因工作特性,笔者接触了众多需要采购药包材阻隔性测试仪的药检所。在与他们的沟通中,了解到他们在采购仪器时的疑惑、彷徨及举棋不定。带着这些问题,笔者仔细阅读了2006年3月出版的“国家食品药品监督管理局直接接触药品的包装材料和容器标准汇编(第六辑)”(以下简称“标准汇编(第六辑)”),并详细了解了其中有关阻隔性测试的相关规定。结合多年来从事药包材阻隔性测试的经验,从中获得了一些体会。现将其与读者共享,如果您也在采购阻隔性测试仪器时存在疑惑与彷徨,那么希望您能从中获取一些信息。
大致说来选购阻隔性测试仪器时,有以下几点需要注意。
第一点:标准
为什么把标准放到第一位?有以下几个因素。
1. 阻隔性测试分两种:气体透过量的检测、水蒸气透过量的检测。
①气体透过量检测方法有压差法、电量法(等压法)之分。压差法气体透过量检测仪器可检测氧气、氮气、二氧化碳、氢气、空气等等气体,所测试气体不受限制。符合YBB00082003标准规范要求。并且在药包材标准YBB00102005、YBB00112005中也分别规定了用压差法检测材料的氮气的透过量,而电量法的氧气透过量测试仪器只能测试氧气透过量这一单一气体,且该方法在2006年“标准汇编(第六辑)”中没有提及。因此,无论是承接企业委托送检的质检机构,还是通过自检控制产品质量的企业,压差法原理的气体透过量检测仪器都应该是首选。尤其是质检机构,因为所承接的材料繁多,在对气体透过量的检测上会遇到对多种气源的检测需求,选择压差法的气体透过量检测仪,可以满足氮气、氧气、二氧化碳等不同气体的检测要求。而这点却是电量法(等压法)仪器所不能够做到的。
②水蒸气透过检测方法有杯式法(又称重量法)、电解法、红外法。在国际范围内,“水蒸气透过量检测 杯式法”是通用的检测方法。像ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208等标准都是杯式法。
2. 选择哪种原理的仪器,取决于待测试产品所执行的标准,即标准规定采用什么方法进行检测,那就应当选择符合标准指定方法的设备。国家食品药品监督管理局对直接接触药品的包装材料和容器标准汇编[第六辑 2006年3月]中,对药用低密度聚乙烯膜、袋(试行)等19项药包材中检测氧气、氮气、水蒸气的材料方法进行了相应规定。
其中药用低密度聚乙烯膜、袋(试行)等19项药包材标准目录中有氧气、氮气、水蒸气检测要求的有:
第一项:药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB 00072005
第四项:三层共挤输液用膜(I)、袋 YBB 00102005
第五项:五层共挤输液用膜(I)、袋 YBB 00112005
第十九项:药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管 YBB 00252005
其中,第一项规定水蒸气透过量照水蒸气透过量测定法(YBB00092003) 第一法 杯式法测定。氧气透过量检测,照气体透过量测定法(YBB00082003)第一法 压差法测定。
第四项、第五项规定:氧气透过量,照气体透过量测定法(YBB 00082003)第一法 压差法测定。氮气透过量,照气体透过量测定法(YBB 00082003)第一法 压差法测定。水蒸气渗透,照水蒸气透过量测定法(YBB 00092003)第一法 杯式法测定。电量法的氧气透过量测试仪是没法测试氮气透过量的,而这两项中对于共挤输液材料的氮气透过量检测是有明确规定的。
第十九项规定:氧气透过量,照气体透过量测定法(YBB 00082003)测定,氧气透过量不得超过0.5cm3/m2•24h•0.1Mpa(从引用单位cm3/m2•24h•0.1Mpa可以看出,该方法也是压差法单位。电量法测试氧气透过量的单位为:cc/ m2•24h)。
在国内外所有关于水蒸汽透过的标准中,无论用何种测试方法,最终数据均以杯式法水蒸汽透过仪器校正。
从上面的内容不难看出,有阻隔性检测要求的材料,其氧气、氮气透过量检测方法为压差法;水蒸气透过检测为杯式法。
也就是说选购阻隔性测试仪器,首先要考虑的是仪器是否符合产品检测标准要求。最简单的方法就是对照产品所执行的标准,去选择合适的仪器。
3. 从我们所接触的药包材企业来看,他们在选购仪器时也都是要严格按照标准要求的。尽管在他们选购仪器过程中,也有供应商给他们推荐不同方法的检测仪器,但是他们最终还是选择了与标准吻合的仪器。像上海双鸽、深圳三九药业、珠海银布朗、四川科伦大药业、江中医药、江苏四环生物制药、安徽丰原药业、承德颈复康、桂林三金药业、丽珠医药、九芝堂等都是选择符合国家药品监督管理局规定方法的仪器。而其它暂时没有采购阻隔性测试仪器的企业在委托济南兰光阻隔材料试验室检测氮气、氧气、水蒸气透过时,无一例外都选择了符合国家标准的压差法透气、杯式法透湿。而方法不一样,因为不同方法所测得的数据是没有可比性的。也就是说如果选择使用不符合标准的仪器,那么将无法受理企业委托测试的要求。
