高性能示波器能够提供强大FFT分析,并且具有接触的噪声性能,这种示波器的出现也是适应发展的需要,是大势所趋。现如今,排查EMI问题也出现了示波器的身影。根据一致性测试,结果表明示波器有助于在研发阶段排查EMI问题。
根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。 这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统示波器产品的局限性。
新的数字示波器,如在这个用例分析中所使用的罗德与施瓦茨公司的RTO,将EMI排查能力直接带到设计工程师的工作台。这款示波器提供堪比频谱分析仪模拟前端的灵敏度,并且允许同时访问时域和频域。 数字示波器不能取代EMI接收机,因为数字示波器缺少频率预选器、前置放大器、EMI加权检波器、EMI测试要求的带宽定义和动态范围。然而,当您需要识别有害EMI辐射和分析辐射根源时,该数字示波器被证明是高效的。
图1:这个例子显示使用近场探头捕获的频谱辐射。采用100kHz分辨率带宽,在605MHz中心频率,RTO示波器进行测量时的本底噪声大约-105dBm。这表明该设备具备微弱信号的分析能力。
EMI排查的关键要素是示波器的频谱分析功能。传统示波器FFT实现相当不灵活,因为频谱参数通常由时域设置控制;这使得在频域设置分析很困难,因此难以在EMI排查中加以应用。此外,缺乏将频谱分析功能与时域结合的智能手段,示波器用于EMI排查的关键优势(在时频域中分析有害辐射从而更快识别出问题根源的可能性)丧失。 对此RTO可以提供更直观的方法。
范例是频谱分析仪应用模式,该模式使用户能够直接控制频谱仪典型参数,诸如起始和截止频率、分辨率带宽或检波器类型。通过如超长的存储深度、强大的信号处理和重叠FFT等先进算法等功能,示波器能够智能地控制时域设置。这使得当既要分析被捕获信号的时域波形又要分析频谱时,可相对独立地设置部分时域和频谱参数,极其灵活。 这一理念在EMI排查领域的主要优点是示波器用一次采集捕获整个带宽信号。这为高效分析整个感兴趣频谱创造了条件。此外,可灵活配置的示波器FFT选项使得同时查看时域波形不同部分对应的频谱成为可能。重叠FFT和灰度等级能够可视化频谱的瞬时特征,洞察信号本质。
重叠FFT 重叠FFT算法的主要优点是对杂散信号有高灵敏度。在进行FFT分析处理前,捕获到的信号会被分割成许多重叠部分,在这基础上,对于时间信号的每个重叠部分,进行新的频谱计算。这确保让携带少量能量的突发信号能够被分析并在相应谱线上显示出来;接着,灰度等级通过颜色的深浅或不同的色温将信号的瞬时特性和概率特性显露出来。 常规频谱特性,如时钟信号线产生的辐射,在频谱中用一种颜色显示,该颜色不同于开关电源毛刺信号所对应的间歇性辐射的显示颜色。通过这种方式,能够轻松地将稳定的干扰信号和偶发的间歇性干扰区分开来,而且实现此,不需要改变FFT的任何参数。
图2:重叠FFT处理在进行FFT分析前将记录的信号在时域分割成几部分。这确保分析结果对杂散事件具有高灵敏度,以及能够对各个频谱部分按照它们的发生频率进行灰度分级。
图3:用近场探头靠近开关电源所捕获到的辐射(上部:时间信号,下部:频谱)。蓝色谱线对应时间信号中的尖峰脉冲,而黄色谱线则是来自时钟信号的常规频谱部分。
结合选通的FFT分析(它能够将频谱分析限制在用户定义的时间窗内)您现在能够轻松找出时域信号的哪个部分引起频谱显示的哪些特征。这就为分析有害辐射与被捕获时间信号各部分间的相关性创造了条件,从而使您更接近EMI问题的根源。 众多特性,如采用模板测试和违规停止条件等捕获间歇辐射,或者在采集已经停止后改变频域设置的可能性,为排查EMI问题提供了额外的工具。
关键字:示波器 电磁干扰 排查
引用地址:
示波器用于电磁干扰排查!这个可以有!
