三极管的管型管脚测判方法与口诀
发布者:梦中的额吉最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:三极管  管型管脚  测判方法  口诀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个pn结的半导体器件。根据两个pn结连接方式不同,可以分为npn型和pnp型两种不同导电类型的三极管。
  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择r×100或r×1k挡位。对于指针式万用电表有,其红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。假定我们并不知道被测三极管是npn型还是pnp型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测
  量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
  二、pn结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间pn结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为npn型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为pnp型。
  三、顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流iceo的方法确定集电极c和发射极e。
  (1)对于npn型三极管,由npn型三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻rce和rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2)对于pnp型的三极管,道理也类似于npn型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
  四、测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
关键字:三极管  管型管脚  测判方法  口诀 引用地址:三极管的管型管脚测判方法与口诀
上一篇:怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚
下一篇:用万用表识别三极管管脚的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
手机充电电路主流方案解析
  虽然目前市面上的手机品牌众多,但其充电回路大致相同,都采用基于PMOS的充电电路。使用PMOS时易于以较低电压控制其开关,而手机主板上电压多为3V左右,因此能轻松实现开关控制。另外,MOS管是电压型控制器件,相对三极管而言,功耗也小很多。   常见的手机充电电路可分为如下三种:   1、 PMOS+肖特基二极管:MTK和展讯平台采用此种方式。PMOS控制充电的开关和充电电流的大小,肖特基二极管防止电池通过PMOS的内部寄生二极管倒灌电流,且正向导通时其正向压降相对普通二极管要小。   推荐产品:BF9024SPD-M(8Pin)、BF9024SPD-MS(6Pin):主要参数请参考表一。      表一
[电源管理]
手机充电电路主流方案解析
【杂记】万用表测试三极管
判断基极B 前提:万用表波动到二极管档 红表笔接触任意一脚,黑表笔在其他两脚接触均有值。 或者黑表笔接触任意一脚,红表笔在其他两脚接触均有值。 则为基极。 判断管型 NPN:红表笔接触B,黑表笔在其他两脚接触均有值,且值小于1 PNP:黑表笔接触B,红表笔在其他两脚接触均有值,且值小于1 判断集电极C和发射极E NPN:红表笔接触B,黑表笔在其他两脚接触均有值,集电极值小于发射极 PNP:黑表笔接触B,红表笔在其他两脚接触均有值,集电极值小于发射极 发射极的值大于集电极 放大倍数 三极管测量档位+按管型插入。
[测试测量]
你知道使用演播厅LED屏的“四要”口诀吗?
前不久有报道过利亚德公司协助浙江卫视打造首例全 LED 背景新闻演播室的消息, 这一趋势也说明LED屏在电视演播室越来越被青睐,然而在LED屏使用过程中电视画面效果却差异很大,有的自始至终画面色彩鲜艳、清晰稳定;有的是远景时画面小看不清。这就要求我们在LED屏的选型和使用过程中要注意几点问题。   1.拍摄距离要合适   正如前面谈论点间距和填充系数所提到的,不同点间距、不同填充系数的LED屏,合适的拍摄距离是不一样的。以点间距为4.25毫米、填充系数为60%的LED显示屏为例,被拍人物与屏之间的距离在4—10米比较合适,这样拍摄人物时就能得到比较出色的背景画面。如果人物离屏太近,在拍摄近景时,背景就会出现颗粒感,也容易产生网
[电源管理]
电动机绕组接线口诀_电动机绕组接线做法
  电动机绕组接线口诀   接线以前做准备,上下线头都分开;   接线口来做中心,左右各留三个头;   要就都留上线头,要就都留下线头;   它们六个顺序是,AZB和Y(呀)CX(希);   其余还有多少头,每隔两组找线头;   或者都向左边走,或者都向右边走;   上线头接上线头,下线头接下线头;   顺此一路接下去,所有线头都接完。      电动机绕组接线做法   线圈嵌好后,便可按照绕组的设计要求把绕组端部接头连接起来。具体做法如下:   (1)接线前先在线圈端头套上黄蜡管,以便线头连接好后套于接头处。   (2)刮去线头上的绝缘漆,使之完全露出金属光泽。   (3)在线头上搪锡,以避免虚焊。   (4)将两线头连接起来
[嵌入式]
电动机绕组接线<font color='red'>口诀</font>_电动机绕组接线做法
选择正确的仪器和恰当的设置加速RF器件测试的方法
对所有电子元件的生产而言测试速度都是非常重要的,在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,这包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流,而对于三极管,还包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。本文探讨了通过选择正确的测试仪器以及适当地设定来加速这些测试的方法。 对所有的电子元件的制造商而言,测试速度都是很重要的,而对于低价格的二、三引脚元件如二、三极管来说却更是至关重要。在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速
[应用]
万用表如何测量三极管的放大倍数
三极管的放大倍数是一个重要的参数,其不论作为放大器使用还是作为电子开关使用,一般都需要知道管子的实际放大倍数。现在的数字万用表很多都可以测量三极管的放大倍数,但是有些电子初学者不知道如何用万用表来测量三极管的放大倍数。下面以初学者常用的DT830数字万用表为例,来介绍一下万用表测量三极管放大倍数的原理及方法。 ▲上图所示为DT830数字万用表hFE测量电路原理图(其它型号的数字万用表hFE测量电路与之类似)。图中的8芯插座为三极管的测量插口。下面以NPN型三极管为例,来介绍三极管hFE的测量原理。 ▲测量NPN管的放大倍数。 被测NPN型三极管插入NPN插口后,与图中的R1、R2及RP构成一个简单的放大电路。由于模数转换器
[测试测量]
万用表如何测量<font color='red'>三极管</font>的放大倍数
基于3DG6型号硅三极管组成的复合
一:电解电容器的检测: 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定)
[测试测量]
基于3DG6型号硅<font color='red'>三极管</font>组成的复合<font color='red'>管</font>
三极管升压电路5V升压到30V以上
三极管升压电路: DC-DC 5V升压到30V的电路图
[电源管理]
<font color='red'>三极管</font>升压电路5V升压到30V以上
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
