雷达液位计 是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是??雷达液位计常见??的故障以及可能存在的缘故原由介绍:
1.测量值存在误差
故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值与仪表显示上空距离相一致,证明仪表本身品质没有问题。由雷达液位计的工作原理可知,实际液位由空罐距离E 减去测量参考点到介质表面的距离D 求得,因而空罐高度必须准确无误才能保证测量准确可靠,所以,在标定前必须实地测量,以取得最真实的数据。如果仪表接入计算机系统,还应检查仪表满量程参数和计算机组态数据是否一致。
2.测量值明显失真
故障表现为液位变化而测量值恒为常数,当储罐排空或将满时仪表保持一个明显的假料位,也或者表现为槽罐内物料将满时显示弹回一个低值。造成这类故障的通常是以下原因:
(1)天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,使仪表测量值保持一个恒定的高液位值。
(2)料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。
(3)物料排空时槽罐内固定组件引起强烈回波。针对上述情况应采取以下方法进行解决:
(1)仔细清理天线和天线附近的附着物。
(2)激活并合理地设置“窗口抵制”距离。“窗口抑制”也称为“近现场抑制”,此功能用以消除安装法兰焊缝、天线或其附近挂料对测量的影响,是优化测量的一种有效手段。它通过设定近现场抑制距离,仪表将此范围内的回波注册为干扰回波不进行测量。
(3)进行“固定组件回波抑制”。雷达液位计除了由软件智能滤除干扰回波外,还可以通过注册干扰波的方法进行固定组件回波抵制。
(4)槽内物料将满时仪表显示一个较低的料位,是由于液面升高槽内多重回波增加,程序处理时将一束时间行程较长的回波错误地识别为测量回波,从而计算出较大的上空距离。针对这种情况,应修改近现场抑制距离,以消除多重回波的影响。
3.测量值波动
在槽内由于搅拌介质表面剧烈起伏,或是因为下料使得槽内临时性干扰回波增强,从而测量值波动。除了改善应用参数(激活浮点平均曲线算法),激活近现场抑制,增大输出阻尼外,还应检查仪表的安装位置,或是考虑安装更大规格的天线。
根据笔者的经验,如果是卡件供电的两线制仪表,还应检查DCS 模拟量输入卡件是否有足够的带负载能力。沉降160 槽雷达液位计曾出现被测液面平稳但测量值剧烈波动的故障,在进行全面检查后确定是DCS系统的AI 卡带负载能力不够。将仪表由卡件通道供电改为外供电方式,测量信号经隔离器送入卡件,仪表故障消失。
4.失波
故障表现为仪表出现“失波”错误或死机。在对低介电常数液体进行测量时,因为液体的反射能力弱,经常会出现失波的现象,但在氧化铝行业不存在液体反射能力弱的问题,因此失波多是由于旋涡、湍动的液面、稠而厚的泡沫使得雷达波扩散或被吸收,因而回波微弱甚至没有回波。对待这种情况,应根据容器内工艺特性设定最优的应用参数。采取以上措施没有明显效果的话,应改换安装位置或更大尺寸的天线,以增强回波强度。使用导波管或旁通管是解决失波现象频繁的有效方法,但安装工作量大,而且不适于易结疤料浆。
雷达液位计是目前各类液位测量仪表中适用范围最广、测量最精确、维护最方便的一种。随着价格的进一步降低,性价比的提高,应用将会越来越广泛,在液位测量中发挥越来越重要的作用。优化测量,首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,才能最大限度地降低仪表故障的发生机率,真正体现其可靠、高精度的特点,为生产过程控制提供精准的依据。
关键字:雷达液位计 常见故障 解决方法
引用地址:
雷达液位计常见故障及解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
电力变压器常见故障的分析判断
电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气味、变色、温度及其它现象的变化来判断变压器的运行状态,分析事故发生的原因、部位及程度。从而根据所掌握的情况进行综合分析,结合各种检测结果对变压器的运行状态做出最后判断。 (一) 直观判断 1、 声音 正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。 (1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力设备(如大型电动机),负载变化较大,因五次谐波作用,变压器内瞬间
[嵌入式]
红外防水摄像机弱点与常见故障解决之道
随着人们安全防范意识的提高、对重要场所24小时连续监控电视监控的需要和红外成像技术的成熟,红外防水摄像机的使用率也越来越高。 红外防水摄像机弱点 红外防水摄像机是将摄像机、防雨罩、红外LED灯等部件集成为一体的CCTV监控摄像设备。它实现夜视的基本原理是利用装备光藕CCD的普通摄像机感受红外光源的光谱特性(即可以感受可见光,也可以感受红外光),以附加的LED红外灯作为“照明源”在夜晚或微光环境下成像。本文将详细介绍红外防水摄像机的软肋: 红外光的利用率和红暴问题 什么是红暴呢?红暴是由于所发射的红外线中包含可见光的成分。红外灯可以做到完全无红暴(采用940~950nm波长红外管)或仅有微弱红暴。波长超过70