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
调制器时延测试--射频信号测量连载(六)
在卫星通信或者导航等领域,需要测试其射频输出(可能是射频或者Ku/Ka波段信号)相对于内部定时信号(1pps或100pps信号)的绝对时延并进行修正。这就需要使用至少2通道的宽带示波器同时捕获定时信号和射频输出,并能进行精确可重复的测量。 下图是用示波器捕获到的1pps定时信号(蓝色波形)以及QPSK调制的射频输出信号(紫色波形)。用作触发的定时信号到来后,射频信号功率第1个过零点的时刻相对于定时信号的时延就是要测量的系统时延。如果仅仅通过手动光标测量,很难卡准合适的功率零点位置。我们借助于前面介绍过的数字检波功能,可以检出射频信号的功率包络并进行放大(如灰色波形所示),并借助示波器的测量功能来测量功率包络最小点的时刻(Tmin)
[测试测量]
如何选择合适自己示波器
示波器自从问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐。示波器看似简单,但如何选择,也存在许多问题。本文根据多年的经验,从几个方面告知您在选择示波器时应注意的问题: 一、了解您需要测试的信号 您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时显示多少信号?您对测试信号作何种处理? 二、选择示波器的核心技术差异:模拟(DRT)、数字(DSO)、还是数模兼合
[测试测量]
示波器的地线问题详解
示波器的地线问题详解 用信号发生器给板子输入信号,则示波器一般只能用于测试电路上某个节点和地之间的波形,如果测两个节点之间的波形,则探头上的地线可能会将地线后面其余的电路短路掉,所以,要想测两个节点间的波形,要合理的变换一下电路形式,或者做一些用于测试的附加电路。当然,你可以两次分别测不同的点,然后比较,或者用李育沙法测两个信号的相位差。 这是因为,为了保证电气上的安全,多数电子仪器的地线都通过电源线与安全地线相连。示波器,信号发生器,稳压电源等的地线同样连到了安全地,所以正常工作的时候这些仪器的地线都是在一起连着的,(可以用万用表测一测),如果将示波器的地线连在电路的其他位置,而不是信号源的地线所连在的地方,则有一部分电路会
[测试测量]
汽车发动机冷却风扇信号汽修示波器测量
汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。 发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。 我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号: 取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第23周】
每周一考问题已经进行到了23周,本周问题如下:工程师手头现有的示波器未必是最新最高端的,以各种串行信号的分析为例子,有没有这样的方案,只是将现有的示波器作为数据采集,而后处理则用软件来替代,这样的软件已经出现,就是N8900A虚拟示波器软件,在串行信号分析方面,以下哪种说法是正确的?可以是多选题: 题目23-1: 我有一台100MHz带宽4通道的示波器,存储深度为每通道5万个点,本身没有任何串行信号解码功能,结合N8900A虚拟示波器软件,它可以做什么? A. 汽车电子相关总线: CAN, LIN, FlexRay B. 嵌入式电路中常见总线: I2C,SPI,RS232/UART C. 以太网10GBase-KR(64b/6
[测试测量]
如何将示波器信号完整数据导入数学分析软件进行计算
学习如何将麦科信示波器信号的完整数据导入matlab进行分析,我们先要学习如何完整导出示波器的信号数据。示波器可将模拟通道或数学通道波形保存到本地或者U盘,文件类型可选择WAV、CSV或BIN。 WAV是数据文件保存的第一种方式,它会将当前通道显示的波形数据进行抽样后保存为二进制文件。以WAV格式保存到本地或者外部存储器中的数据,可在本机通过REF参考通道调用打开、查看、缩放等。 如下图就是将通道一保存为参考通道的显示结果,可以看到参考通道的数据为87.5K,和原始28M数据相比是有比较大差别的。而且数据无法进行计算分析。 CSV是数据文件保存的第二种方式,它会保存示波器当前通道的波形数据, 以CSV格式存到示波器内部
[测试测量]
用示波器如何捕获模拟视频信号?
小时候家里的DVD都是通过几个圆圆的插头连接到电视,插头用颜色区分对应。如今DVD几乎已经消失,但电视机上的插头还依旧存在,今天我们就揭秘一下这些个插头。 DVD连接到电视的哪几个插头,其实就是音视频传输接口,正因为有了这个传输接口,我们才能在电视机上看到各式各样的视频。随着科技和信息化的不断发展,视频信息的传输类型也越来越多,下面我们先来看看目前市面上主流的视频接口分类。 一、CVBS(也叫RCA视频或AV接口) CVBS中文名字叫复合同步视频广播 信号 ,是被广泛使用的标准,也是最早用于视频传输的接口。它以模拟波形来传输数据,实现音频和视频的分离传输,避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。由于该接
[测试测量]
基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题研究
1 电磁干扰(EMI)分析 1.1 电磁干扰的概念及途径 电磁干扰产生于干扰源,他是一种来自外部和内部的并有损于有用信号的电磁现象。干扰经过敏感元件、传输线、电感器、电容器、空间场等形式的途径并以某种形式作用,其干扰效应、现象普遍存在,形式各异,称之为传导干扰,他按带不带信息可以分为信息传导干扰源和电磁噪声传导干扰源两类。信息传导干扰源是指带有的无用信息对模拟通道的干扰。电磁噪声传导干扰源是指不带任何信息的电磁噪声对变频系统的干扰。 传导电磁干扰传输通道可以分为电容传导耦合(或称电场耦合)、电阻传导耦合(或公共阻抗耦合)及电感传导耦合(或互感耦合)。电容传导耦合是指干扰源和信号传输线(包括印制电路线)之间通过导线以及部件的
[应用]
