相位表的使用方法举例
发布者:素心悠远最新更新时间:2016-12-31 来源: eefocus关键字:相位表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。
1.感性电路、容性电路的判定
将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位小于90°,则电路为感性;若测得的相位大于270°,则电路为容性。
2.三相电压相序的测量
将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角Φ。若Φ=120°,则为正相序;若Φ=240°,则为负相序。
3.检查变压器的接线组别
我国电力变压器采用Y/YO-12,YO/Δ-11,Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时,UAB与Uab同相,测量其相位角为0°或360°;当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时,Uab与UAB间相位角为30°,即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端,a、b表示低压绕组端;O表示有中线联接)。
4.三相二元件有功电能表接线正确性判断
考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合;这48种中只有两种是正确的,其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系,判断出两种正确的接线,即测取UAB与IA相位角等于Φ1,UCB与IC相位角等于Φ2,Φ1-Φ2=±300°。
5.估计判断电能表运行的快慢
在现场,根据公式:T=3600n/NP(秒),计算理论时间,测定运行中的电能表是快还是慢。
式中P为测定时加于电能表的功率(kW),P=UICOSΦ;
N为电能表的常数(转/kWh):
n为计算理论时间所取的转数;
T为理论时间。
电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时,实际所用的时间。
关键字:相位表  使用方法 引用地址:相位表的使用方法举例
上一篇:怎样使用绝缘电阻表?绝缘电阻表的使用方法
下一篇:多功能双钳相位表的使用步骤使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
PIC单片机内部SPI通信接口的使用方法
#include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define cs RC2 #define dout RC4 #define nop() asm( nop ) __CONFIG(0x3B31); const uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar da ta_temp; void delay(uint x); void init(); void didi
[单片机]
STM32开发笔记5: miniUART的使用方法
单片机型号:STM32F407 本文介绍miniUART的使用方法,miniUART是一组轻量型代码,可以用于完成串口接收数据功能的快速实现。其可正确对2包数据按照时间间隔进行分割,使用简单,代码可靠。 可以按照下列步骤使用mininUART. 1、打开config.h文件,按照下图所示的内容代码进行设置,设置为1表示启用miniUART。 2、打开miniUART_config.h文件,对miniUART进行配置,如下图所示。MINIUART_PERIOD是指两包数据之间的最小时间间隔,说的通俗一些如果串口接收到的2个字节之间的时间间隔小于MINIUART_PERIOD的数值,则认为该2个字节
[单片机]
STM32开发笔记5: miniUART的<font color='red'>使用方法</font>
电桥测试仪测量原理_电桥测试仪使用方法
    LCR测试仪,L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz),C:电容(Capacitor),R:电阻(Resistance),LCR数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器。   随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、数字电桥、LCR Meter等等。    电桥测试仪测量原理   Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得O
[测试测量]
模拟示波器的正确使用方法
模拟示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、工程机械、石油等领域中都有一定的应用。模拟示波器在使用的过程中对于正确的使用方法都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下模拟示波器的正确使用方法吧,希望可以帮助到大家。 1、打开电源主开关,电源指示灯亮,表示电源接通。 2、通过调节 辉度 、 聚焦 、 标尺亮度 等控制旋钮将示波器扫描线调到最佳状态。 3、垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调: 在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,m
[测试测量]
基于C8051F060内置高精度模数转换器的使用方法
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110817/r20110719/show_ads_impl.js" /script script src="
[单片机]
基于C8051F060内置高精度模数转换器的<font color='red'>使用方法</font>
关于89S51 89S52看门狗的具体使用方法
 看门狗具体使用方法如下:   在程序初始化中向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H。即可激活看门狗。 程序代码 org 0000 Ljmp begin Begin: Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 ;在程序初始化中激活看门狗。 …… …… For: …… Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 ;喂狗指令 …… Ljmp for 在C语言中要增加一个声明语句。 在AT89X51.h声明文件中增加一行 sfr WDTRST = 0xA6; 程序代码 Main() { WDTRST=0
[单片机]
关于89S51 89S52看门狗的具体<font color='red'>使用方法</font>
双晶探头的正确使用方法及射频方式检测表面缺陷
近日,不少客户在利用双晶探头对薄板母材探伤的过程中,打电话给我们咨询如何正确选择和使用双晶探头探伤。本文分三个部分和大家一起探讨“双晶探头的结构和工作原理”、“如何正确选择双晶探头”、“射频检波方式的表面探伤应用”。 1、双晶探头的结构和工作原理 一般来讲,一个探头壳体内装有两个晶片的探头我们称之为双晶探头,又称分割式探头。由两个纵波晶片组合成的双晶探头称为纵波双晶探头,又称双晶直探头;由两个横波晶片组成的双晶探头称为横波双晶探头,又称双晶斜探头。 这两种双晶探头中,双晶直探头的应用较为广泛,以下以双晶直探头为例重点探讨双晶直探头的结构和工作原理: 双晶直探头的两个纵波晶片一个用于发射超声,一个用于接收超声(图一)。发射
[测试测量]
接地电阻测试仪的使用方法及作用
接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 测量步骤: (1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。 (2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线。 (3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
