兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的
兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N)、电路(U)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:
一、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。
二、被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),以保护设备及人身安全。
三、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。
四、摇测时,将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏兆欧表。
五、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。
六、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
七、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的兆欧表。量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测设备的绝缘电阻值,以免使读数产生较大的误差。
八、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量。
关键字:正确使用 绝缘电阻 测试仪
引用地址:
如何正确使用绝缘电阻测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
超级电容漏电流测试仪AT680A的性能及应用
AT680A 是采用高性能微处理器控制的超级电容漏电流测试仪。数控测试电压:1.000V~10.000V,最大充电电流2A,4量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测试0.001μA~200mA的电流,最大显示位数9999数。测试速度可达55次/秒,依然保证1999读数和5%的准确度,超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。 仪器拥有分选功能,分选讯响设置,还可配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。 通过内置的RS232C接口,可以用于远程控制和数据采集与分析。 计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准
[测试测量]
福禄克综合布线测试仪的分类与标准
在综合布线的测试与维护领域,依据它们所进行的测试功能,可以分成三个大类:验证测试,鉴定测试和认证测试。虽然这三个类别的综合布线测试仪在某些功能上可能有重叠,但每个类别的仪器都有其使用目的。 验证综合布线测试仪可以解决的问题是:“线缆连接是否正确?”验证测试仪通常被网络工程师当作解决线缆故障的*仪器。 鉴定综合布线测试仪可以解决的问题是:“布线系统能支持所选用的网络技术么?例如100Base-Tx,千兆以太网等)”鉴定测试仪功能更全,使得网络工程师可在其帮助下诊断现有布线系统和对交换机端口进行维护。 认证综合布线测试仪可以解决的问题是:“布线系统符合有关标准么?(例如TIA-568-B.1六类链路或是ISO11801第2
[测试测量]
土壤温湿度测试仪的功能及技术参数
土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量及温度,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量和温度进行快速检测和长期连续监测。土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。 土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】功能介绍: 1、可选择记录模式:手动记录、自动记录,自动记录可设置记录时间间隔。 2、采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。 3、大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。
[测试测量]
高智能土壤养分测试仪的功能及特点
高智能土壤养分测试仪【恒美HM-GT5】几大新功能,高智能土壤养分检测仪用于农用田地土壤养分检测,通过检测土壤中的养分,我们能够清楚知道土壤中的养分是否充足,从而及时的根据作物需肥特性进行补肥,在刺激农业生产的同时改善土壤养分情况。 高智能土壤养分测试仪【恒美HM-GT5】功能多、测试项目齐全,可检测: 1、 土壤养分:●土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、PH值、含盐量、水分。●土壤中微量元素:土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯;●土壤重金属:土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞。
[测试测量]
虚拟测试仪表的可视化技术
方案综述: 虚拟仪器是指具有虚拟仪器面板的个人计算机仪器,它是计算机资源、模块化功能硬件与用于数据分析、过程通信及图形用户界面的应用软件的有机结合。它利用软件在屏幕上生成各种仪器面板,完成对数据的处理、表达、传送、存储、显示等功能。虚拟仪器与传统仪器相比,其主要优点是可以由用户自己定义、自己设计仪器系统,以满足不同的要求,使仪器的功能更加强大、灵活,而且很容易同网络、外设及其他应用相连接。这样既降低了价格,节省开发、维护的费用,又缩短了技术开发周期。 虚拟仪器的关键技术之一就是应用软件,这是因为,虚拟仪器的主要功能是由软件来体现的,即软件就是仪器。虚拟仪器的软件开发平台应该提供一个图形化的编程设计环境,值得一提的是NI的Lab
[测试测量]
e络盟扩充测试仪器与工具产品阵容, 为工程师的电子设计、测试和维护工作提供支持
e络盟扩充测试仪器与工具产品阵容, 为工程师的电子设计、测试和维护工作提供支持 e络盟可快速供货3.7万种测试仪器与工具产品,将为亚太地区测试工程师带来极大便利 中国上海,2023年3月17日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟新增来自多家领先供应商的测试仪器与工具产品系列,均可快速交付。 通过这一举措,e络盟现可供货来自27个领先品牌的超过3.7万种创新产品,包括 Ametek、Keysight Technologies、NI、Pico Technology、Rohde & Schwarz、Tektronix及Weller等。 e络盟持续致力于为客户在整个产品设计流程的各阶段提供支持。
[测试测量]
充电电池容量测试仪设计
电池容量是衡量电池质量的重要指标。充电电池的容量测试有很多的方法。可以依据电池的放电曲线,进行短时间放电,从而粗略得出电池容量。这种方法最大的优点是快速,但是充电电池的放电曲线并不具有普遍性,很多劣质电池放电初期电压也很平稳,一旦进入中后期,电压下降非常迅速,所以采用这种方法得出的结论将非常不准确的。最可靠最准确无误的还是以标准电流放电,全程测量实际放电时间的方式。不同的放电电流,充电电池最终能够释放出的电量是不同的,有一定的差距。蓄电池的容量标注都是有统一标准的。目前使用最多的是10小时率放电容量与20小时率放电容量两种。10小时率放电容量就是电池以恒定电流放电,至电量耗尽放电时间能够维持10个小时左右,这个电流就被称作10小时
[单片机]
药检所应如何选购药包材阻隔性测试仪器
因工作特性,笔者接触了众多需要采购药包材阻隔性测试仪的药检所。在与他们的沟通中,了解到他们在采购仪器时的疑惑、彷徨及举棋不定。带着这些问题,笔者仔细阅读了2006年3月出版的“国家食品药品监督管理局直接接触药品的包装材料和容器标准汇编(第六辑)”(以下简称“标准汇编(第六辑)”),并详细了解了其中有关阻隔性测试的相关规定。结合多年来从事药包材阻隔性测试的经验,从中获得了一些体会。现将其与读者共享,如果您也在采购阻隔性测试仪器时存在疑惑与彷徨,那么希望您能从中获取一些信息。 大致说来 选购阻隔性测试仪 器时,有以下几点需要注意。 第一点:标准 为什么把标准放到第一位?有以下几个因素。 1. 阻隔性测试分两种
[测试测量]
