选择正确的仪器和恰当的设置加速RF器件测试的方法
发布者:SereneMelody最新更新时间:2006-06-12 来源: 电子工程专辑关键字:RF  二极管  三极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对所有电子元件的生产而言测试速度都是非常重要的,在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,这包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流,而对于三极管,还包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。本文探讨了通过选择正确的测试仪器以及适当地设定来加速这些测试的方法。
对所有的电子元件的制造商而言,测试速度都是很重要的,而对于低价格的二、三引脚元件如二、三极管来说却更是至关重要。在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速这些测试过程。
仪器选择
尽管可以采用各种数字万用表(DMM)、电压源和电流源来实现测试,但是与将所有这些功能包含在一个单元内的测试系统相比,将占用更多的机架空间、需要学习多种命令集,系统编程和维护也更复杂。最重要的是,触发时间变复杂了,且触发的不确定性增加了,而协调分立仪器的操作增加了总线的通讯流量,降低了测试效率。
要解决这些问题,首先是将几个功能整合到一个仪器中。源-测量单元(SMU)将精密电压源、精密电流源、电压表、电流表整合到一个仪器中,节约了空间并简化了设备间的操作。其次是消除仪器和控制计算机之间的通讯延时。
降低通讯开销
随着仪器和计算机间的高速通讯成为可能,通过GPIB(IEEE-488总线)链接为测试的每个步骤提供命令和控制,使得测试系统自动化更为广泛。尽管这与以前相比有很大的进步,但还是具有明显的速度限制。首先,GPIB需要可观的通讯开销。GPIB用作实时测试的另外一个缺点是控制通常来自总线的另外一端-运行Windows操作系统的PC,Windows在通讯响应时具有显著的延时,并且不可预测,这使得在测试环境中使用PC作为唯一的控制器时,多个仪器的同步几乎是不可能的。
图1:二极管测试时的测量设备设置。
这个问题的解决办法是使用GPIB对仪器进行预配置,然后让仪器自己执行测试。许多现代仪器拥有源存储器列表(source memory list)编程功能,允许设立和运行多达100个完整的测试序列而无须PC干预。每个测试可包含不同的仪器配置和测试条件,可包括源的配置、测量、条件跳转、数学功能和通过/失败极限测试和存储功能。某些单元可在直流或脉冲模式下,采用不同的参数和时间安排运行,使得有可能减慢较敏感的测试,或加速其它测试以优化整个测试时间进程。
当仪器基本上自主运行时,GPIB的角色就是测试前下载测试程序以及测试后上传结果到PC,两者都不干涉实际测试。
仪器触发
为实现简单的电流-电压扫描(I-V),SMU输出一系列电压同时测量对应的电流。在每个电压级,SMU首先提供一个电压。电路中的电压变化将引起一个瞬态电流,因此对测试完整性而言在激励和测量之间设定一个合适的延时很关键。在不同的范围内仪器将自动调节延时来产生最佳结果。然而,给测试电路附加额外的部件,例如长电缆、开关矩阵等,这将改变电路的瞬态特性。对于高阻器件,较长的测试时间通常是必要的。在这些情况下,用户需要定义额外的延时以维持测量的完整性。
二极管的测试
我们的第一个例子包括测试仪器、器件传递装置(handler)和PC(图1),这里需要注意如何通过内部编程来消除大多数的GPIB通讯来加速测试。
二极管的生产测试包括验证步骤确定待测二极管的极性,然后测试正向压降、反向击穿电压以及漏电流。
正向压降是指在某些规定的正向电流时二极管两端的电压,通过在二极管上通过规定电流,然后在其两端测量电压来得到。反向击穿电压(VRM或VBR)是电流突然无限增加时的反向电压,这通过施加反向电流并测量二极管两端的电压来测量。读出的电压与特定的最低极限相比较以决定测试通过或失败。漏电流IR有时也称为反向饱和电流,IS是给二极管施加小于反向击穿电压的一个电压时的电流,它是通过施加一个特定的反向电压并测量产生的电流来得到的。编写程序来在源/存储器仪器的存储器位置(memory location)中设置二极管的测试,然后通过IEEE总线传来的一个触发开始执行,仪器按照存储器中的设定编程位置执行操作,无须计算机的干预。
图2:在三极管测试中一般使用两台SMU,第一台在HBT基极和发射极之间,第二台在发射极和集电极之间。
RF功率三极管测试
尽管有许多类型的RF三极管存在,但我们以异质结双极性三极管(HBT)为例,类似的测试可用于其它器件。由于三极管是个三端器件,通常需要使用两台SMU。图2显示两台SMU连接到器件,第一台在HBT基极和发射极之间,第二台在发射极和集电极之间。为了获取HBT的集电极曲线,基极SMU设置成输出电流并测量电压。设好第一个基极电流后,在扫描集电极电压的同事测量集电极电流。然后基极电流增加一级,再次扫描集电极电压并同时测量集电极电流。重复该过程直到获得不同基极电流情况下所有的集电极I-V曲线。
