磁翻柱液位计的翻转不准原因说明
发布者:火星叔叔最新更新时间:2017-02-05 来源: eefocus关键字:磁翻柱液位计  翻转不准  原因说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻柱液位计是以磁性浮子驱动双色磁翻柱指示液位,可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰、易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。
磁翻柱液位计经长期使用后,本体内如果有介质的沉淀物,会影响浮子的正常工作,务必定期进行清洗。清洗前首先关掉气液相阀门,排除筒体内的余留物质。清洗后按原样装配,浮子切忽倒置,密封垫应更换以防老化泄漏,拧紧螺钉。
磁翻柱液位计安装和使用:
1、本产品必须垂直安装,最大偏差≤3°
2、液面计本体周围200mm距离内不得有铁磁性物质
3、本产品超过4米,在安装过程中必须增添中间支撑
4、安装完毕后应首先用调整磁钢沿着翻板表面缓慢移动,使所有翻板红色的一面朝观察者。
5、液位计进入运行前,应先打开上阀,然后缓慢地打开下阀,使介质慢慢地流入筒体,让翻板逐一翻动跟踪指示。并用调节螺钉调整零液位。
6、在使用过程中,因液位突然变化或其它原因造成个别翻板失灵,可用调整磁钢校正。
7、在对容器做耐压试验前,请关闭与液位计的连通阀。
关键字:磁翻柱液位计  翻转不准  原因说明 引用地址:磁翻柱液位计的翻转不准原因说明
上一篇:磁性翻板液位计适用范围
下一篇:雷达液位计使用特点及范围说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
