推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
图文解析能源之星LED照明测量标准及检测细节
为加速LED照明商品化,北美能源之星针对LED照明产品特性,订定迥异于传统照明的测试规范,包含环境温度测试、积分球量测、配光曲线等,透过LED照明产品测试方式定义的一致性,区分出LED照明装置的优良,有利于质量升级。 美国能源之星(Energy Star)已陆续发布针对固态照明产品的检测规范定义,文件当中包含检测项目、检测方法依据的规范、须检测的样品数量及合格判定的规格数值,另外对于可进行测试的授权实验室也有明确说明。在能源之星对固态照明产品测试所引用的规范当中,异于传统照明的部分,包含ANSI C78.377-2008、北美照明协会(IESNA)LM-79-08、IESNA LM-80-08三份规范(图1),本篇文章将
[电源管理]
集成运算放大器参数测试仪校准装置的开发
设计背景 集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子技术的飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量的好坏,关系到具体工程乃至国家的安危。 随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。 目前,国
[测试测量]
Synopsys DFT MAX助珠海炬力节省90%测试成本
DFT MAX减少测试数据量和测试应用时间,实现高质量测试 全球领先的电子设计自动化(EDA)软件工具领导厂商Synopsys宣布,珠海炬力集成电路设计有限公司(简称珠海炬力)已采用Synopsys DFT MAX扫描压缩自动化解决方案实现其0.13微米系统级芯片(SoC)设计,使测试设备相关成本降低了90%。DFT MAX通过片上扫描数据压缩,可显著减少高质量制造测试所需的测试时间和测试数据量。 珠海炬力首席技术官李邵川表示:“作为便携式多媒体播放器(PMP)SoC的领先供应商,我们的产品设计广泛应用于遍布世界各地的便携式消费电子产品中。因此,我们的设计团队需要易于使用而成熟的压缩解决方案,可以降低我们下一代PMP SoC的
[焦点新闻]
网络分析仪测试线损_网络分析仪测试天线隔离度
先把网络分析仪的两个端口直通,选择S11或S21,并校机,然后把两个端口分别接上天线的两个端口上,显示的读数就是隔离度。 网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。 用射频网络分析仪怎么测试天线两个端口的隔离度? 先把网络
[测试测量]
用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
一、不在路检测 这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测IC各引脚在路 数字万用表使用视频 (IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。 1.在路直流电阻检测法 这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点: 1)测量前要先断开电源|稳压器,以免测试时损坏电表和元件。 2)万用表电
[测试测量]
日产汽车与电信公司达成合作 在5G环境下测试“无形可视化”技术
近日,买车网获悉,日产汽车公司与日本移动运营商NTT DOCOMO展开合作,在5G环境下测试了日产最新发布的“无形可视化(Invisible-to-Visible, I2V)”技术。 据悉,“无形可视化(Invisible-to-Visible, I2V)”技术将虚拟与现实世界融为一体,通过将车辆内外部传感器与云端数据相结合,为驾驶者呈现出“见所未见”的景象,如观察到道路远端、周边建筑物后方或是转弯处的交通情况。 值得一提的是,“无形可视化(Invisible-to-Visible, I2V)”技术能够让驾驶者与乘客连接到虚拟实境(Metaverse),还可以在虚拟世界中与虚拟人像进行互动。届时,家人、朋友或其他人物将以三
[汽车电子]
加速5G开放式RAN发展,VIAVI扩展O-RAN测试套件功能
VIAVI Solutions公司(纳斯达克股票代码:VIAV)近日宣布其TeraVM 5G虚拟化测试解决方案现已支持O-RAN标准的开放集中式单元(O-CU/CU)负载测试。VIAVI早前于2020年3月推出了业界首款针对O-RAN标准的测试套件,该测试套件目前已得到一线运营商和网络设备制造商的部署。 随着移动数据流量的持续增长,O-CU已成为首个数据聚合点,其管理大流量数据的能力对于运营商实现其5G服务承诺而言至关重要。根据O-RAN标准,gNodeB被分解为三个不同的标准化单元,包括可能来自不同制造商的开放无线电单元(O-RU)、开放分布式单元(O-DU)和O-CU,其中O-DU/DU和O-CU/CU之间的交互作用由F1
[网络通信]
伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(一)
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些? 1、测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M); 2、测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求; 3、检查起动设备是否良好; 4、检查熔断器是否合适; 5、检查电机接地、接零是否良好; 6、检查传动装置是否有缺陷; 7、检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些? 1、电机本身: 1)轴承内外圈配合太紧; 2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好; 3)轴承选用不当; 4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物; 5)轴电流。 2、使用方面: 1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度符合要求; 2)皮带
[嵌入式]