仪器的同步
由于希望两台仪器都被编程(避免GPIB延迟),我们希望测试设置中的所有仪器同步。开始,这并不成为问题。例如,如果几台SMU拥有同样的固件,且采用相同的测试参数对其编程,每一步的执行时间将相同。而困难来自存储器位置调用和自动距离修正(auto-ranging)步骤,这些步骤花费的时间不确定。
在类似这种情况下需要使用一个外部的、专门的触发控制器,以保证多个仪器的测量同时发生。在测试系统采用了不同厂家的设备,或者即使来自同样厂家但触发方法不同时,这特别有用。
过程如下所述(采用的实例参照了Keithley仪器,但类似的办法可用于其它厂家的仪器):
1.触发控制器输出一个触发信号到每台仪器。
2.从存储器调用源存储器位置。
3.使能所有仪器的源输出。
4.每台仪器按照用户定义的延时执行。
5.一旦完成延时操作每台仪器给控制器输出一个触发信号。
6。触发控制器等待每台仪器输出的触发信号(延时输出)。
7.触发控制器给每台仪器发送一个触发信号(测量输入)。
8.每台仪器开始测量操作。
9.完成测量后,每台仪器给控制器发出一个触发信号。
10.触发控制器等待每台仪器输出的触发信号(测量输出)。
11.回到步骤1开始下一测试。
图3:a:集电极-发射极击穿电压,基极开路;b:集电极-发射极击穿电压,基极短路;c:集电极关断电流,ICBO,及集电极-基极击穿电压,发射极开路。
特定的三极管测试
HBT通常有两个重要的击穿电压需要测量:第一个是集电极-发射极击穿电压,可在基极开路或短路时测,图3a显示基极开路(BVCEO或V (BR)CEO)下测量集电极-发射极击穿电压的设置,图3b显示基极短路(BVCES或V(BR)CES)情况下测量集电极-发射极击穿电压的设置。另一个击穿电压是集电极-基极击穿电压(BVCBO或V(BR)CBO),通常射极开路测量,图3c显示了该测试设置。在这些测量中,源-测量单元扫描HBT上的电压同时测量电流。在达到击穿电压之前,电流将保持非常恒定,达到击穿电压后,电流将突然增加。
通常RF功率三极管要测的其他参数有集电极-发射极持续电压,BVCEO(sus)或VCE(sus),在基极-发射极之间的结上采用反向偏置时集电极-发射极的击穿电压(BVCEV或BVCEX),以及集电极开路时的发射极-基极击穿电压(BVEBO)。
结漏电流
描述器件关断时的漏电流也非常重要,因为在器件不工作时,漏电流将浪费功率,会缩短电池供电设备的工作时间。最常测量的漏电流参数是集电极关断电流(ICBO),在集电极和基极之间测量,发射极开路(图3c)。基极反向偏置漏电流,也称为发射极关断电流或发射极-基极关断电流(IEBO),是另一个最重要的漏电流,它是器件关断时基极的漏电流。
关键字:RF  二极管  三极管 引用地址:选择正确的仪器和恰当的设置加速RF器件测试的方法
上一篇:CS5460A及其在电子式电能表中的应用
下一篇:基于ADμC812的温度检测系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
诺基亚手机射频电路图
诺基亚手机射频电路图
[模拟电子]
诺基亚手机<font color='red'>射频</font>电路图
兼容C3D02065E,碳化硅肖特基二极管B1D02065E助力LED显示屏电源
LED显示屏是一种迅速发展起来的新型信息显示媒体,凭借智能控制、节能环保、寿命长、光效高、安全可靠等优点,其使用愈发普遍。 LED显示屏电源是其重要组成部分,一款合格可靠的电源,对LED显示屏节能效果及使用寿命都是有明显的提升效果。LED显示屏电源主要用来给显示屏发光二极管提供必要的工作电流,保证显示屏体正常显示。肖特基二极管整流器因具有极快的开关速度、超低的正向电压降、极低的反向恢复时间、低泄漏和高结温能力而深受设计师们的喜爱。本文介绍了基本半导体碳化硅肖特基二极管B1D02065E在LED显示屏驱动电源中的应用。 众所周知,大功率LED显示屏其电光转换效率仅为15%~20%,其余的电能都转化成大量的热量,碳化硅肖特基二
[嵌入式]
兼容C3D02065E,碳化硅肖特基<font color='red'>二极管</font>B1D02065E助力LED显示屏电源
怎样用万用表判断三极管基极和类型
怎样用万用表判断三极管基极和类型 一只标志不清的晶体管三极管,可以用万用表判断它的极性,确定它是硅管还是锗管,并同时区分它的管脚。对于一般小功率管,判断时一般只宜用Rx1K档.步骤如下: 1. 正测与反测 将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再红黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,我们把电阻读数较小的那次测量叫正测,我们把电阻读数较大的那次测量叫反测。 2. 确定基极 将晶体管三只管脚编上号1.2.3. 万用表作三种测量,即1-2, 2-3,3-1,每种又分正测和反测。这六次测量中, 有三次属正测, 且电阻读数个不相同。找出正测电阻最大的那只管脚,例如1-2,另一支管脚3便是基极。这是由于不论管或管,都为两个二极管反向连
