选择原则:
原则一:示波器和探头的带宽应该至少是待测信号带宽的3—5倍
原则二:一般来说采样率是带宽的4—5倍就可以比较准确地再现波形
原则三:为使定时测量值接近示波器时基的精度,要求示波器上什时间至少比被测信号快20倍,在更多情况下,示波器比被测信号快3—5倍也是可以接受的
下面是数字示波器的一些术语解释:
1、示波器带宽:带宽是在系统中使用的频率范围,数字存储示波器的带宽一般是指模拟带宽。
模拟信号测量时待测信号最高频率决定示波器带宽
数字信号测量时,通常是上升时间决定波器带宽
2、采样率:采样率就是波形采样的速率,定义为单位时间内完成的完整a/d转换的最高次数。数字示波器中采用实时采样技术跟等效采样技术对波形进行采集,如果采样速率不够,容易出现混迭现象
采样率越高,信号重建的精度也就越高
采样率越高,仪器捕获信号的能力越强
3、存储深度:又称记录长度,用记录一帧波形数据占有的存储容量来表示,存储容量与水平分辨率在数值上互为倒数关系,存储容量愈大,水平分辨率就愈高
4、分辨率:分辨率用于反映存储信号波形细节的综合特性,包括垂直分辨率和水平分辨率。
5、显示系统:也就是波形显示的系统,一般要看屏幕尺寸的大小、辨率的大小、是否彩色显示、屏幕刷新率、波形捕获率(数字荧光示波器会强调这个)
6、配置接口:就是示波器能否扩展支持相应接口,高端示波器具有usb存储、波形打印、rs-232、pass/fail接口等
7、触发系统:从使用来说一台示波器的好坏很多是看它的触发系统,是否包含丰富的触发方式。选择合适的触发方式进行检测,易于发现问题,大大提高测量效率
8、运算系统:数字示波器因可对触发的波形进行保存,采样数字信号出来技术。因而可对波形进行运算处理,一般包括常用的数学运算功能,高端则包括fft处理等运算
9、探头:探头的选取一般跟示波器带宽保持一致,保证信号不失真地输入。国内一般都采用无源探头,测量范围非常广也基本满足一般的测量需要。对测量有特别要求的可采用有源探头、差分探头等专属探头
关键字:数字示波器 选型原则 术语表示
引用地址:
数字示波器选型原则及术语表示方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
泰克15年基础数字示波器普及之路(1997-2012)
继全球突破50万台之后,近日泰克公司又宣布,其全球最流行的基础示波器TDS1000/2000系列(包含TDS200系列数字存储示波器)在中国的累计出货量刷新15万台记录,成为保有量最高的示波器产品系列,也标志着数字示波器在中国得到全面普及! 正如泰克公司亚太区市场总监王中元指出的,“泰克的TDS系列示波器不仅是全球电子设计工程人员的首选测试设备,这些设备同样是帮助大学学生和教学人员熟悉先进数字设计技术和扩展创新研发能力的最佳工具。” 作为示波器的发明者,曾几何时泰克科技用具备独特余辉特性的荧光显示屏模拟示波器征服了整整一代电子工程师。然而,上世纪80年代数字化技术风起云涌让模拟示波器的光环逐步褪去,特别是随着1997年TDS2
[测试测量]
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 数字示波器优点 1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器 2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析 3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象 4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等 5.可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件6.有强大的波形处理能力,能自动测量频率
[测试测量]
浅谈模拟示波器和数字示波器的区别
在19世纪的欧洲,第一台火车曾被马车远远甩在身后。当时钟指向了21世纪,高铁时速已经突破400公里,当年的那些马儿现在只能赛马场和动物园见一见了。生活在摩尔定律面前让以年为周期不断被引爆,任何鼎盛在时代大潮面前终究只是一座小岛。昨天还是欲求千金买马骨,今天就已门前冷落车马稀。模拟示波器就像是当年的马车,也正在渐渐地淡出工程师的视野,在能够预见的某天,他终将会彻彻底底的离开我们,成为测量仪器史书上即将翻过去的一页。 1、曾经的一代枭雄 最早的模拟示波器出现于20世纪初期,大概只有几MHz的带宽。也就是我们早些年见到的那种CRT显示屏的示波器。原理比较简单,在高中物理中已经有讲过:模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控
