推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
轮廓仪的正确使用方法解析
SJ5760轮廓仪为全自动测量设备,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击“开始”按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;在进行轮廓扫描的过程中,软件界面会实时描绘轮廓曲线;扫描结束后,操作者可通过轮廓分析工具对生成的轮廓曲线进行分析,得到如直线度、圆度、角度、距离、间距等轮廓参数。 准备工作 1.测量前准备。 2.开启电脑、打开机器电源开关、检查机器启动是否正常。 3.擦净工件被测表面。 测量 1.将测针正确、平稳、可靠地移动在工件被测表面上。 2.工件固定确认工件不会出现松动或者其它因素导致测针与工件相撞的情况出现。 3.在仪器上设置所需的测量条件。 4.开始测量。测量过程中不
[测试测量]
示波器的原理和使用方法
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 1 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1.
[测试测量]
ph计怎么使用_ph计的使用方法
PH计是测量和反应溶液酸碱度的重要工具,PH计的型号和产品多种多样,显示方式也有指针显示和数字显示两种可选,但是无论PH计的类型如何变化,它的工作原理都是相同的,其主体是一个精密的电位计。 ph计的工作原理 一、PH计的结构 1、一个参比电极; 2、一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH; 3、一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。 以下是分别说明各部件的主要功能: 1、参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中最常用的参比电极。 2、玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电
[测试测量]
入门必看——通用示波器的使用方法
波器是现代家电维修中必不可少的一种仪器。有了它技术人员就能快速、准确的找到故障所在,所以正确、熟练使用示波器是家电维修员的的必修课程。虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。 一、面板介绍 1.亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为“辉度”),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2.信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(ch1)和通道2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。 3.通道选择键
[测试测量]
数字钳形表使用方法
数字式钳形电流表具有自动量程转换(小数点自动移位)、自动显示极性、数据保持、过量程指示等功能,有的还具有测量电阻、电压、及温度等功能。 使用数字式钳形电流表,读数更直观,使用更方便,其使用方法及注意事项与指针式钳形电流表基本相同,下面仅介绍在使用过程可能遇到的几个常见问题。 (1)关于量程选择。 ·在测量时,如果显示的数字太小,如图1(a)所示,说明选择量程过大,可转换到较低量程后重新测量。 ·如果显示过载符号,如图1(b)所示,说明选择量程过小,应转换到较高量程后重新测量。 图1量程选择不恰当的两种情况 (2)不可在测量过程中转换量程,应将被测导线退出铁心钳口,或者按住“功能”键3s,关闭数字式钳形表,然后再转换量程。 (3
[测试测量]
浅谈万用表的使用方法及使用注意事项
前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢?(频谱分析仪的种类) 万用表又叫多用表、三用表、复用表,它是指可用来测量交直流电压、电阻、直流电流和音频电平等的仪表。高级的万用表还可用来测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。总而言之,它是电工和无线电制作的必备工具。小编通过搜集整理资料,下面就为大家具体介绍万用表的使用方法及使用注意事项(数字万用表使用)。 一般我们在使用万用表(交流毫伏表使用)之前应先了解以下几个方面: (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 (2)
[测试测量]
机械指针式万用表工作原理和使用方法
对于 电子 爱好者来说, 万用表 是再熟悉不过的通用检测工具了,是必不可少也是最基础的检测测量工具。以前万用表也称之为“三用表”,这是因为当初的万用表只有测量电阻、电压、电流这三项功能。现在几乎听不到这样叫的了,因为现在的万用表功能越来越多,如测量电感量、电容量、频率、晶体管参数等,所以称其为“万用表”。 万用表分为指针式万用表和数字式万用表,本文向初学者介绍一下指针式万用表的工作原理和基本的使用方法,以测量电阻、电压和电流为例。 万用表的工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降
[测试测量]
辐射测试仪器使用方法
辐射测试仪器一般有三个调频,低频、中频、高频,它是根据不同的电磁辐射环境和电磁电器来使用,我们最长使用的是低频。低频针对我们常用的家用电器和电源,如电视机、电脑、微波炉、电冰箱、洗衣机、音响等;那就请您跟随eeworld测试测量小编的脚步,来详细的了解下辐射测试仪器使用方法。 一、测试仪使用方法: 1、打开测试仪开关,根据要测试的辐射源把仪器调频调到低频、中频或高频,仪器屏幕上会显示(0000),(如果不显示请检查仪器电池是否装好)找到辐射源,手尽量握住仪器的后端,用仪器的前端对准辐射源,仪器会发出嘀、嘀、嘀的响声,这时屏幕上会出现辐射源相应的辐射数值(如没有响声或数值可能测试仪器有问题),数值是在不断跳动
[测试测量]
