温度传感器的测量方式
发布者:MagicGarden最新更新时间:2017-01-20 来源: eefocus关键字:温度传感器  测量方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据温度传感器的使用方式,通常分为接触式和非接触式两类。
一、温度传感器—热电偶、热电阻接触式
由热平衡原理可知,两个物体接触后,经过足够长的时间达到热平衡,则他们的温度必然相等。如果其中之一是温度计(热电偶或热电阻),就可以用他对另外一个物体进行温度测量,这种测温方式就叫接触式测温。因此,测稳精确度非常高。用接触式测温时,感温元件要与被测物体有良好的接触,往往会破坏被测物体的热平衡状态,并受被测物体同化,使其温度一样。应此,对感温元件的结构、性能要求比较高。
二、温度传感器—热电偶、热电阻非接触式
利用物体的热辐射能随温度变化的原理测定物体温度。这样的测温方式叫做非接触式册温。他的特点是:不与被测物体接触,也不改变被测物体的温度分布,热惯性小。温度传感器从原理上看,用这样的方式测温没有上限。通常用来测量1000度以上的移动、旋转或反映迅速的高温物体的温度或表面温度。
温度传感器热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。温度传感器热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造温度传感器热电阻。
关键字:温度传感器  测量方式 引用地址:温度传感器的测量方式
上一篇:温度传感器在工业温度测量中的误差分析
下一篇:使用精密测量电源进行内阻测试和电容量测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
申矽凌大力推数字温度传感器新型产品
近日申矽凌凭借其在热管理这一细分领域的技术积累,推出了总线式脉冲计数接口数字温度传感器芯片产品CT1721,其输出的脉冲支持连续输出、单次输出两种模式,满足高中低端MCU尤其是低成本MCU对于脉冲中断技术的处理。 在系统存在多点控温的系统中,如果采用通常的I2C温度传感器挂载到I2C/SMBus总线上,就需要多个器件地址去区分不同的温度传感器。这会导致硬件驱动的开发找不到合适的器件地址的空间地址,而令项目开发受阻。或者减少温度监测点,但系统的性能得不到稳定的提高。如果使用不同的器件地址,软件开发和硬件的器件筛选都受限。 为此,申矽凌于2020年3月17日申请了一项名为“寄存器地址可配置的温度传感器”的发明专利(申请号:202010
[手机便携]
申矽凌大力推数字<font color='red'>温度传感器</font>新型产品
由ATmega324p实现的数字化无线温度传感器设计方案
1 引 言 目前,大多采用的是有线多点温度采集系统,通过安装温度节点来实现对室内外温度监控。这种传统的多点采集系统需要用导线与每个温度采集节点连接,其技术成熟,制作成本相对较低。但是,在许多场合需要将传感器节点直接放置在目标地点进行现场的数据采集,这就要求传感器节点具有无线通信的能力。同时,由于无线传感器通常使用电池作为能源,所以,它对能耗要求非常高。 针对这些问题,本文提出一个无线传感器设计方案,来实现主机端与传感器节点之间的通信,并且通过选用低功耗的芯片和对软件的低功耗设计实现了低功耗的目标。本文设计主要是基于433 MHz ISM频段,无需申请就可以使用。该设计方案有许多明显的优点:传输速度快、距离远、数据稳定;采用
[单片机]
由ATmega324p实现的数字化无线<font color='red'>温度传感器</font>设计方案
流量测量仪表常见检定方式的区别
  流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。那么流量测量仪表检定方式的区别有哪些呢?   1、检定结论上的不同   采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量仪表的不确定度范围的,它不能给出具体误差值。它通常是以大量丰富的试验数据和标准化的技术要求为前提,保持了计量的试验性和一致性的特点。   实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真