4. 参照2006年国家食品药品监督管理局直接接触药品的包装材料和容器标准汇编(第六辑),所规定的气体透过检测仍然是执行YBB 00082003第一法(也即压差法)、水蒸气透过量检测仍然是执行YBB 00092003第一法杯式法。
第二点:供应商的综合实力
在决定选择哪种标准的仪器后,选择哪些供应商也就成为紧接而来的第二个问题。衡量供应商综合实力的有以下几点:
1. 仪器性能及品牌效应。作为质检机构,选择质量、性能高的品牌产品应该是首选。高质量、高性能的品牌产品是数据真实性及稳定性的保证。当然,选择品牌仪器的前提是一定要符合国家标准规定。
而我们的优势就在于,产品完全执行国家标准,并且在世界范围内我们的阻隔性检测仪器也都是首屈一指的,目前我们的仪器已远销到多个国家,并在33个国家设有代理商。而尤其在阻隔性测试的研究领域中,兰光是实力最强、涉及方法最广泛的企业。
2. 企业性质。选择具有研发实力的企业是首选,这种企业往往能够提供持续的技术支持及完善的售后服务。而选择经销商的产品就成为次选。
兰光的优势是:我们是一家有十几年历史,专业从事包装材料检测仪器研究与生产的企业。兰光有绝对的实力提供持续的技术支持与完善的售后服务。
第三点:仪器效率
对于检测量大的检验机构来说,选择一款高效率、高质量的仪器是必不可少。
以labthink气体渗透仪为例,这台仪器采用全球最顶尖的传感器及元器件,保证了其测试的准确性、稳定性,从而确立了这台仪器在压差法测试仪器中效率最高的地位。最重要的一点是,该仪器完全执行YBB 00082003 第一法压差法。
另外三腔的气体渗透仪,每次可以测试三个不同的试样,其效率也就不言而喻的得到了跳跃性的提高。
而labthink的TSY-T3型透湿性测试仪完全执行YBB 00092003 第一法杯式法,其12腔同时测试的设计确定了其测试效率是世界上最高的水蒸气透过检测仪器。
上面提到的两种仪器,可以一年365天连续不间断工作,且不需专人看管。需要操作人员做的就是:把剪裁好的试样夹持好,点试验键后就无需再对仪器进行监管。仪器会自动出具试验数据,在很大程度上提高了检测效率。
面对药检所的检测需要,有个别商家仅以销售为目的,无视产品检测标准的要求给质检机构推荐并不适用的阻隔性检测仪器。例如:氧气、氮气的透过量检测,如果商家推荐电量法的气体透过量检测仪器,那么显然是不适用的。这种有失准则的做法显然是不可取的,如果质检机构仅听他们的一面之辞而选择不符合要求的仪器后,那么随之而来的将是无法承检企业的委托检验,给单位也将会带来不可估量的损失。因此,希望每一位有采购阻隔性检测仪器的需求者都炼就一双火眼金睛,从众多仪器中选出最适合您使用的!
上一篇:利用LabVIEW为美国军方构建超声无损测试系统
下一篇:虚拟仪器技术在石化科研装备开发中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
车辆振动测试分析的虚拟仪器设计与应用
1 引言 车辆的振动测量在大多数情况下需要在道路上进行,首先需要磁带机记录测试的振动信号,然后将试验数据带回实验室进行进一步的处理、分析。由于道路上有许多偶然因素的影响,可能导致试验分析结果中存在较大误差甚至得出错误结论。遇到这种情况只能重新回到路面重复一次试验,如此一来,整个试验的周期加长、试验设备增多,这样对教学实验来说很不实际,同时诸多仪器设备也给整个测量带来了不便。便携式车辆振动测试分析系统可以进行实时分析,在道路试验过程中得到分析结果。该测试分析系统是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通讯及图形化用户界面的软件组成的测控系统,是一种由计算机操控的虚拟仪器系统 。 虚拟仪器的硬件系统一般分为计算机硬件
[测试测量]
电动机性能虚拟仪器测试系统的设计与实现
摘要:将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能并测试领域,可充分发挥虚拟仪器技术开发效率高、灵活性和兼容性强以及可重用度高的特点。设计并实现了多路并行电动机的在线测试系统;使用PID控制算法控制定标参量,通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对测试系统的远程操控。
关键词:虚拟仪器 电动机测试 PID TCP/IP
随着计算机技术的飞速发展,计算机辅助测试(CAT)系统在电机行业得到了普及 。现代虚拟仪器技术引入电动机测试领域后,通过虚拟仪器应用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,实现了传统仪器功能的软件化与模块化,从而达到了自动测试与分析的目的 ,大大缩短了系统开发周期,降低了系统开发成本。
本文设计的电动机性
[测试测量]
