投入式液位变送器是一种潜水型的液位传感器,其以静压原理测量液位,投入式静压液位计(传感器)广泛用于水电厂上、下游水位、水井水位等测量场合静压式液位计工作原理是按液柱静压与液柱高度成正比的原理实现的,静压式液位计是通过测量液体的液位高度而产生的静压力来测定液体液位。
p=密度·gh,可以通过测得的p求出h
实际就是把液位测量转变成压力的测量
二、结构原理
液体介质的静压力直接作用于传感膜片,静压力与被测液体的高度成正比,液位所产生的静压力使测量膜片产生位移,正常的压力使膜片位移 0.025mm, 膜片位移产生的电容量变化 , 由与其直接连接的电子部件检测 , 放大并转换为标准信号输出。 静压式液位计是一种安装在被测容器顶部的静压式二线制液位变送器,它安装和标校简单容易,且安装时不需要使罐排空。广泛应用于测量常压的液位,线路封装在被测容器顶部,和被测液体分离,增加其可靠性、安全性。另外,集气器在设计上提供了温度补偿和防污处理,可有效的防止堵塞和防止结垢,这种功能以及零点和量程的调节相互独立使得本产品成为一种独特的液位变送器。
工作原理本液位计是利用水头静压来测量液位的,它把这一压力按比例变换成4-20mA信号输出,本液位计主要由四个部分组成:集气器、引压管、连接体和内部封装的差压传感器。
本液位计根据GB3836《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定设计成为本质安全型产品,它与安全栅组成本安防爆系统。经国家劳动部门指定的检验单位检验合格,可用于爆炸性环境,防爆标志为:ExibⅡCT5。本液位计也可测量具有腐蚀性的介质,选型中引压管类型选/1/。
这些部分形成一个气密的系统,系统中空气不允许逸出,当集气器和引压管垂直插入被测容器的液体中后,集气器将与液位高度成正比的压力通过引压管导入安装在壳体内的差压传感器转换成为电流信号输出。用于常压容器时,连接体有一个接口与引压管相连,用于压力容器时,连接体增加一个参考压力入口,这个压力也被引到差压传感器,从引压管中的压力减去这个参考压,使得测量结果仅仅反应液位高度。
上一篇:电容式传感器在液位测量中的应用
下一篇:投入式液位传感器工作原理及功能特点