[测试测量]
怎么选择伺服电机 伺服电机的选型原则
在非标自动化设计中,往往离不开伺服电机。电机的种类众多,然而成了许多设计工程师的难题,一直被困扰着。接下来教你怎么选择伺服电机,告诉你伺服电机到底怎么选型。 伺服(Servo),指系统跟随外部指令进行人们所期望的运动,运动要素包括位置、速度、加速度和力矩。 伺服控制系统(servo control system)一-是所有机电一-体化设备的核心,它的基本设计要求是输出量能迅速而准确地响应输入指令的变化,如机械手控制系统的目标是使机械手能够按照指定的轨迹进行运动。象这种输出量以一-定准确度随时跟踪输入量(指定目标)变化的控制系统称为伺服控制系统,因此,伺服系统也称为随动系统或自动跟踪系统。它是以机械量如位移、速度、加速度、力、力
[嵌入式]
RIGOL发布DS2000A数字示波器
普源精电公司近日出DS2000A系列数字示波器。这款产品在DS2000系列数字示波器的基础上,将产品性能做了提升,增加了300MHz带宽型号,各种型号标配50Ω阻抗选择,同等带宽条件下价格保持不变,同时增加了CAN协议分析选件和双通道任意波信号源选件,从而提高了中低端数字示波器的应用领域和使用体验。
图一:RIGOL DS2000A数字示波器
DS2000A系列数字示波器采用RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000A系列目前拥有8个型号配置300MHz/200MHz/100MHz/70MHz四个级别带宽,实时采样率高达2G
[测试测量]
R&S RTE数字示波器的主要特点及功能实现
RTE1000数字示波器产品简介: R&S RTE数字示波器有2通道和4通道两种,带宽为200MHz、350MHz、500MHz和1GHz,采样率为5GS/s,存储深度标配为每通道10Mpts,单通道最大可叠加到40Mpts (可扩展为每通道50Mpts,叠加到200Mpts)。性能优异。 波形捕获率可达到每秒超过一百万次,确保快速发现信号故障。高精度数字触发系统和ENOB超过7的ADC动态范围,确保精确测量结果。 除了光标功能和自动测量外,R&S®RTE还提供多种分析工具,帮助用户快速完成任务。例如,一键操作,QuickMeas功能即可同时显示多项测量参数的结果。FFT分析也与众不同,它在屏幕上显示实时频谱效果并可靠检测
[测试测量]
基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器的设计
摘 要:简要介绍了虚拟仪器的组成,基于Labwindows/CVI和NI公司的PXI-6670E数据采集卡,设计了一个虚拟数字示波器。该系统功能强大,不仅具有实时采集功能,还具有频谱分析、加窗处理、滤波功能和数字存储等功能。
关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集卡;频谱分析
引言
虚拟仪器中有一类是基于多功能DAQ卡的虚拟仪器,结构简单,开发成本低,目前已经得到了广泛的应用。本文以一个基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器为例,来说明如何开发基于多功能DAQ卡的虚拟仪器。
虚拟数字示波器的结构与组成
虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Wi
[应用]
数字示波器的存储深度
之前已经给大家介绍过了关于数字示波器的几个相关知识比如采样速率等等,那么大家还知道数字示波器的哪些相关知识呢?大家对数字示波器的存储深度了解多少呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下数字示波器的存储深度。 存储深度是同样是比较重要的技术指标,数字示波器所能存储的采样点多少的量度。 如果需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的内存以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。 并不是有些国内二流厂商对外宣称的“存储深度是指波形录制时所能录制的波形最长记录“,这样的偷换概念,完全向相反方向引导人们的理解,难怪乎其技术指标高达”1042K“的记录长度。 这
[测试测量]
