绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻方法
发布者:JoyfulMelody最新更新时间:2022-12-09 来源: jdzj关键字:绝缘电阻表  测量电容器  绝缘电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用绝缘电阻表测量器的绝缘电阻时,先断开与相连的和负载,然后进行放电。
(1)检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求,并对绝缘电阻表进行检验。
(2)测量电解电容器时,要注意绝缘电阻表的正负极性,正极接正(l)端,负极接负(e)端,不可接反,否则,会使电容器击穿。
测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。
(3)测量电容器引线与其外壳间的绝缘时,绝缘电阻表的“l”端应与电容器的引线脚相连,“e”端应与电容器的外壳相连。
(4)摇动绝缘电阻表不要忽快忽慢,以120r/min摇约1min后侍表针稳定时,读得的数据才为正确值。测量结束后,电容应放电。
关键字:绝缘电阻表  测量电容器  绝缘电阻 引用地址:绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻方法
上一篇:绝缘电阻表检查氖泡好坏方法
下一篇:如何正确摇动绝缘电阻表的手柄和正确读数
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 13:38
使用摇表测试时注意事项
使用摇表测试时要注意的事项是: 1.测试前,必须将被测设备的切断,并接地短路放电2~3分钟,决不允许用摇表测量带电设备的绝缘电阻。禁止在雷电时或在附近有高压带电导体时用摇表测量,以防发生人身或设备事故。 2.被测物表面应擦干净,在表面侵蚀严重而又不易除去时,或者空气湿度较大时,应使用保护环,以消除表面漏电影响,保证测试结果准确。 3.接线时,必须认清接线柱,保证接线正确。 4.测试完毕,应将被测物接地放电。在停止转动和被测设备充分放电之前,不可用手去触及被测部分和进行拆线工作。 5.记录测量结果时,最好还要记录对测量有影响的其他条件,如温度、气候、湿度、所用兆欧表等级等,以便进行结果分析。
[测试测量]
如何正确使用绝缘电阻测试仪
兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的 兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N)、电路(U)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:   一、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。   二、被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),以保护设备
[测试测量]
硅片电阻率测试仪TS1700电工钢表面绝缘电阻测量装置
硅片电阻率测试仪TS1700 硅片电阻率测试仪TS1700电量输出/测量:内置直流稳压电源和精密电流测量单元,测量不确定度达0.1%。 硅片电阻率测试仪TS1700每次测量时电压值均可稳定在500 mV,并同步测量回路电流,范围:0~1.2 A。 触头执行结构:由2根螺旋钻头、10根带触头的金属杆、施压装置等组成。 标配触头(标准推荐):单个触头面积约为64.5 mm2, 10个总面积达645 mm2。 选配触头(选配件):单个触头面积约为100 mm2, 10个总面积达1000 mm2。 导电橡胶触头(TS1700-B):该触头为面积为645 mm2的导电橡胶,可实现触头与样品软接触。与富兰克林法相比具有更高的重复性和可比
[测试测量]
硅片<font color='red'>电阻</font>率测试仪TS1700电工钢表面<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font><font color='red'>测量</font>装置
绝缘电阻测试的重要性说明
  大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重要的故障诊断工具。并且他们中的大多数人都希望更加频繁的进行绝缘测试。原因何在呢?   当电气绝缘出现故障时会发生什么情况   电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备组成的完整系统。   机械压力、污染和温度变化都能造成这些组件随时间而恶化,使电流发生漏泄。电流漏泄会产生以下的几个问题:   当电流穿过绝缘层时产生热量,会使绝缘层恶化,直到最终绝缘失效,并会形成火灾隐患。   漏泄电流必需返回至源极,它将流经任何可用的导体、线管、管道、水或大地返回到源极。这种不利的电流会产生危险的电压。   漏泄电流是没有效率的。经绝缘
[测试测量]
配电变压器绝缘电阻如何测量
答:配电 变压器 绝缘电阻的测量 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 3.
[测试测量]
兆欧表的几种基本测量方法
1. 测量线路线间绝缘电阻的方法 (1) 按图1所示连接线路。双方局将被测线路在局内保安器上的放电管拿掉,并将引入架外线塞子拔掉,以切断被测线路的。然后测试局将“l”接线柱和“e”接线柱的引线分别连接到被测线路的l1和l2导线上。兆欧表一般使用250v额定输出电压型,因为采用500v型的兆欧表必须将双方终端杆保安器的放电管去掉,否则放电管要放电,造成测试误差; 图1 测量线间绝缘电阻 (2) 摇动兆欧表发电机摇柄摇柄的转速应由慢而逐渐快,待调速器发生滑动后,应保持转速均匀稳定,以免测量不准确。一般摇柄转速达120转/分左右时,均可达到额定输出电压,供测量使用; (3) 刻度盘读数待发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,并指
[测试测量]
兆欧表的几种基本<font color='red'>测量</font>方法
瓷片电容器的耐压值简易测量
我们在电源维修中换的元件最多的估计就是电容了,例如是瓷片电容,我们关心的两个主要参数就是容量和耐压值。当然还有温度和体积等,而小编今天要介绍的我们如何测量瓷片电容器的耐压值。 Q=CU,Q即电容存储的电荷(电量),C即为电容的容量。U为加在电容两端的电压。我们知道,容量越大,耐压值越高价格越贵。有些不良的商家为了谋取暴利往往把瓷片电容的参数虚标。不过现在的万用表一般都可以测量瓷片电容的容量。从公式可以看出,当电量一定时。瓷片电容的容量越大,两端的电压(耐压值)越低。如果是瓷片容量虚标的话一般不影响使用。但耐压值虚标了就很危险了,大家可以试想一下,把一个耐压值为10伏的电容装到12伏电压上会是什么情况。 作为业余维修者一般的万
[测试测量]
什么是兆欧表?兆欧表的功能和使用注意事项
当受热和受潮时,绝缘材料老化,造成绝缘电阻降低,从而导致电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于数值一般较高(一般为兆欧级),在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。也叫绝缘电阻表,它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
