上海,2016年11月24日,奇石乐集团作为全球动态压力,力,扭矩和加速度测量的行业领导者,收购了扭矩测量专家Schatz,Schatz开发、生产并在全球销售螺纹链接的相关产品,这些产品系列包括:实验室分析系统,扭矩工具校准设备和测试系统,以及为随机抽样检测而使用的便携式测量系统。为了保证持续的为中国市场提供高水平的服务,其中国区独家代理商Zwick Roell和奇石乐集团亚洲区管理层聚集在瑞士,相互交流。
为了向工业制造领域提供更广泛的质量保证的产品和应用,奇石乐集团收购了扭矩测量专家Schatz,从而使两个公司的客户都将受益于双方的知识交流,扩大的投资组合和统一的全球服务。“此次收购是奇石乐扩展向制造领域提供服务的一个合乎逻辑的步骤,”奇石乐集团总裁Rolf Sonderegger说,”我们希望我们的客户能够在更多的应用中使用到我们的测量技术,从而增加我们所能提供的完整系统和服务的数量。”
保持在中国的良好合作关系
得益于本次收购,Schatz的客户可以享受到奇石乐全球的服务和销售网络。Schatz和Zwick Roell的成功合作在中国将会继续保持,Zwick将继续在中国市场提供Schatz的产品,软件和服务,以确保持续的高水平的服务。“我们很高兴这一成功的伙伴关系的延续,确保了中国顾客的满意。”奇石乐亚洲区主席Michael Raber如是说。
奇石乐和Zwick Roell中国交流螺栓连接的应用知识
拧紧是工业制造中最基本的工艺之一。螺栓连接过程的监测对保证质量极为重要,尤其是在汽车行业。这些连接往往发生在产品的最终装配或复杂的模块中,在这个关键阶段,所有的影响,错误或不准确都可能会发生,即使是最小的错误也可能导致巨大的成本损失。Schatz的系列产品,例如工具测试(cerTEST)或实验室分析系统(ANALYSIS),可以减少甚至避免这种错误。随着中国的经济结构调整和转变,制造业实现了从数量到质量的提升,中国已经转向智能制造。鉴于此,奇石集团和兹维克聚在一起,共同讨论与中国制造需求相关的挑战。Schatz和Zwick的强强联合,将德国制造中的创新带给了中国,为制造商确保高质量的生产提供支持。
关键字:便携式测量 测量技术
引用地址:
奇石乐集团收购Schatz GmbH,从而为我们客户提供更广泛的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
光电式心率测量技术面临的五大问题
从第一代Apple Watch开始,就已经有了监测用户心率的功能,在这项功能上,苹果采用了光电式测量技术。 不仅是苹果,绝大多数智能手表和手环都是采用这一技术,但通常都是非医疗级别的产品,只能是作为一种参考数据。在心率测量上,还有另一种方式--电极式,大多数心电图仪等能达到 医疗器械 级别的产品会采取这种技术。采取光电式主要通过光反射来测量心率:它是根据心脏跳动时,人体全身血管会有微小波动的原理,射出一束光到人的手腕上,并用摄像头观察反射的阴影。如果其中有微小变化,则认为心脏跳动一次。 与电极式测量相比,光电式测量可以单手操作,不需要像电极式方式那样需两个触点也即双手来检测数据,这样可以实现主动读取数据和远程读取数
[医疗电子]
技术文章—开关电源中的电感电流测量
问题: 如何测量电感电流? 答案: 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧电压则保持相对稳定。对于图1所示的降压型转换器,开关节点(即电感L的左侧)上的电压以开关边沿的速率在输入电压和地电压之间切换。电感的右侧是输出电压,通常相对稳定。为了减少由于电容耦合(
[电源管理]
内建式抖动测量技术(上)
随着人们对于通讯网路以及档案传输的需求与日俱增,高效能通讯系统俨然已成为现今最为重要的发展议题。但因通讯传输速率大幅提升,时脉抖动(jitter)对于系统将会造成严重的影响,所以不管任何相关产品皆必需通过抖动量验证后才可进入量产。有鉴于此,在本文中将提出一内建抖动测试架构,也就是采用抖动放大原理搭配脉波吞噬(Pulse Remove;PR)之技术,实现出更准确及更有效率的内建抖动测试电路,以减少外部仪器之需求进而大幅降低生产测试成本。 前言 时序抖动(timing jitter)为系统设计中普遍存在的问题。但是因为早期系统使用需求量不高,所以皆透过较低的讯号传输速度减少设计负担,也因此抖动相较于整个周期时间所占的比例非常微小。