射频测试中便携式仪器越来越重要
如今基于射频原理的无线通信产品随处可见,从手机和平板电脑,到带无线功能的笔记本电脑、蓝牙耳机、RFID标签、NFC设备和带无线功能的传感器,射频设备的市场规模在飞速扩大。同时射频设备的设计工程师和维护人员所面临的技术问题也变得越来越复杂而棘手。比如说,这些设备的复杂性和功能性在不断增加、数据传输速率要求更高、对网络安全性的关注得更多,以及更高的元器件和模块集成度都导致设计和测试变得越来越复杂。而且工程师现在还必须面对不同技术的不同测量要求、在单一设备上汇聚多种无线通信标准,以及现有技术持续演进和新技术不断涌现的局面。 由于现在很多电子产品的设计技术正在从模拟向数字过渡,设备要求更高的集成度和更加丰富的功能性,同时成本又需要更低。再加
[测试测量]
测试测量仪器发展新方向:多通道、多功能、多连接
测试和测量仪器随着时间而发展,但大多数关注都来自明显的性能改进,如测量带宽和动态范围。但是不太明显的改进,诸如通道数量,I / O接口速度和组合功能之类的次要规格,往往被市场所忽视,但这些因素对实际应用却起到了非常重要的作用以及最大的便利性。 八通道 几十年来,高频示波器提供了两个或四个通道。双通道示波器受模拟示波器的性能限制。数字示波器消除了阴极射线管及其显示限制,并开始支持到四个通道,并持续了数十年,直到组件的大小为额外的通道提供了空间。在过去的几年中,四家主要示波器供应商中的三家已将八通道示波器添加到了产品线中。拥有八个可用的模拟通道可打开整个测量应用范围。 需要四通道的最常见测量是三相功率,三相是多相交流配电系
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的振动测试系统的设计
0前言 振动是自然界最普遍的现象,传统的振动测试系统大多采用电子测量仪器,其特点是功能单一、专用、灵活性较差、大大的制约了振动测试的范围。如今,正在流行着一种将虚拟仪器技术引到振动测试领域中的技术,将计算机技术和振动测试技术相结合,组建虚拟振动测试系统。实践表明,虚拟振动测试仪器不仅功能强大、用途多样,而且具有友好的用户界面和简化的图形化编程方法,受到广大用户的普遍欢迎和高度重视,成为振动测试新的发展方向。 1虚拟振动测试系统的硬件设计 虚拟振动测试系统的硬件主要包括了加速度传感器、力传感器、信号放大器、数据采集卡以及通用PC机。 1.1 加速度传感器 加速度传感器主要测试振动体的振动加速度,机
[测试测量]
是德推出智能测试台必备仪器,设计紧凑,方便堆叠
是德科技公司(NYSE:KEYS)推出适合于实验室的智能测试台必备仪器(SBE)系列产品。它们通过单个功能强大的图形界面控制四种独特仪器的功能,包括三路程控电源、任意函数发生器、数字万用表和示波器,实现了一体化的数据管理和分析。是德科技作为享誉业界的技术公司,致力于提供先进的设计和验证解决方案,帮助客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 常规的测试实验室和高校教学实验室通常要求测试仪器具备出色的连通性,实现仪器、实验室和云端之间的无缝连接,并能够与各种创新概念接轨。这些连接将会赋予客户更强的洞察力,加速进行学习、教学或故障诊断。 Keysight SBE 实验室测试台用产品
[测试测量]
虚拟仪器在位移测试系统中的应用
位移测试技术在工业生产中有着广泛的应用。位移检测是机械量检测的基础,将机械量转化成位移量来检测是机电一体化技术的重要组成部分之一。对位移的检测不仅为提高产品质量和生产安全提供了重要数据,同时也为其他参数的检测提供了基础。在液压试验台中,传统的静态电液测量控制方式无法满足现在液压系统在性能、操作、在线监测和故障诊断方面的有求,所以在线监测以及分析系统的开发显得尤其重要。为了保证系统的稳定、准确以及低事故运行,本文开发了位移测试系统,能够实时显示其位移波形兵,还能够对其进行信号处理。 1 虚拟仪器及LabVIEW介绍 虚拟仪器(简称VI)由硬件设备与接口、设备驱动软件和虚拟仪器面板组成。通过底层设备驱动软件与真实的仪器系统进行通
[测试测量]
最新上变频仪器支持发射机测试、简化测试系统设计
吉时利仪器公司日前发布2891-IQ型上变频仪器(Upconverter),对处理模拟I、Q基带信号的无线收发机的发射机测试提供全面的支持。 2891-IQ将信号发生器中的单个基带模拟I、Q信号转换成差分输出信号,为发射机的测试提供差分的基带I、Q输入。在接收机端,该设备将接收机的下变频差分I、Q信号转换为调制后的上变频信号,帮助RF信号分析仪进行接收机性能测试。该设备加速并简化了接收机测试系统的设计,因为它能方便的将射频发射机与吉时利2900系列射频矢量信号发生器和2800系列矢量信号分析仪相连接。 2819-IQ与2920矢量信号发生器和2820A矢量信号分析仪的结合让小型、简单和低价格的射频发射机测试系
[测试测量]
