快速水分测定仪维护保养注意事项
发布者:码字探险最新更新时间:2017-01-05 来源: eefocus关键字:快速水分测定仪  维护保养  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  水分测定仪是能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器,而快速水分测定仪是一款新型的快速水分检测仪器,分检测仪器。
  其环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。快速水分测定仪在测量样品重量的同时,采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品。在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
  五金机电网认为,快速水分测定仪在保养维护时需注意以下事项:
  1、当快速水分测定仪处于待用状态,无须预热即可使用。
  2、最小样品量必须大于0.5克。
  3、快速水分测定仪的封盖要轻提轻放。
  4、快速水分测定仪在放样品前应清洁样品盘,且无论何时均应使用样品盘支架,以防热样品盘灼伤。
  5、在快速水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。
  6、使用快速卤素水分测定仪前认真检查电源电压与卤素水分测定仪的要求是否相符,插座及设备插头是否完好无损,如有损坏请勿使用。
  7、测试的最后一个显示状态将在屏幕中保留,直至按去皮键。第二次往后的测试应尽快,防止水分的散失。
  此外,在下班前或长时间不用仪器时请关闭总电源开关,没有总开关的拨下电源插头放于仪器旁边。
关键字:快速水分测定仪  维护保养  注意事项 引用地址:快速水分测定仪维护保养注意事项
上一篇:微量水分测定仪常见故障处理方法
下一篇:快速水分测定仪维护保养注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
数字示波器的使用注意事项
  数字示波器是用途非常广泛的测量仪器。作为罗德与施瓦茨数字示波器产品的推广人员,我看到很多公司的工程师用的数字示波器都是很低端的,他们认为没有必要买好一点的数字示波器,能看到波形就行,对操作方式也不关注,拿起来就用,往往就是这个操作不正确导致测试结果误差很大,影响测试结果。   数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。   数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用
[测试测量]
数字示波器的使用<font color='red'>注意事项</font>
物理天平的使用注意事项
物理天平是一种常用的 教学仪器 ,具有使用灵活、测量精准、维护简便、坚固耐用等优点,被广泛的应用于大专院校、生物、医学、科研等领域当中。物理天平在使用中如果不注意是很容易造成物理天平的损坏的,今天小编就来为大家具体介绍一下物理天平的使用注意事项吧,希望可以帮助到大家。 物理天平的使用注意事项: 1.注意保护天平的刀口.物理天平是比较精密的仪器,使用时要特别注意保护它的三个刀口.一般来说,应在天平接近平衡时才能把横梁升起,所以在称量物体前应先用手掂掂物体,估计一下它质量的大小,防止超过天平的称量,并在右盘放入质量相当的砝码再升起横梁.调天平横梁平衡时平衡螺丝的调节,称量时加减砝码等都要在天平制动的情况下进行.转动手轮,升起横梁动作要
[测试测量]
气体腰轮流量计安装要求及注意事项
  气体腰轮流量计安装   1、气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。   2、安装时,在流量计上游必须配置过滤器或者过滤网(120-200目),以改善介质的纯净度。   气体腰轮流量计安装注意事项   1、严禁流量计在线焊接管道法兰。   2、安装流量计前必须清除管道中的杂质(垂直安装时应特别注意清除流量计前弯头内的杂 质),避免异物进入而损坏流量计,管道上的内壁应清洁无积垢。   3、
[测试测量]
示波器的使用方法及注意事项
示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。 一、示波器的使用方法步骤 1.荧光屏 它是示波管的显示部分。屏幕上的水平和垂直方向有几条刻度线,表示信号波形的电压和时间的关系。将被测信号在屏幕上所占的网格数乘以一个合适的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)即可得到电压值和时间值。 2.示波管和电源系统 1)电源)-示波器的主电源开关。按下此开关时,电源指示灯亮起,表示电源已接通。 2)强度)-旋转该旋钮改变光点和扫描
[测试测量]
蒸汽流量计的安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求: 1、 流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 2、 流量计上游管道长度应有不小于10D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 蒸汽流量计安装注意事项二、对配管的要求: 流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 蒸汽流量计安装注意事项三、 对旁通管的要求: 为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 注意事项四、对外
[测试测量]
蒸汽流量计的安装<font color='red'>注意事项</font>
光功率计操作及注意事项
  用途   用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。   操作方法   针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:   1、选择最优的探头类型和接口类型   2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。   3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。   4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。   注意
[测试测量]
MSP430的C语言编写注意事项
============================================================================================================================== 微处理器一般用于特定环境和特定用途,出于成本、功耗和体积的考虑,一般都要求尽量节省使用资源,并且,由于微处理器硬件一般都不支持有符号数、浮点数的运算,且运算位有限,因此,分配变量时必须仔细。另外要说明的是,速度和存储器的消耗经常是2个不可兼顾的目标,在多数情况下,编程者必须根据实际情况作出权衡和取舍。 需要注意的事项如下: 1) 通常在满足运算需求的前提下,尽量选择为变量定义字节
[单片机]
连接 APA 输出至其他器件的注意事项
    我们可能在设计时将多个音频功率放大器连接至一个输出电路,以复用不同源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。此外,我们还可能会将一个放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者电源。所有这些连接都会迫使 APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素,而本文对这些限制的原因进行了解释说明。 无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 电路或过流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限定以避免出现 APA 损坏: •  不应强制 APA
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