[测试测量]
测试测量与医学成像领域的模拟技术趋势
架构领域的系统集成及发展是未来电子市场成功的关键。实现成功的主要目标包括:使产品外型更小、功能更多、功耗更低,并且成本也更低。未来的集成解决方案将以当今的分离式解决方案为开发基础。制造商利用工艺技术推动市场发展,向市场提供集成度更高的产品,在缩小尺寸、降低功耗及成本、提高可靠性的同时提高性能。 成功的路上充满挑战,特别是在测试测量与医学成像应用领域尤其如此。上述领域涉及高精尖技术,因此要求采用速度最快、分辨率最高的电子技术,才能设计出独树一帜的未来产品。数字电子技术的发展正在推动相关领域的进步,而模拟电子技术也同样重要。 在测试测量与医学成像应用领域,数字电子技术通常在软件和/或固件控制下执行多种复杂功能。 现实世界的信
[测试测量]
基于隔离和网络技术的新型高精温湿度测量仪表
本文描述的是一种支持实验室温度湿度进行测量、显示并远传的智能化仪表。本仪表不同于市场上众多同类产品,他可以很好地满足现场高精度、高分辨率及网络传输的要求。 l 温湿度显示仪的硬件设计 本仪表的硬件电路部分主要是有温、湿度通道独立电源电路,温、湿度采样电路,信号调节电路,模数转换电路,光电隔离电路,处理器采用AT89S52单片机,同时还有LED显示电路,通讯电路,键盘电路等构成,其结构图如图1所示。以下将对各部分的电路做相应的介绍。 1.1 温度湿度变送器 非电量的温度湿度信号通过变送器形成4~20 mA电量信号。本方案中采用了奥地利E+E公司的EE10-FT6的高性能温湿度综合变送器。 EE10一FT6产品特点:
[应用]
C-V测量技术、技巧与陷阱——C-V测量技术连接与校正 I
尽管很多C-V测量技术本身相对简单,但是以一种能够确保测量质量的方式实现C-V测试仪与探针台的连接却不是那么简单。目前探针台使用的机械手和探针卡多种多样,当我们试图在一个探针台上同时支持I-V、C-V和脉冲式或超快I-V测量时,它们就会带来一些实际的问题。当进行I-V、C-V或超快I-V测量时,测量结果的质量与线缆的品质和所采用的探针台配置直接相关。 直流I-V测量 最好采用低噪声同轴线缆和远程探测线。C-V测量需要使用具有远程探测线的同轴线缆,而且线缆长度要控制的非常精确。超快I-V测试需要50欧姆的同轴线缆,但是远程探测线却给超快I-V测试带来了阻抗失配的问题。射频C-V测量需要使用特殊的射频线缆和 地-信号-地 结构的探针
[测试测量]
技术测量的基本知识
一、 测量的一般概念 技术测量主要是研究对零件的几何参数进行测量和检验的一门技术。 所谓“测量”就是将一个待确定的物理量,与一个作为测量单位的标准量进行比较的过程。他包括四个方面的因素,即:测量对象、测量方法、测量单位和测量精度。 “检验”具有比测量更广泛的含义。例如表面疵病的检验,金属内部缺陷的检验,在这些情况下,就不能采用测量的概念。 二、 长度单位基准及尺寸传递系统 为了保证测量的准确度,首先需要建立统一可靠的测量单位。公制的基本长度单位为米(m),机械制造中常用的公制单位为毫米(mm),精密测量时,多用微米(μm)为单位,它们之间的换算关系为: 1m=1000mm 1mm=1000μm 使用光速作为长度基准,虽
[测试测量]
力控专栏 | 坤维六轴力测量技术助力华为5G基站天线气动设计优化
据中国通讯产业网公布的一份数据显示, 到2021年8月1日, 我国 59% 的5G基站由 华为 承建, 而中国的5G基站数量,又占全球的将近 70%。 以上数据能够看出, 华为5G在全球市场上有着不可忽视的地位。 如今,华为再次展现出自己的实力, 开启了 5G基站天线气动优化项目。 致力于提供高精度力传感器 及力控解决方案的 坤维科技, 也加入到了本次项目中, 研发出 高精度六分量天平, 应用于 华为5G基站天线风洞测试, 进行 风载力、力矩、 振动等方面的精确测试,进行 风载力、力矩、 振动等方面的精确测试。
[机器人]
