如何设置示波器来完美测量抖动技术
发布者:等放假的Lwj最新更新时间:2016-12-03 来源: eefocus关键字:设置  示波器  抖动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器 。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想 办法针对各种抖动优化测试环境。
  首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会 增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。
  接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数 据变换会留有余量,因此示波器真正需要的采样速率是最高基频的2.5到3倍。所以,示波器的带宽采样速率比大概为1到3。
  对于减小ADC量化误差来讲增大仪器的纵向解析度很重要。调节电压刻度旋钮直到图形正好进入屏幕的垂直范围。过度就会使ADC变化饱和,不满就会减低SNR。
 测量TIE抖动时时基设置也很重要,因为这项设置相当于可调的高通滤波器。时基会设置捕获时的最
小TIE频率(示波器带宽决定最高抖动频率)。
  同样,确定测试数据码型中包含有正确的频谱成分范围,并且只含有实数频谱成分。当采用PRBS码型时,码型长度要足够长保证捕获到低频分量,同时又不能超过仪器的存储范围。
  始终减少触发与第一个采样点间的延时。信号被触发后,定时的不确定与时基等待采样数据的长短成正比。减少延时降低了这种不确定性,因此减低了被测抖动值。
  避免示波器均化波形,选择sin(x)x在数据点间插值,并使用大幅度的快速触发。最后,在知道实际系统接收器门限电平的情况下将触发电平设置与其一致,否则,设置为波形值的一半。
关键字:设置  示波器  抖动技术 引用地址:如何设置示波器来完美测量抖动技术
上一篇:基于原始采样点测量统计
下一篇:示波器调频信号的色温显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
通过算法改善示波器垂直分辨率
一、介绍 自从力科公司发布具有真实硬件12bits ADC 的高分辨率实时示波器HRO 和HDO 后,垂直分辨率已经成为 继带宽、采样率、存储深度后的第四大核心指标。《高分辨率示波器WaveRunner HRO 6Zi》 一文阐述了:示 波器的垂直分辨率受两大因素影响:一是ADC 位数,二是示波器自身的噪声和失真水平。这两个因素都由示 波器硬件决定。 虽然普遍用ADC 的位数来描述示波器的垂直分辨率,但准确的参数是示波器整个系统的有效位数(ENOB)。 ENOB 与信号和噪声失真比 (SINAD)密切相关,两者的数学关系为 SINAD(in dB)=6.02*ENOB+1.76 根据这个关系,SINAD 大约每增加6d
[测试测量]
通过算法改善<font color='red'>示波器</font>垂直分辨率
示波器在测量过程当中的常见问题
  示波器人们在设计中经常用到的一种测量工具,它的主要作用就是把不可见的电信号转换为肉眼可辨的图像,方便人们在设计和研究过程中观察电信号的变化并根据需要作出调整。今天小编就为大家整理了在使用示波器进行测量时会遇到的一些常见问题。      示波器在不用电流探头的情况下如何测试波形?      我们需要找一种电流小的精密霍尔传感器,比如5A 输出5V 。把集电极的腿,或发射极的腿从焊盘上焊下来,加接一根临时短线,穿过霍尔传感器的窗口,再焊回原先的地方,就可以用示波器测试工作电流了。届时把电压波形转换成电流就可以了。      示波器维修开关电源会不会烧毁示波器?      示波器电源接线如上面部分,零、火线经变压器隔离,地线与机壳相连
[测试测量]
STM32系统时钟设置,采用外部有源晶振相关配置问题
在调试STM32系统时钟设置时遇到一个问题:TIM2定时1Ms,TIM2中断服务函数time++,time=100时LED状态改变。程序运行后发现LED不是按照0.1S的时间闪烁,闪烁的很慢。 查找程序发现在系统时钟初始化时,RCC_HSEConfig(RCC_HSE_Bypass); 语句配置不对,此语句解释为HSE晶振被外部时钟旁路。指将芯片内部的用于外部晶体起振和功率驱动等的部分电路和XTAL_OUT引脚断开,这时使用的外部时钟是有源时钟或者其他STM32提供的CCO输出等时钟信号,直接单线从XTAL_IN输入,这样即使外部有晶体也震荡不起来了。 因为之前用的是有源晶振,接法如下图1:HSE配置如下:RCC_HSEConfi
[单片机]
基于Labwindows/CVI和SBS实时光网的虚拟示波器设计
摘要: 根据当前虚拟仪器技术网络化的需求,提出了一种利用Labwindows/CVI多线程技术、 ActiveX、DCOM技术(分布式COM)和SBS实时光网开发网络化虚拟示波器的实现方法,该方法在工程实践中得到了很好的应用,并为今后搭建实时虚拟仪器测控网络提供了依据。 关键词: Labwindows/CVI;SBS实时光网;多线程;ActiveX;DCOM;虚拟仪器 随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共
[测试测量]
模拟示波器的正确使用方法
模拟示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、工程机械、石油等领域中都有一定的应用。模拟示波器在使用的过程中对于正确的使用方法都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下模拟示波器的正确使用方法吧,希望可以帮助到大家。 1、打开电源主开关,电源指示灯亮,表示电源接通。 2、通过调节 辉度 、 聚焦 、 标尺亮度 等控制旋钮将示波器扫描线调到最佳状态。 3、垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调: 在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,m
[测试测量]
解析电流探头的作用原理和应用领域
  电流探头可以让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言,探头通过导体感应电流流动,并将电流转化为探头可以在示波器上查看并测量的电压。常用的电流测量方式是对带电导体的磁场感应。然而,还有多种可以选择的探头类型,且每种探头都有最佳应用领域。当正确用于设计的应用情况时,可以获得最佳的结果。   电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC探头和AC/DC探头,AC探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量
[测试测量]
示波器探头基本知识
使用什么样的示波器和探头,主要取决于被测信号的一个特点:是不是快速变化信号。变化更快速的信号就要选择相对更高带宽和更小电容的探头。 目前,市场上常见的探头分为无源和有源探头两大类。有源探头的价格远大于无源探头,但有源探头相对无源探头可以实现更高的带宽。 那多快变化的信号才需要用到有源探头了呢,测10M时钟信号要用有源探头吗?为什么示波器输入电阻有时候设置1MΩ,有时设置50Ω?看完下面的探头基本知识,你就能有一个大概的判断了。 无源探头 无源探头与示波器1MΩ组成一个电阻分压,将输入信号衰减为被测信号的1/10。高阻抗输入就是无源探头无法将带宽做高的主要原因。 最常见的就是上面这种结构的无源探头,还有一
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头基本知识
是买国产的普源示波器还是进口的泰克示波器
很多新手工程师,公司的采购人员以及一些对示波器比较陌生,但是不太了解的人,都会纠结于买国产的还是进口的示波器这个问题?目前国内示波器主要以普源示波器为代表。近年来,随着技术的进步,国产普源示波器以其优异的性能和较高的性价比越来越受到人们的喜爱。其在中国的地位不言而喻。而进口示波器,虽然有泰克示波器、安捷伦示波器、理光示波器、罗德和施瓦茨(R&S)示波器等品牌,但在国内工程师中认可度最高。毕竟泰克示波器起步于20世纪40年代。经过半个多世纪的发展和沉淀,并且进入国内市场较早,在国内的地位也相当高。所以很多人开始纠结,是买国产的普源示波器还是进口的泰克示波器? 关于这个问题,安泰测试小编认为:如果你想在预算有限的情况下,追求性价比
[测试测量]
是买国产的普源<font color='red'>示波器</font>还是进口的泰克<font color='red'>示波器</font>?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
