由ATmega324p实现的数字化无线温度传感器设计方案
发布者:InnovateMind最新更新时间:2020-03-17 来源: eefocus关键字:ATmega324p  数字化  无线温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
目前,大多采用的是有线多点温度采集系统,通过安装温度节点来实现对室内外温度监控。这种传统的多点采集系统需要用导线与每个温度采集节点连接,其技术成熟,制作成本相对较低。但是,在许多场合需要将传感器节点直接放置在目标地点进行现场的数据采集,这就要求传感器节点具有无线通信的能力。同时,由于无线传感器通常使用电池作为能源,所以,它对能耗要求非常高。
针对这些问题,本文提出一个无线传感器设计方案,来实现主机端与传感器节点之间的通信,并且通过选用低功耗的芯片和对软件的低功耗设计实现了低功耗的目标。本文设计主要是基于433 MHz ISM频段,无需申请就可以使用。该设计方案有许多明显的优点:传输速度快、距离远、数据稳定;采用低功耗模式,延长电池使用时间;能保证任何时候数据不丢失,提高系统的强健度。
2 系统硬件设计
所设计的无线温度传感器主要由以下几部分组成:温度测量、发射部分、接收部分、LCD显示部分以及操控部分。系统结构图如图1所示。
数字化无线温度传感器
2.1 温度测量电路
在温度测量电路中采用Dallas公司生产的1-Wire总线数字温度传感器DS18B20。温度测量电路如图2所示。
数字化无线温度传感器
DS18B20是3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为-55~125℃,可编程为9-12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.062 5℃,被测温度以带符号扩展的16位数字方式串行输出。
DS18B20内部结构主要由4部分组成:64位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和 TL及配置寄存器。ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码,每个DS18B20的64位序列号均不相同。 ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS181E0的目的。
DS18B20中的温度传感器完成对温度的测量,用16位符号扩展的二进制补码形式提供,以0.062 5℃/LSB形式表达。例如+25.062 5℃的数字输出为0191H,-25.062 5℃的数字输出为FF6FH。
高低温报警触发器TH和TL、配置寄存器均由一个字节的E2PROM组成,使用一个存储器功能命令可对TH,TL或配置寄存器写入。其中配置寄存器的格式如下:
R1和R0决定温度转换的精度位数:R1R0=“00”,9位精度,最大转换时间为93.75 ms;R1R0=“01”,10位精度,最大转换时间为187.5 ms;R1R0=“10”,11位精度,最大转换时间为375 ms;R1R0;“11”,12位精度,最大转换时间为750 ms;未编程时默认为12位精度。设计取R1R0=“11”。
2.2 无线收发电路
2.2.1 IA4421与单片机的接口
IA4421支持SPI通信协议,本设计选择了美国ATMEL公司出品的高性能单片机ATmega324p,其内置增强型SPI接口,并且有32 kB的FLASH,能够满足在系统中的LCD上显示中文字符。IA4421与单片机的接口电路示意图如图3所示。
数字化无线温度传感器
ATmega324p内置的增强型串行外设接口SPI提供访问一个全双工同步串行总线的能力。SPI所使用的4个信号为MOSI,MISO,SCK和 SS。MOSI用于从主器件到从器件的串行数据传输;MISO用于从器件到主器件的串行数据传输;SCK用于同步主器件和从器件之间在MOSI和MISO 线上的串行数据传输。
2.2.2 无线发送时序
IA4421的发送方式为发送寄存器缓冲数据传输方式,由配置设置命令的第7位el来使能,图1可以看出,IA4421共有2个8位的数据寄存器,发送的数据首先被锁存到其中一个数据寄存器中,当电源管理命令的第5位et被置1,则发送器开始以设置的码率从第一个寄存器向外发送数据。
每次发送数据必须以0xAA作为发送数据的前导码,否则外部接收装置无法接收数据。若是采用同步模式,则要用0x2DD4作为同步模式的标志码,然后才能开始传输数据。引脚nIRQ可以用来检测寄存器是否准备好从微处理器接收下一个字节来发送,若是引脚nIRQ变为低电平,则表示寄存器准备好了。
2.2.3 无线接收时序
IA4421的接收方式有两种:一种是一直接收;另一种是FIFO模式。前一种方式并不推荐,会引起较高的误码率。本设计采用后一种模式。在相应的控制字都设置好之后,数据已进入缓冲器中,若引脚nIRQ变成低电平,则表示IA4421准备好接收数据,这时发送FIFO读命令字,开始接收。
