推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
变电站隔离开关异常分析及处理方法研究
引言 隔离开关即闸刀的主要作用是在设备检修时,用来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,使检修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。在变电运维中,隔离开关是转变运行方式的主要工具,直接影响着系统供电的可靠性和安全性。正常运行过程中,隔离开关很少发生异常状况,但在倒闸操作过程中经常出现设备异常、操作异常情况。因此,运维人员必须掌握基本的隔离开关常见异常处理方法,提高倒闸操作效率。 1隔离开关电动操作原理分析及操作失灵处理方法 隔离开关电动操作控制回路如图1所示,220kV间隔一次接线图如图2所示。1G回路接通需满足:隔离开关在分闸位置(分相开关为三相均在分位)2G刀闸处分位,1GD、3GD1接地刀闸在分位:或2G刀闸
[嵌入式]
ADSP21062信号处理板的一种简易测试方法
摘要: 针对ADSP2106x处理系统的开发研究,提出了一种简单易行的测试方法。该方法既可判别DSP能否正常工作,又可测试多处理器通过Link口传输信彷的有效性。所提的测试方法在基于ADSP21062的雷达信号处理系统的调试获得了验证。
关键词: DSP 测试方案 雷达信号处理系统
ADSP2106x SHARC是一个适用于语音、通信和图像处理的高速32位数字信号处理器。该芯片是基于ADSP21000系列DSP芯片发展起来的一个完整的单片系统,增加一个双口片内SRAM,并集成了I/O设备。借助它的片内指令缓存,处理器可以在一个时钟周期内执行每一个指令。ADSP2106x SHARC体现了
[嵌入式]
万用表的故障处理方法
修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: ⒈感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。 ⒉测电压法 测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。 ⒊短路法 在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪
[测试测量]
提高遥测信号处理器测试性的一种方法
可测试性定义为:产品能及时准确地确定其状态,隔离其内部故障的设计特性,以提高产品可测试性为目的而进行的设计被称为可测试性设计。可测试性是同可靠性、维修性相并列的一门新型学科,其发展和应用对于提高产品的质量,降低产品的全寿命周期费用具有重要意义。随着集成电路设计方法与工艺技术的不断进步,集成电路的可测性已经成为提高产品可靠性和成品率的重要因素。文中针对遥测产品中信号处理器的设计原理,通过增加BIT以提高信号处理器的测试覆盖率。 1 信号处理器简介 硬件电路软件化是电路设计的发展趋势。借助大规模集成的FPGA和高效的设计软件,不仅可通过直接对芯片结构的设计实现多种数字逻辑系统功能,而且由于管脚定义灵活,从而减轻了信号处
[测试测量]
压力传感器常见故障
压力传感器构造自动化控制在称量配料、管道压力测试等方面得到应用。因此极大地提高了工作效率。
一、什么是传感器
目前人们说的传感器是由是转换元件和敏感元件两个部分组成。其中转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分;敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分。由于传感器的输出的通常都是十分微弱的信号,因此需要将其调制与放大。但随着科学技术的不短发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理和传输的可用信号了。而在以往技术相对而言较落后的情况下,所谓的传感器是指的敏感元件,而变送器则是转换元件。
二、如何辨别变送器和传感器
传感器通
[嵌入式]
空气压缩机常见故障与维修
空气压缩机常见故障与维修 空气压缩机随着技术的发展在各种产业广泛运用,但无论是哪种类型的空气压缩机,在使用过程中或多或少都会出现一些的问题。下面小编现在给大家介绍一些常见的故障和维修方法,一起来看看吧。 方法: 1、空气压缩机仍在工作,但供气不足。空气压缩机在一定压力下工作并停止气罐。 用耳朵听空压机外各管道、储气罐上方的压缩机供气管路、单向阀、安全阀、压力开关等有空气泄漏的环节。如果消除上述问题,则可能是头皮碗的磨损或超过额定流量,机器负荷过重。至于皮碗的损坏,必须更换皮碗,普通皮碗的寿命约为3年。 2、空气压缩机间歇工作,供气不足。 这个故障是由于电压不足造成的。开始有嗡嗡声。例如,此时的运
[嵌入式]
涡街流量计显示不准的处理方法
涡街流量计 显示不准的原因主要有选型、安装和参数整定方向等三方面的问题,作为流量计 的忠实用户应该适当的学习一些处理方法。今天我们就来具体介绍一下涡街流量计显示不准的处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、选型方面的问题: 有些涡街传感器 在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可
[测试测量]
示波器中常见故障以及处理方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。而泰克示波器作为广大工程师最受青睐的示波器品牌之一,它广泛应用于汽车电子、通信、雷达等行业,是院校、研究所的座上宾。频繁的使用泰克示波器,久而久之也容易出现一些小故障,今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器常见故障及预防措施,希望对大家有所帮助。 一、示波器电源故障造成的不开机 示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。 使用中需注意的问题: 1、使用示波器原装电源线; 2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用; 3、开机时:
[测试测量]
