数字万用表的使用已很普及了,但在常见的电工技术方面的书中,半导体的测量方法多是使用指针万用表,很少介绍使用数字万用表的。数字万用表和指针万用表测量半导体的方法是不同的。
一、二极管
数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。
二、三极管
三极管有两个PN节,发射节(be)和集电节(bc),按测量二极管的方法测量即可。在实际测量时,每两个管脚间都要测正反向压降,共要测6次,其中有4次显示开路,只有两次显示压降值,否则三极管是坏的或是特殊三极管(如带阻三极管、达林顿三极管等,可通过型号与普通三极管区分开来)。在两次有数值的测量中,如果黑表笔或红表笔接同一极,则该极是基极,测量值较小的是集电节,较大的是发射节,因为已判断出基极,对应可以判断出集电极和发射极。同时可以判断:如果黑表笔接同一极,则三极管是PNP型,如果红表笔接同一极,则三极管是NPN型;压降为0.6V左右的是硅管,压降为0.2V左右的是锗管。
三、可控硅
可控硅阳极与阴极及控制极是开路的,据此可以确定阳极管脚和判断可控硅是否击穿。可控硅控制极和阴极间也是PN节,但是大功率可控硅控制极和阴极间有一个保护电阻,测量时显示值为电阻上的压降。
四、光耦
光耦的一侧是发光二极管,测量时压降约1V左右,另外一侧是三极管,有的只引出c、e,测量正反向均截止,如果三个脚都引出,测量特性同上面三极管(多为NPN管)。当用一个万用表使二极管正向导通,此时用另外一块万用表测三极管c对e导通压降约为0.15V;断开接二极管的万用表,三极管c对e截止,说明该光耦是好的
关键字:数字万用表 二极管档
引用地址:
数字万用表二极管档应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
数字万用表故障原因及如何维护
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表故障原因及防范措施: 1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,
[测试测量]
如何用数字万用表巧判石英晶体质量
用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下: 第一步:将数字万用表拨至20M ,按常规方法检测石英晶体有无漏电、短路现象。 第二步:将数字万用表拨至CAP:2000pF档,把被测石英晶体插入CX测试孔,这是会出现以下读数: ①若是侧的 石英晶体 的匣体电容CO值,比正常值小许多(与原先测出的正常石英晶体相比,或与厂家提供的数据相比),甚至为OpF,则说明被测晶体引极内部有断路故障,或者是晶体片出现碎裂现象。如果测得匣体电容CO偏离值,说明被测晶体漏电或短路。 ②倘若测得石英晶体的电容值为溢出 1 ,说明被测晶体漏电或短路。 ③如果测得电容值不稳定,说明石英晶体引极接触不良或晶体动脱落。
[测试测量]
数字万用表电容插座的改进
数字万用表电容插座的改进 数字万用表能测量1pF~20μF电容器。但因各种电容器的管脚大小不一,或形状不一,而无法测量。如果按图所示,用卜敷铜板加供一只门形插销,那就方便多了。 制作方法:取一块厚1.1mm左右的单面或双面敷铜板,参照图截成一个门形块,局中用刻刀将敷铜箔刻断剥去,再焊上带鳄鱼夹的短引线。使用时,把门形插销插入数字万用表的电容测量孔中,再用鳄鱼夹夹住待测电容器的引脚即可进行测量。这样,不论什么形状、多粗多细的电容器引脚,都可以靠地夹持住了。 但是,用此插销测量小电容器稍有误差。
[模拟电子]
数字万用表电容档如何测电容好坏
如有说明书请参考说明书是最详细的,该表档用的是电容专用测试口(有电容标志)不是用表笔,档位选择要略大于电容容量,如不明容量则先用最大容量档后用接近该容量的档位测得精确值,电容量〉该表的最大测量容量时无法测量,(测量电容前必须先对电容进行放电)。使用数字检测电容好坏:这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(f)选择适应的量程然后将电容插入cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μf的电容,测量电容容量出来是98或99μf都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如
[测试测量]
数字万用表应该怎么选?
1.外观: 一块好的数字万用表能够成为一件让人赏心悦目的工艺品,无论从材料、注塑工艺还是电路板、防护套等部件,都应当尽可能做到完美。 2.检查项目 :拿到一块数字万用表后: 首先应该检查其表壳是否完好,开关、按键是否功能正常、手感良好。 拨动开关(测量功能选择)是否旋转灵活,阻尼合适,手感舒适,对应的测量测量功能是否正常。 3.参考因素: 如果能打开表壳,可以留心一下电路板的设计、所选用的元件、安装和焊接水平等,一块好的数字万用表,电路板的设计是非常重要的。 4.性能检测 :购买数字万用表时,可以借助测量已知量的方法(如电阻、电容、电池电压、交流电压等)对数字万用表测量功能进行确认。 PinTech品致的数字万用表
[测试测量]
使用数字万用表测量
(1)准备工作 万用表种类形式很多,在使用CD4050BE前要做好测量前的准备工作。移熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用及各功能区量程。移竺查红色和黑色两根表笔所接2500V是否正确。红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“一”插孔,有些万用表另有测直流2500V高压的测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 (2)电压的测量 电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。 直流电压的测量(如电池、随身听电源等)的步骤如下: 0首先将黑表笔插进万用表的“COM”孔,红表笔插进万用表的“VQ”孔。秽兰着把万用表的挡位旋钮打到直流电压挡“V一”,然后将旋钮调到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程)。 接着
[测试测量]
采用LM35配合数字万用表制作电子温度计
现在有不少爱好者手上有数字万用表,但却没有测量温度的功能。这里向大家介绍一种DIY温度测量仪,其测量精度±0.1℃,测量范围-10~110℃。该温度计用途广泛。测量准确,读数直观,温度时间响应快。是家庭和监控温度的好帮手。以下介绍具体的制作方法。 一、材料 1.外壳 旧遥控器外壳1只,按照图2的样子在底盖上打两个发光二极管孔、1个电源开关孔、1个调整螺丝孔,孔径视所选发光二极管的直径和电位器及开关大小而定。遥控器里面的电路板全部拆除不用,仅保留好电池盒和按键橡胶板。 2.连接线使用已坏电脑的那条又细又软的鼠标软线。鼠标线内有5条芯线。只要其中3条,可用万用表查找。 3.测温探头 1)LM35温度传感器(《电子报》也刊登过,这里
[测试测量]
数字万用表的测温探头 (含电路图)
该探头可直接插入通常的数字万用表上以获得温度读数。其电路图如下:
[模拟电子]
