推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻方法
使用绝缘电阻表测量器的绝缘电阻时,先断开与相连的和负载,然后进行放电。 (1)检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求,并对绝缘电阻表进行检验。 (2)测量电解电容器时,要注意绝缘电阻表的正负极性,正极接正(l)端,负极接负(e)端,不可接反,否则,会使电容器击穿。 测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。 (3)测量电容器引线与其外壳间的绝缘时,绝缘电阻表的“l”端应与电容器的引线脚相连,“e”端应与电容器的外壳相连。 (4)摇动绝缘电阻表不要忽快忽慢,以120r/min摇约1min后侍表针稳定时,读得的数据才为正确值。测量结束后,电容应放电。
[测试测量]
如何使用万用表测试绝缘电阻?平衡电路电阻的工作原理
平衡电路电阻的工作原理: 平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压而带来误差详细看书。(减少失调电压) 当运放的输入偏置电流较小,或信号较大,其影响可以忽略时,可以不用平衡电阻。 R2=R1//Rf--------------------平衡电阻的计算式,反相臂上的电阻的并联=同相臂的电阻 R2=R1//Rf 若运放为理想运放,输入为0时,则: 但实际运放有失调电压(VIO),失调电流(IIO),输入偏置电流(IIB)。依据失调电流,输入偏置电流的定义,有: 解方程组,得: 在反相端用KCL,有: 考虑到失调电压,实际反相端电压为: 而: 将所有参数代
[测试测量]
智能双显绝缘电阻测试仪的产品特性与技术指标
产品有点: BC2010智能双显绝缘电阻测试仪具备多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、交直流两用、抗干扰强、指针与数字同步显示、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC2010绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 一、产品特性: 1、BC2000有两种电压输出(2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。 2、两种方式同步显示绝缘阻值
[测试测量]
绝缘电阻的正确测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表
[测试测量]
使用绝缘电阻测试仪的注意事项
绝缘电阻测试仪是用来将其他仪器的绝缘性以电阻的形式测量出来的仪器。因为大部分生活中的绝缘体并非完美绝缘,因此仪器可以通过将高压直流电应用到绝缘体上的方法,测量电流并计算电阻。所以市场对于它的需求也是很大的,那么,在绝缘电阻测试仪的使用过程中应该注意哪些事项呢?国电西高工程师总结了以下几点。 1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 3、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其 0 和 ∞ 两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在 0 位置;开路
[测试测量]
兆欧表测量绝缘电阻的缺陷
测量绝缘电阻是一项最简便而又最常用的实验方法,通常用(也称绝缘电阻表,俗称摇表)进行测量。根据测得的试品在1min时的绝缘电阻的大小,可以检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷、整体受潮或惯性受潮。例如,变压器的绝缘整体受潮后其绝缘电阻明显下降,可以用兆欧表检测出来。 兆欧表是测量电力设备绝缘电阻的专用仪表。兆欧表按其产生的电压可分为100v、250v、500v、1000v、2500v、5000v六种规格;按其结构可分为手摇式、晶体管式和数字式三种形式。在电力设备预防性实验中最常用的是2500v兆欧表。兆欧表主要是测量被试绝缘体在直流高压下的泄漏电流值(微安级),而在表盘上反映出来的却是兆欧表,所以通常称之为兆欧表。 应当指出,
[测试测量]
弯管流量计绝缘电阻表使用前需要注意的事项
弯管流量计绝缘电阻表是电工仪表的一种。现代生活中离不开电,所以在测量电阻值的时候就用到了电阻表,测量电阻值可以起到防止电线外皮老化,受潮后绝缘材料电阻值降低发生意外。 首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测 量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4) 测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其 0 和 两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在 0 位置,开路时应指在 位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固
[测试测量]
电子式绝缘电阻表底子差错检定
电子式绝缘电阻表通常选用规范高压电阻箱做规范器进行实验,比照规范电阻及测验电阻值以求得丈量绝缘电阻差错。 1.电子式绝缘电阻表检定点挑选 1)仿照式绝缘表在其丈量方案内每个有分度线处查看。 2)数字式绝缘表在其方案内均匀挑选最少十个电阻值(包含丈量方案上限值、下限值或其邻近的值)处进行查看。 3)一同具有仿照指示与数字指示的绝缘表在仿照式绝缘表所查看的分度线处查看。 2.电子式绝缘电阻表差错查看办法 将规范器按图1所示办法与绝缘表联接。调度规范器,使绝缘表的示值顺次到达断定的检定点值BX,记载相应规范器的对应值BX。 R——规范电阻;E——接地端子;L——丈量线路端子;G——屏蔽端子 图1:查看底子差错接线图
[测试测量]