[测试测量]
怎样用万用表判断<font color='red'>三极管</font>基极和类型
Vishay将在ePChina 2011展示业界领先的最新技术
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在2011年3月15日至17日举行的慕尼黑上海电子展(ePChina)期间,将在上海新国际博览中心E1馆展出其业界领先的电阻、电感器、电容器、二极管、功率MOSFET、功率IC和光电子产品。Vishay的工程师和销售人员将在1322展位向观众提供该公司最新技术的相关信息。 慕尼黑上海电子展今年已经迈入第10个年头,是中国电子元器件和电子生产设备的重要展会,涵盖了方方面面的电子产品。electronica China主要展示元器件、产品、零件和系统,而Prod
[电源管理]
继小米入股后,射频芯片企业昂瑞微电子获华为哈勃投资
启信宝APP显示,10月28日,北京昂瑞微电子技术有限公司(下称“昂瑞微”)发生股东股权变更,新增华为旗下哈勃科技投资有限公司,同时注册资金升至5759.6619万元。 图片来源: 网络,启信宝 股权穿透图显示,哈勃科技投资有限公司认缴金额310.71万元。 图片来源: 网络,启信宝 2月20日,湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)入股昂瑞微电子,持股比例为6.98%,位列公司第三大股东。 公开资料显示,昂瑞微创办于2012年7月,是中国领先的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商,每年芯片的出货量达7亿颗。研发、运营、财务总部位于北京,在海外、中国香港和广州设有研发中心,在韩国和中国台湾设有办事处,在上海和深圳设有销售
[手机便携]
继小米入股后,<font color='red'>射频</font>芯片企业昂瑞微电子获华为哈勃投资
利用DC-DC电源提供的变化Vcc改善RF功放效率
  功率放大器通常是在最大输出功率下优化ACPR和效率指标,但是,蜂窝手机在大多数情况下工作在中等功率/低功率范围,这期间,功放效率将明显降低。 利用MAX8506开关调节器提供可变的电源电压,能够使功放在+16dBm输出功率时显著提高效率。+10dBm输出功率时,效率从2.8%提高到8.3%。   引言   MAX2291芯片级封装的线性RF功率放大器(PA)是针对工作在PCS波段的N-CDMA手机设计的,通过修改输入、输出匹配电路,它还可以很好地工作在1920-1980MHz WCDMA波段。该芯片包含用于强发射功率的大功率通道和中等/低功率发射的低功率通道,以获得更高的效率。   在蜂窝手机应用中,平均发射功率为+12
[手机便携]
卓胜微:按规划进度推动5G通信基站射频器件产业化项目实施
2月17日,卓胜微在投资者互动平台表示,公司向特定对象发行股票的项目之一为“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”,结合公司此前深耕移动智能终端领域的技术和资源积累,公司正对该领域进行积极拓展。公司正按规划进度推动项目的顺利实施。 卓胜微通过前期立足于射频分立器件和接收端模组市场,进而再布局发射端射频模组产品,不断拓展产品线,最终逐步实现射频前端产品的全面布局。5G通信技术带动射频前端市场需求的快速增长,卓胜微产品持续渗透。4G到5G,射频向模组化、高集成化发展,在保持射频分立器件竞争优势的同时,卓胜微持续推进射频模组产品的市场化进程。 此外,卓胜微还指出,应用于5G NR频段的L-PAMiF主要由射频功率放大器、射频开关、低噪
[手机便携]
基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案
Maxim 公司的MAX3946是+3.3V多速率低功耗激光二极管驱动器,数据速率高11.3Gbps,支持SFF-8431 SFP+ MSA 和and SFF-8472,3.3V时的功耗为225mW,可编程调制电流从10mA到100mA,可编程偏压电流从5mA到80mA,以及可编程输入均衡和输出去加重。 MAX3946应用在4x/8x FC SFP+ 光收发器,10GFC SFP+光收发器,10GBASE-LR SFP+光收发器,10GBASE-LRM SFP+光收发器和OC192-SR XFP/SFP+收发器。本文介绍MAX3946主要特性和方框图,AC测试电路图,眼安全电路图以及10GBASE-LRM应用电路图和10GBAS
[电源管理]
基于MAX3946的10Gbps低功耗激光<font color='red'>二极管</font>驱动方案
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