[安防电子]
油浸变压器常见故障分析与检测技术
在电能的传输和配送过程中, 电力 变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设备。 电力 设备的安全运行是避免电网重大事故的第一道防御系统,而电力变压器是这道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给社会造成巨大的经济损失。 2 常见故障及其诊断措施 2.1 变压器渗油 变压器渗漏油不仅会给电力企业带来较大的经济损失、环境污染,还会影响变压器的安全运行,可能造成不必要的停运甚至变压器的损毁事故,给电力客户带来生产上的损失和生活上的不便。因此,有必要解决变压器渗漏油问题。 油箱焊缝渗油。对于平面接缝处渗油可直接进行焊接,对于拐
[模拟电子]
LED发光模块故障及解决方法
一、现象:所有的LED闪烁; 问题:接触不良; 解决方法:松动处重新固定或接插; 二、现象:LED昏暗; 问题:1、LED极性接反了; 2、LED太长; 3、开关电源和LED电压标号不一致; 解决方法: 1、确保正、负极接线正确; 2、减少LED的连接; 3、确保开关电源与LED电压标号一致性; 三、现象:部分线路的LED灯不亮; 问题:1、接插方向是否正确; 2、电源输出接线是否正确; 3、电源线插反、接反; 解决方法:1、拆出,重新正确方向接插; 2、确保红色线接正极,黑色线接负极; 3、查出部分插反的
[电源管理]
同步电动机的常见故障和维修方法
同步电动机的概念和工作原理 同步电动机是一种电力电机,其通过电磁感应作用,使得旋转运动与磁场的旋转同步的电力机器。其主要应用于工业、交通工具、农业以及家庭等各个领域。下面简单介绍同步电动机的概念和工作原理: 概念:同步电动机是指这种电机的转速的大小与电源的频率、附加负载以及电压等特定条件相关,其运转时与交流电源的频率同步。 工作原理:同步电动机的核心是旋转磁场,在电磁铁和定子铁芯之间通过电流,产生的磁场自然会引进同磁场方向的转子部分,从而实现同步旋转。也就是说,同步电动机的旋转速度等于旋转磁场频率与极数之间的比例,因此其转速可以通过调整输入频率来进行调整。与交流电机不同的是,同步电机转子部分的磁体是固定在转子表面的,也称为“电
[嵌入式]
USB接口供电不足的解决方法
主板USB接口供电不足能造成很多无法预估的故障,有很多笔记本电脑在USB接口不足的情况下,会使用USB HUB,通过一个延长线和USB接口连接,这样也会造成电压的损耗。USB接口供电不足可能会造成USB光驱,USB鼠标等设备的工作异常。我们该如何去识别?该怎么去处理?本文下面特意总结了一些应对措施,希望能对各位带来用处!
如何识别USB供电不足?
一般来说,USB设备插入到Windows 2000以上系统中时,它就能被系统自动识别出来,并且能够正常工作;可许多动力不足的USB设备插入到计算机系统后,常常会表现出如下故障现象
1、计算机系统可以自动识别出USB设备,而且在安装该设备的驱动程序时也很正常;但安装完
[嵌入式]
电磁流量计常见故障及处理方法
一、电磁流量计的表头无显示 1.检查电源是否接通; 2.检查电源保险丝是否完好; 3.检查供电电压是否符合要求。 二、电磁流量计励磁报警 1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路; 2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; 3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。 三、电磁流量计空管报警 1.检查测量流体是否充满传感器测量管; 2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2和SIGGND三点短路,此时如果“空管”提示撤消,说明转换器 正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值设置错误; 3.检查传感器电极是否正常; 4.使流量为零,观察显示电导比应小于100%; 5.在有流量的情况下,分别测量端子SIG1T和SIG2对SIGG
[测试测量]
Small RTOS51中的一个典型问题及其解决方法
Small RTOS5l是一款专门为80C5l系列单片机设计的实时操作系统(实际上应该称其为实时内核),大部分代码用C语言编写,易于移植,十分适合于资源紧张的8位机。同时,它也是学习嵌入式操作系统原理极好的入门材料。本人就是在学习完SmallRTOS5l的基础上进一步学习了著名的uC/0S-II,受益颇多。 1 问题描述 在将Smau RTOS51应用于实验室某项目时,发现了一个奇怪的问题。简单说来,就是一个以无条件方式申请消息的任务竟然在没有取到消息的情况下,以指示“等待超时”的代码返回了。 在这里,首先解释一下任务申请消息的两种方式:无条件方式和超时方式。所谓五条件方式是指任务申请消息时,如果暂时没有消息可取,则任务将一
[应用]