2.3 外围天线设计
IA4421的支持天线直接驱动,设计相当简单方便并且通信距离长。一个50 Ω的外接螺旋天线和对应的差分电路就可以实现数据的发送和接收。本系统设计的天线是用1.17 cm的单芯铜导线实现,导线的直径是0.6 mm,用螺丝刀的金属棒饶制7圈成螺旋状。经过实验,实际有效的通信距离能达到200 m左右,满足了系统需要。
3 系统软件设计
3.1 单片机软件设计
单片机软件部分主要包括主程序、中断子程序、测温子程序、LCD的转换显示,蜂鸣器报警子程序,按键子程序以及SPI子程序等。为了降低功耗,使用中断来唤醒单片机进行测温等工作,因此主程序部分比较简单,主要负责系统各部分初始化和中断的调用,在系统初始化完成后就直接进入睡眠模式,当中断到来时单片机退出睡眠模式,调用中断子程序实现测温、转换显示、温度数据的传输等功能。单片机控制程序流程图如图4所示。
数字化无线温度传感器
3.2 IA4421应用程序设计
本系统是基于无线收发芯片IA4421和单片机ATmega324p的增强型串行外设接口SPI来实现无线数据的传输,在核心协议栈上编写自己的上层应用程序。发送接收数据的程序流程图如图5所示。
3.3 低功耗设计
作为无线传感器,低功耗运行可以最大限度地延长设备的有效使用时间,本系统是采用电池供电,功耗肯定就是一个不得不考虑的问题。为了获得最佳性能,设计时在电源损耗和可用性方面必须根据情况权衡使用,除了选用低功耗器件外,还从以下几个方面设计电源管理程序以尽量减少无线温度传感器的功耗:
(1)由于无线温度传感器负责向控制终端传输数据,因此何时进行数据采集、何时进行数据传输可以由上位机的控制终端决定,非常适合使用休眠模式和呼吸模式,通过减少IA4421在微微网中的活动达到节电的目的。把控制终端作为主设备,将电源管理程序设计在终端的应用控制层中,并由控制终端完成设备的查询、配对、建链等工作,当无线传感器与控制终端配对成功并连接后进入休眠模式,此时主从设备仍然保持着信道,只是不能发送和接收数据。当需要进行数据传输时,退出休眠模式进入呼吸模式,通过呼吸时隙发送数据,呼吸间隔可设为20~40 ms,间隔过大会带来明显延迟,当数据传输结束后再次进入休眠模式,从而尽可能地降低能耗。
(2)应用单片机的睡眠模式达到节能目的。当IA4421退出待机状态,发送指令进行数据采集时,IA4421的中断请求标志位nIRQ产生低电平,通过中断标志位上电平的变化产生外部中断来唤醒单片机进入工作状态。
4 结 语
所设计的数字化无线温度传感器可应用到各种需要无接触的测温场合,实现对现场温度的“先知先觉”。设计中充分利用各芯片的低功耗特性,有效地延长了电池使用寿命。无线数据传输方式使用方便灵活。系统完全可以扩充为一个网络系统,形成温度采集网,以满足现场控制及测控系统的各种需求,这将是作者下步所研究开发的课题。
关键字:ATmega324p  数字化  无线温度传感器 引用地址:由ATmega324p实现的数字化无线温度传感器设计方案
上一篇:家庭信息终端设计方案
下一篇:手把手教你轻松完成嵌入式无线调试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:44
新思科技:EDA技术赋能数字化 在机遇中及锋而试
集微网报道 伴随着新冠疫情在全球的蔓延以及国际贸易形势的不确定变化,我们走过了2020。让人振奋的是,在复杂国际形势驱动下,去年国内半导体行业投融资掀起一股小高潮,总融资金额超过1000亿元,预示着半导体集成电路未来发展的火热前景。作为芯片设计的上游,EDA行业更是迎来了难得的先机。 全球电子自动化设计(EDA)领导厂商新思科技十分看好新一年的发展,在接受集微网采访时,新思科技回顾了过去一年产业状况,对新的一年技术、市场发展趋势给出自己的研判,新思科技预计,得益于中国半导体市场的良好表现以及产业数字化的强大需求,后疫情时代,EDA行业将迎来快速发展。 得益中国半导体市场良好表现 EDA行业持续增长 2020年初爆发的新冠疫情,
[手机便携]
19届高交会闭幕:人工智能依然火热 数字化应用受追捧
11月21日,为期6天的第19届中国国际高新技术成果交易会(简称:高交会)正式闭幕。本届高交会以“聚焦创新驱动、提升供给质量”为主题,汇集全球80多个国家和地区的展商,展示项目包括人工智能、VR/AR技术,第五代通信技术、节能环保、新能源、智慧城市、物联网及垂直应用、智能制造、生物医药等多个领域,过万数量的先进技术和产品。本届高交会,参展商、展示产品、观众数量均为历届之最,成为中国乃至全球科技发展的“风向标”,名副其实的“中国科技第一展”。 人工智能迎“升级秀” 与往年一样,人工智能、VR/AR技术依然是高交会上的人气王。1号信息技术与产品馆汇集了国内外最新、最潮的VR/AR、智能AI、物联网、云计算和大数据等技术成果及应用
[机器人]
