扭力测试仪的正确使用方法
发布者:JoyfulLife最新更新时间:2017-01-11 来源: eefocus关键字:扭力测试仪  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
扭力测试仪使用操作:
1、在使用扭力测试仪之前,先检查仪器电量是否充足,若电量不足,请先充电(充电时也可使用)。
2、打开电源开关,显示的扭矩值为零,如果不为零,则按清零键,将扭矩值清零。
3、测试前,第一需设置好上下限值、最小存储值、最小峰值保持值、自动峰值时间、自动关机时间、重力加速度等.
①、上限值设定:用户设定上限值,根据需要自由设定,达到上限值即自动声光提示,上限值不高于满量程。
②、下限值设定:用户设定下限值,根据需要自由设定,达到下限值即自动灯光提示,下限值不得高于设定的上限值。
③、最小存储值设定:用户根据存储需要设定最小存储值,小于该值的数据将不被储存。
④、最小峰值保持值设定:用户根据峰值,自动峰值测量需要自由设定,小于该值的数据不被峰值保存。
⑤、自动峰值时间设定:用户根据自动峰值测量状态下峰值需要保持的时间从1秒~99秒自由设定。
⑥、自动关机时间设定:无操作状态下,自动关机时间从0分钟~9分钟可自由设定(当设置为0分钟则表示为解除自动关机)。
⑦、重力加速度设定:用户可根据本地区的位置设定重力加速度值,本机默认9.794。
⑧、恢复初始设置:用户操作不当或多次更改数据出现混乱,可以通过此项设置来把1~7的数据恢复到出厂状态。
  扭力测试仪使用环境:
1、注意操作环境中的湿度与粉尘。扭矩测试仪不建议露天环境下时间太长,尤其不可淋雨;操作环境保持干燥;扭矩测试仪使用中避免靠近热源。
2、由于很多使用场合可能有虫鼠害威胁,扭矩测试仪信号线有些地方裸露在外面,因此需严防虫鼠破坏。
3、在雷电频繁发生的地区,或在雷雨季节,必须安装可靠的避雷器或其他可靠防雷措施,传感器和仪表都是静电敏感设备,在使用中必须切实采取防静电措施。
    扭力测试仪维护保养:
1、扭矩测试仪长期不用时(如一个月以上),应根据环境条件进行通电检查,以免受潮或其它不良气体侵蚀影响可靠性。
2、避免接触腐蚀性物质,延长使用寿命。非防水平台秤应避免传感器、接线盒等进水,损坏或影响测量。
3、定期给传感器螺丝清理铁锈,保持传感器上清洁无干扰,以免对传感器电阻造成变化,影响称重。
4、定期给秤角螺丝位置进行查看,看螺丝位置是否是在正常使用范围。
5、扭矩测试仪如发生故障时应迅速断电,不能准确判断故障原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理,用户不得随意拆开机箱,更不得随意更换内部零件;扭矩测试仪操作人员和仪器维修人员均需通过专门培训才能从事操作和维修。
     因此了解扭力测试仪的正确使用方法及日常维护、保养,可以降低损坏/维修率,扭力测试仪自然而然的就延长了自身的使用寿命。上海实干扭力测试仪值得您拥有!
