析
进气压力传感器即进气歧管压力传感器。应用于D型电子控制燃油喷射系统(L型的使用空气流量计检测进气量)。进气压力传感器一般安装在节气门后方,通过检测节气门后方的压力变化来计算进气量。它的作用是检测进气歧管内的压力变化,并将发动机进气歧管的进气压力转换为电信号。与空气流量计一样,是发动机控制单元ECU计算基本喷油量、确定最佳点火时间的重要参数。 常见的进气压力传感器有模拟的,数字的,和TMAP的。模拟和数字的都是三条线,一条电源线,一条接地线,一条信号线。而TMAP的相比较于这两者,多了一根温度传感器的信号线。 TMAP型的进气歧管压力传感器集成了温度传感器,发动机电脑对比进气温度传感器和增压温度传感器,如果温差大于8摄氏度,则会
[测试测量]
汽车进气压力传感器信号<font color='red'>示波器</font>测量及<font color='red'>波形</font>分析
示波器常见故障有那些?
一、无扫描线 出现无扫描线故障时应先检查电源电路、示波管电路、触发扫描电路、X轴放大器等的工作是否正常。若这些部分工作都正常,则可能是增辉通道(Z通道)的故障,因为示波管栅极电位通常比阴极电位负60—70伏,一般情况下,阴极发射电子受栅极负压抑制能到达荧光屏的甚少。X轴通道产生扫描电压的同时也产生一增辉信号,增辉信号经Z通道后送到示波管栅级,使栅极电位提高30伏左右,阴极电子就会射到荧光屏上,形成较亮的扫描线。如果无增辉脉冲或增辉脉冲幅度不够,则必然引起无扫描线故障。 二、通电后扫描线逐渐变暗 这种故障可能是高压电源故障引起,也可能由示波管灯丝电路故障引起。对于高压电源,为保证示波管有良好的聚焦和稳定的亮度,要求电源有很小的纹
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>常见故障有那些?
示波器修补主板的丈量办法
示波器修补主板的丈量办法 (1)沟通讯号的查验      1)查验办法      把“探头校对”中的校对信号视为主板上的被测信号(实习上二者的性质是一样的,仅仅是崎岖和频率各纷歧样算了)即可知在对主板上的沟通讯号的查验进程中,示波器各操控件的设置与探头校对时的设置一样,仅仅因为信号崎岖和频率上的区别,要对相应的操控件作如下调整:      将笔直衰减开关挑选到适宜的挡位,使被测信号在屏幕上的崎岖适宜。再将其上部的衰减微调向右旋至CAL校对方位,以便下一步的崎岖值核算。      扫描速度开关挑选到恰当的时刻挡,以使触发信号的周期与被测信号的周期一样而抵达“同步”,再将水平微调向右旋至CAL校对方位,以便核算信号频率。      旋
[测试测量]
示波器的操作注意事项
从之前给大家介绍的示波器测量各种物理量的方法,大家是否认为示波器是一个功能非常强大的仪器呢?所以在使用示波器的过程中一定要注意示波器的操作和使用方法,让示波器能够持续不断的发挥自己的功能,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的操作注意事项。 仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:  1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地
[测试测量]
由DSP芯片生成电压空间矢量脉宽调制波
1 引 言      在电气传动中,广泛应用脉宽调制(PWM-Pulse Width Modulation)控制技术。随着电气传动系统对其控制性能的要求不断提高,人们对PWM控制技术展开了深入研究:从最初追求电压波形正弦,到电流波形正弦,再到磁通的正弦,PWM控制技术不断创新和完善。本文所采用的电压空间矢量(SVPWM-Space Vector PWM)就是一种优化的PWM方法,能明显减小逆变器输出电流的谐波成分和电机的谐波损耗,降低脉动转矩,由于其控制简单,数字化实现方便,目前已有替代传统SPWM(SinusoidalPWM)的趋势。微机技术的不断发展使得数字化PWM有了实现的可能和广阔的应用前景。本文采用美国德州仪器(TI
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