英特尔发布超能云终端3.0,携手生态伙伴共谋数字化未来
2023年9月22日,上海——英特尔今日发布最新的超能云终端解决方案——英特尔®️超能云终端Pro 3.0版本,并与包括升腾资讯、锐捷网络、视源股份在内的多家生态伙伴深入探讨了云终端市场的发展趋势,系统介绍了全新英特尔超能云终端Pro 3.0版本的全新功能和特性,及其在千行百业的部署成果。 英特尔携升腾资讯、锐捷网络及视源股份发布英特尔超能云终端3.0 英特尔®️超能云终端是一款以“云端管理、本地计算”为特征的云终端产品参考设计方案。它拥有多项优势,包括强大的本地计算能力、低网络依赖性、高度兼容的I/O外设支持、快速的集中部署与远程维护等特点,能够为用户提供与传统PC一致的出色体验。最新发布的Pro 3.0版本搭载了第
[焦点新闻]
英特尔发布超能云终端3.0,携手生态伙伴共谋<font color='red'>数字化</font>未来
制造业数字化升级迫在眉睫,工业机器人需求水涨船高
工业机器人月产量创新高 工业机器人指在工业领域中的多关节机械手臂或其他拥有多自由度的机械装置。它能无间断替代人工从事流水线生产环节的工作。工业机器人集成了机械制造、电子电器、计算机编程等顶级技术制造而成,是智能制造领域具有代表性的产品之一。 工业机器人在全球范围应用广泛,从工业机器人密度可以了解到国家或地区的自动化生产程度。工业机器人密度可作为指标判断各国、区域制造业自动化程度差异。亚洲的工业机器人密度2012-2019年复合增长率为 14%,高于全球工业机器人密度增长率 10%,是欧洲和美洲工业机器人密度增长的2 倍。在 2019 年全球国家与地区制造业工业机器人密度数据中,新加坡(918 台/万人)、韩国(855 台/
[机器人]
英飞凌为客户提供产品碳足迹数据,引领低碳化转型之路
英飞凌在半导体行业发挥先锋作用,为客户提供有关各个产品系列对气候影响的具体数据,提高碳足迹透明度 英飞凌的目标是将其提供的产品碳足迹数据的覆盖范围,最终扩大到全部的产品组合 提供产品层面的碳足迹数据是英飞凌实施可持续发展战略过程中又一座重要里程碑 【2024年6月27日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司将率先为客户提供完整的产品碳足迹(PCF)数据,在半导体行业发挥先锋作用 。公司的最终目标是提供全部产品组合的碳足迹数据,目前英飞凌已经可以为其一半的产品组合提供碳足迹数据。该举措将帮助客户推进自身的可持续发展目标,进而有效减少整个供应链的碳足迹。产品碳足迹是用来衡量单个产品产生的温室气体排放量的重要指标,可用于
[工业控制]
TeamViewer和SAP携手合作,推动工业场所创新与数字化转型
TeamViewer加入SAP合作伙伴计划,其增强现实工作场所数字化套件Frontline将与SAP解决方案整合 2021年6月15日:领先的全球安全远程连接和工作场所数字化解决方案提供商TeamViewer今日宣布,与SAP建立全新合作伙伴关系。两家公司强强联手,共同推动工业场所和流程的数字化转型。该合作伙伴关系将有利于更好地满足客户快速增长的需求,提供优质高效的服务。合作内容包括将TeamViewer Frontline解决方案(为无办公桌员工提供的增强现实工作流与远程支持套件)与SAP资产服务管理解决方案进行技术整合。同时,TeamViewer加入SAP合作伙伴计划并共同制定市场策略。 SAP公司高级副总裁兼离散制造
[工业控制]
英飞凌将参加2024年慕尼黑国际电子元器件博览会, 展示低碳化和数字化解决方案
英飞凌将展示环保、安全和智能交通出行领域,以及绿色和智慧生活空间领域的创新解决方案 英飞凌将展示其半导体解决方案如何实现AI应用的快速、高效和可扩展部署 英飞凌将首次向公众展示全球首款300 mm氮化镓(GaN)功率半导体晶圆 【2024年10月31日, 德国慕尼黑讯】 在即将到来的慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica 2024)上,英飞凌科技股份公司将展示其创新的解决方案如何推动全球低碳化和数字化进程,充分展现半导体产品如何为实现净零经济铺平道路,并释放人工智能的全部潜力。 11月12-15日,英飞凌将在 C3 展厅502号展台重点展示其丰富的产品组合,并提供与英飞凌专家交流的机会。 慕尼黑国际电
[半导体设计/制造]
英飞凌将参加2024年慕尼黑国际电子元器件博览会,  展示低碳化和<font color='red'>数字化</font>解决方案
2021全球数字化经济产业大会倒计时1天
Atomrobot|用技术解放双手 2021全球数字化经济产业大会已进入倒计时!2021年9月28日—30日,深圳会展中心 6 号馆—6D30展位,阿童木机器人恭候您的光临!
[机器人]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