关键字:扭力测试仪  使用方法 引用地址:扭力测试仪的正确使用方法
上一篇:绝缘电阻测试仪的性能特点介绍
下一篇:拉力测试仪怎样延长使用寿命
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
分析函数信号发生器的使用方法及说明
今天小编整理一些关于函数信号发生器的使用方法,希望广大网友通过学习函数信号发生器的使用方法可以更好的了解它。尽管有点重复,小编还是先说一下函数信号发生器是什么?再来深入的分析函数信号发生器的使用方法。 函数信号发生器是一种可以提供精密信号源的仪器,也就是俗称的波形发生器,最基本的应用就是通过函数信号发生器产生正弦波/方波/锯齿波/脉冲波/三角波等具有一些特定周期性(或者频率)的时间函数波形来供大家作为电压输出或者功率输出等,它的频率范围跟它本身的性能有关,一般情况上都是可以从几毫赫甚至几微赫,甚至还可以显示输出超低频直到几十兆赫频率的波形信号源。 下图是我们的它的其中一个应用(简化的框图): 具有扫描能力的函数信号发
[测试测量]
分析函数信号发生器的<font color='red'>使用方法</font>及说明
关于万用表的使用方法的37个问题
您的测试与测量应用可能要求执行通用测量、精密直流或交流测量、机电信号的波形捕获,或 是需要提高生产线的吞吐量,或是加快程序执行速度。以下关于数字万用表的选择和使用方法的问题,为从研发设计平台到设计验证与制造的过渡提供便捷途径。 如何计算万用表的精度? 精度取决于包括在测量值中的误差值。精度规范表示如下:“读数的%+量程的%”。在本式中,“读数的%”与读数成比例,而“量程的%”是偏移值。这些规范是针对每个测量量程而制订的。 如果精度达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。 例如:假设您希望使用准确度为1年、量程为10V的34401A万用表测量10 Vdc信号
[测试测量]
关于万用表的<font color='red'>使用方法</font>的37个问题
干货|示波器通用使用方法
示波器是现代家电维修中必不可少的一种仪器。有了它技术人员就能快速、准确的找到故障所在,所以正确、熟练使用示波器是家电维修员的的必修课程。 虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。 1 面板介绍 1)亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为 辉度 ),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2)信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道 1(ch1)和通道 2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。 3)通
[测试测量]
干货|示波器通用<font color='red'>使用方法</font>
极性测试仪使用方法和特点
极性测试仪的使用方法 接线方法:红线接电流互感器的二次(K1)极性端。黑线接电流互感器的二次(K2)端;黄色线接电流互感器的一次(L1)极性端,绿线接电流互感器的一次(L2)端。酒后多长时间才能开车注意:如果互感器一次是穿心形式,则黄线从极性端(P1或L1)穿进,再与绿线短接即可。 接好线后,插上电源,打开电源开关。按面板测量按键,电力测功机等待大约10秒后,面板上数码管即显示出测量的结果(显示变比值,如100/5直接显示20,100/1直接显示100),同时面板的极性指示灯显示互感器此时的接线方式及极性。 如果要重复测量时,请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量。 观察极性指示灯,如果加极性灯亮,说明红色线或黑色线
[测试测量]
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。   如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。   万能表的使用方法   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流
[测试测量]
万用表的<font color='red'>使用方法</font>_万用表<font color='red'>使用方法</font>小口诀
HDYZ-101氧化锌避雷器综合测试仪使用方法
氧化锌避雷器综合测试仪主要包含如下三项功能: 1. 避雷器阻性电流测试 2. 监测器电流表校验 3. 监测器计数器动作测试 该仪器是发电站、变电站等现场或实验室用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。仪器可以在设备运行状态下对其避雷器阻性电流和监测器计数器动作等参数进行精准稳定的测量,还可对监测器电流表进行校验。仪器体积小、重量轻、功能齐全,是非常理想的氧化锌避雷器特性测量仪器。 仪器既可有线方式测量也可无线方式测量,无线传输距离更是可达1000米以上,极大地方便了大型变电站现场各种测量作业。整个设备操作简单、使用方便,测量全过程由中央处理器智能控制完成,8寸超大全触控彩色液晶显示屏可清晰的显示电压和电流的真实波形。仪器运用数
[测试测量]
HDYZ-101氧化锌避雷器综合<font color='red'>测试仪</font><font color='red'>使用方法</font>
LCR表测量对象和测量使用方法以及测量原理
LCR表是电子测量仪器中经常使用的电子仪器,作为电子仪器的一员,LCR表经常出现在高校实验室和研究所里,但是对于刚接触它的用户来说,可能还不太了解。今天安泰测试就给大家介绍一下LCR表的测试原理和使用方法。 LCR的含义: L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz), C:电容(Capacitor), R:电阻(Resistance), 数字LCR测试仪就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的LCR测试仪方法. 随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR测试仪的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR测试仪。一般用
[测试测量]
LCR表测量对象和测量<font color='red'>使用方法</font>以及测量原理
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
    摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。     关键词: 有效值 射频 CDMA 正交幅度调制 凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极易
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
