如何测量梁式称重传感器好坏
发布者:快乐时刻最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:梁式称重传感器  好坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    梁式称重传感器广泛应用于手体称、台秤及其他衡器。如何测量梁式称重传感器的好坏呢?
  首先测量一下传感器输入端及输出端的电阻值,如果有此传感器的合格证的话,与合格证中标明的电阻做对比,如测得的数值超出标准范围,说明此传感器有问题。目前常用的传感器阻值为两种:
  一种是低阻的,输入端为:400Ω±20Ω,输出端为:350Ω±5Ω;
  一种是高阻的,输入端为:800Ω±20Ω,输出端为:700Ω±5Ω;
  另外还可以测量一下传感器的输出信号,用数字万用表的MV电压档,将传感器的输入端加上10VDC,然后测一下传感器的输出端电压,此电压值=10VX传感器灵敏度X传感器的受力值/传感器量程值;如果测量出的数值与计算出的数值相差较大,说明此传感器已损坏。
关键字:梁式称重传感器  好坏 引用地址:如何测量梁式称重传感器好坏
上一篇:简单介绍如何来测量二极管的好坏
下一篇:怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
怎样测三极管好坏以及管脚
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。   一、 三颠倒,找基极   大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。   测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。   假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,
[测试测量]
怎样测三极管<font color='red'>好坏</font>以及管脚
三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
三端稳压管工作原理 三端集成线性稳压器的电路原理及应用,1.三端固定式集成稳压器如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚, 1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78 系列,负电压输出的79 系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功
[测试测量]
三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的<font color='red'>好坏</font>
用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器
[测试测量]
如何使用万用表怎么检测整流桥好坏
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。 1.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。 2.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。 检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、“-”与两
[测试测量]
如何测试二极管的好坏
初学者在业余条件下可以使用万用表测试二极管性能的好坏。测试前先把万用表的转换开关拨到欧姆档的RX1K档位(注意不要使用RX1档,以免电流过大烧坏二极管),再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。 1、正向特性测试 把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。 2、反向特性测试 把万且表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。 二极管的应
[测试测量]
示波器探头的好坏竟然如此重要?
采购科研设备,示波器本身的性能最受关注,而探头的选择却容易被忽略。其实,探头对于示波器测试结果的准确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,这个部件的选择如果不合适,再先进的示波器也发挥不出作用。 最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头则由阻容元件和有源器件组成。于是探头的种类就多了,有源探头、无源探头、差分探头、电流探头……,是不是瞬间就缭乱了? 下面我们就来理一理,看看不同的探头究竟该如何使用。 一、 1:1 无源探头 1:1 无源探头的等效电路 特点: 它需要通过屏蔽线和示波器连接,示波器的输入阻抗一般设为 1MΩ。 输入电容=示波器输入电容+电缆浮游容量 适
[测试测量]
示波器探头的<font color='red'>好坏</font>竟然如此重要?
怎样检测电容的好坏
1、检测10pF以下的小电容   因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R 10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 2、检测10PF~0.01 F固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R 1k挡。两只三极管的 值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测
[测试测量]
如何用万用表测试DC/DC源模块的好坏
  测DC/DC电源模块的好坏,可以用万用表电阻档Rx100)测电源模块输入端和输出端的电阻。下面以SR5S12/100为例,用MF47万用表(Rx100档)测出的数据说明测量的方法:   红表笔接输入端+,黑表笔接输入端-:表针向右摆动一下后回到5OkΩ阻值位置;红表笔接输入端-,黑表笔接输入端+:阻值为6KΩ左右。   红表笔接输出端+,黑表笔接输出端-:阻值1.4kΩ左右;红表笔接输出端-,黑表笔接输出端+:阻值为6kΩ左右。   这种用电阻档测DC/DC电源模块好坏的方法,不同模块,不同万用表,不同档位测出的电阻值都不相同。因此这种方法只能适用于同一块万用表测同一种产品来判断电源模块的好坏。   比较可靠的
[电源管理]
如何用万用表测试DC/DC源模块的<font color='red'>好坏</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