[测试测量]
基于CC2430与DS18B20的粮库温度传感器网络
1 传感器网络体系结构     一个典型的传感器网络的体系结构包括分布式的传感器节点、网关节点、互联网和用户界面等。在传感器网络中,节点布置在被监测区域内。每个传感网络装备有一个连接到传输网络的网关。网关通过传输网络把被测数据从传感区域传到提供远程连接和数据处理的基站,基站再通过Internet连到远程数据库。最后采集到的数据经分析、挖掘后通过一界面提供给终端用户。     本系统主要结构是每个CC2430模块挂接多个DS18820温度传感器。温度传感器按一定规律布置在粮库中,通过单总线与当前CC2430模块连接;利用无线传感器网络组网技术将这些CC2430模块组网,并把数据发送到本仓数据集中器,通过网桥将数据集中器与当地监控主机
[嵌入式]
stm32---DS18b20
一个一线接口的温度传感器 DS18B20 发送所有的命令和数据都是字节的低位在前 每个器件都有自己的地址序列号 可以设置测量精度有四种,9---12位(0.5℃,0.25℃,0.125℃和 0.0625℃。),出场默认12位最高精度 高5位是0-- 温度大于0, 高5位是1-- 温度小于0 12位精度时,测量温度大于0,温度 = 测量数值 x 0.0625; 测量温度小于0, 温度 = (测量数值取反+1) x 0.0625 初始化时序 复位 : 引脚配置为输出模式。主机输出低电平 时间 480us ~ 960us,以产生复位脉冲后输出高电平线延时 15~60 us。 检查 :引脚配置为接收模式。接着 DS18B20 拉低
[单片机]
集成温度传感器的产品分类
1、模拟集成温度传感器 集成传感器是采用硅半导体集成工艺而制成的,因此亦称硅传感器单片集成温度传感器。模拟集成温度传感器是在20世纪80年代问世,它是将温度传感器集成在一个芯片上,可完成温度测量及模拟信号输出功能的功能的专用IC。模拟集成温度的主要特点是功能单一(仅测量温度)测温误差小,价格低,响应速度快,传输距离远,体积小,微功耗,适合远距离测温,不需要进行非线性校准。外围电路简单,它是目前在国内外应用最为普遍的一种集成传感器。典型产品有AD590,AD592,TMP17,LM135等。 2、 模拟集成温度控制器 模拟集成温度控制器主要包括温控开关,可编程温度控制器,典型产品有LM56,AD22105和MAX6509
[模拟电子]
数字温度传感器TC77与AVR单片机的接口设计
  AVR系列的单片机内部集成了TWI(Two-wire SerialInterface)总线。该总线具有I2C总线的特点,即接线简单,外部硬件只需两个上拉电阻,使用时钟线SCL和数据线SDA就可以将128个不同的设备互连到一起;而且支持主机和从机操作,器件可以工作于发送器模式或接收器模式,数据传输率高达400 kHz。正因为TWI总线具有这么多的优点,因此受到了使用者的青睐。   由于该总线与传统的I2C总线极其相似。因此不少人误以为TWI总线就是I2C总线,其实这只是一种简单化的理解。TWI总线是对I2C总线的继承和发展。它定义了自已的功能模块和寄存器,寄存器各位功能的定义与I2C总线并不相同;而且TWI总线引入了状奁寄
[单片机]
数字<font color='red'>温度传感器</font>TC77与AVR单片机的接口设计
数字化无线温度传感器的设计与实现
1 引 言 目前,大多采用的是有线多点温度采集系统,通过安装温度节点来实现对室内外温度监控。这种传统的多点采集系统需要用导线与每个温度采集节点连接,其技术成熟,制作成本相对较低。但是,在许多场合需要将传感器节点直接放置在目标地点进行现场的数据采集,这就要求传感器节点具有无线通信的能力。同时,由于无线传感器通常使用电池作为能源,所以,它对能耗要求非常高。 针对这些问题,本文提出一个无线传感器设计方案,来实现主机端与传感器节点之间的通信,并且通过选用低功耗的芯片和对软件的低功耗设计实现了低功耗的目标。本文设计主要是基于433 MHz ISM频段,无需申请就可以使用。该设计方案有许多明显的优点:传输速度快、距离远、数据稳定;采用低功
[工业控制]
数字化无线<font color='red'>温度传感器</font>的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
