使用水分测定仪常见问题解答
发布者:创新之星最新更新时间:2017-01-05 来源: eefocus关键字:水分测定仪  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    问题一:在开启水分测定仪后显示保持黑屏。
  答:可能的原因有:无电压;未连接电源线;保险丝熔断;仪器损坏。
  问题二:水分测定仪测量时间过长。
  答:可能是选择了的关闭模式不合适。请尝试更换一种合适的关闭模式。
  问题三:水分测定仪在开始测试后不能加热。
  答:可能干燥单元过热导致热过载保护功能启动。为了安全操作,水分测定仪配备双重过热保护:干燥单元拥有热过载保护(双金属传感器),可以关闭加热单元。在这种情况下,请联系您的供应商。
  问题四:水分测定仪测量的重复性差。
  答:可能的原因有:
  1.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。
  2.选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关闭模式“每单位时间的重量丧失”。
  3.样品没有完全干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。
  4.选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。
  5.样品沸腾并不断飞溅从而改变温度。请清洗保护玻璃。
  6.当保护玻璃污蚀时,加热量不能完全发挥,请清洁保护玻璃。
  7.温度传感器被污染或损坏。请清洗温度传感器。8.操作台不稳固。请应用稳固的操作台。
  9.外部环境不稳定(振动等)。
关键字:水分测定仪  常见问题 引用地址:使用水分测定仪常见问题解答
上一篇:水分测定仪使用常见问题
下一篇:快速水分测定仪原理及使用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
快速水分测定仪维护保养注意事项
  水分测定仪是能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器,而快速水分测定仪是一款新型的快速水分检测仪器,分检测仪器。   其环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。快速水分测定仪在测量样品重量的同时,采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品。在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。   五金机电网认为,快速水分测定仪在保养维护时需注意以下事项:   1、当快速水分测定仪处于待用状态,无须预热即可使用。   2、最小样品量必须大于0.5克。   3、快速水分测定仪的封盖要轻提轻放。   4、快速水分测定仪在放样品前应清洁样品盘,且无论何时
[测试测量]
粮食水分测定仪特点及技术参数
  粮食水分测定仪特点:   1、检测速度快,只需几分钟,测量准确;   2、体积小、重量轻,用途广泛;   3、操作简单,全自动测试;   4、显示部分采用红色数码管显示(7种参数:水份值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间);   5、具有与打印机连接功能(可选配件)。   粮食水分测定仪技术参数:   1、称重范围:0-60g   2、水份测定范围:0.01-100%   3、称重最小读数:0.01g   4、样品质量:0.5-60g   5、加热温度范围:起始-180℃   6、水份含量可读性:0.01%
[测试测量]
TI教你如何攻克高速放大器设计三大常见问题
在使用高速放大器进行设计时,一定要熟悉其通用的规格并了解其特定概念。在本文中,高速放大器是指增益带宽积(GBW)大于或等于50 MHz的运算放大器(op amps),但这些概念也适用于低速器件。以下设计师在使用高速放大器时遇到的一些常见问题。 问:为什么某些高速运算放大器具有最小增益规格? 答:失补偿的运算放大器具有闭环最小增益稳定规格,但与单位增益稳定的同类产品相比,在相同电流消耗下,其可提供更大的GBW和更低的噪声。 “失补偿”仅表示Aol(开环增益)响应曲线中具有第二个高于0 dB的极点。这第二个极点还规定了确保放大器稳定性所需的最小增益。想象一下Aol曲线“上移”,如图1所示。增加的Aol会导致更宽的带宽。
[模拟电子]
TI教你如何攻克高速放大器设计三大<font color='red'>常见问题</font>
stm32使用MDK开发中的一些常见问题
1. 解决:keil报错invalid redeclaration of type name s32 答案:一般在Target Options C/C++选项卡里的Include Paths 里要添加几个固定的头文件路径, ..CMSISCM3CoreSupport ..CMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x ..STM32F10x_StdPeriph_Driverinc ..userinc 是头文件路径问题,KEIL只要有一个头文件找不到,就会自已从本身的INC文件夹找头文件,结果就会出现以上错提示。把老版的头文件改为STM32F10X.H. 新的库已经把.CONF.MAP.TYPE
[单片机]
使用开关电源(直流开关电源)的常见问题
使用开关电源(直流开关电源)的常见问题 因为经常设计的是射频或者是低频的模拟电路,所以设计中很少用到开关电源,但是有几种情况下,必须选用开关电源,才能满足系统的性能! 因为经常设计的是射频或者是低频的模拟电路,所以设计中很少用到开关电源,但是有几种情况下,必须选用开关电源,才能满足系统的性能! 1. 输入的电源电压比系统所需要的电压低,在这种情况下,系统需要升压芯片来提高输入电压,对于这种电路,如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用LC 的网络滤波,或者再采用一级LDO来降压,从而达到输出低纹波的特性。 2. 系统的电压需要负压,在这种情况下,系统需要开关电源把正压变换为负压。如果被供电电路是敏感的模拟信
[电源管理]
手持快速水分测定仪在饲料生产中的应用优势
  饲料厂内一个十分重要的检测指标就是水分,手持快速水分测定仪的应用可以很大程度的缩短测量时间,一般样品只需要几分钟就可以测定出结果。手持快速水分测定仪具有测定时间短的优点,在饲料生产中主要有两大作用,一是对饲料原料的测定,二是对饲料生产过程中的水分进行监控。      在饲料生产中,特别是刚使用手持快速水分测定仪的厂家,使用还存在着一定的疑惑,快速水分测定仪的测定结果是否可信?在生产中如何使用快速水分测定仪?笔者就此做了一些探讨,在此与大家做一交流,以供各位同行参考。      对于采用手持快速水分测定仪测定水分时,是粉碎后再测定,还是直接测定?对于制粒机口料建议直接测定,不要粉碎。因从制粒机口出来的物料水分大,而且温度接近于1
[测试测量]
示波器使用者会遇到的的常见问题
  示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。   Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   A:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。   Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?   A:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。   Q3:测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?   A:
[测试测量]
使用LED环氧树脂的常见问题及解决方案
在使用led封装环氧树脂AB胶过程中发现的一些常见问题,并给出了相应解决方案,以供大家参考。也请各位在使用中提出发现的另类问题,我们大家来共同寻求解决方案。 一、LED黄变。 原因:1、烘烤温度过高或时间过长; 2、配胶比例不对,A胶多容易黄。 解决:1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模,150度以上长时间烘烤易黄变。 2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模,超过150度或长时间烘烤会黄变。 3、做大型灯头时,要降低固化温度。 二、LED气泡问题。 原因:1.碗内气泡:支架蘸胶不良。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
