LED发光模块故障及解决方法
最新更新时间:2012-11-27来源: 维库电子关键字:LED  发光模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、现象:所有的LED闪烁;
    问题:接触不良;
    解决方法:松动处重新固定或接插;
二、现象:LED昏暗;
    问题:1、LED极性接反了;
          2、LED太长;
          3、开关电源和LED电压标号不一致;
    解决方法: 1、确保正、负极接线正确;
              2、减少LED的连接;
              3、确保开关电源与LED电压标号一致性;
三、现象:部分线路的LED灯不亮;
    问题:1、接插方向是否正确;
          2、电源输出接线是否正确;
          3、电源线插反、接反;
    解决方法:1、拆出,重新正确方向接插;
              2、确保红色线接正极,黑色线接负极;
              3、查出部分插反的线路,重新连接;
四、现象:所有LED都不亮;
    问题:1、开关电源无电压输出;
          2、开关电源输出接线是否正确;
    解决方法:1、试电接入开关电源输入端;
              2、电源接线正、负极是否正确;
关键字:LED  发光模块 编辑:探路者 引用地址:LED发光模块故障及解决方法
上一篇:led太阳能草坪灯技术原理之谈
下一篇:降压-增压恒流LED驱动方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
PI推出针对T8灯管推出LED照明镇流器参考设计
LinkSwitch-PH LED驱动器IC满足PF和THD规范要求,效率达到91%;专门针对商用和工业照明而设计 美国加利福尼亚州圣何塞,2011年8月24日讯– 用于通用照明的LED驱动器IC领域领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布发布一份新的25 W LED T8 灯管镇流器电源参考设计。该设计(DER-287)最引人注目之处是效率超过91%,达到业界领先水平,同时还能在功率因数(PF大于0.9)和谐波失真(EN61000-3-2 Class C)方面满足商用要求。DER-287是采用LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC之一LNK409EG设计的单级转换器。单级
[电源管理]
一种实用的LED光柱显示器驱动方法
    摘 要: 介绍一种LED光柱显示器的驱动方法,该方法所用电路成本低,简单实用,可用于各种光柱面板表及显示调节仪表。     关键词: LED光柱显示器 驱动方法 光柱驱动电路         LED光柱显示器因具有显示直观,亮度均匀,可靠性高以及成本低、抗振、耐冲击等特点已用于各种显示调节仪表,作为过程量或控制量以及阀位的模拟指示,已成为当代国际面板表的最新潮流。但是以往见到的驱动方法复杂,需用很多集成电路,难以实现高可靠和简单实用。本文巧妙地利用点/柱显示驱动器LM3914和一些分立器件设计了一种101线光柱驱动电路,简单实用。     1 LED光柱显示器简介     LED光柱显示
[电源管理]
采用MAX16834设计白光LED驱动器
该参考设计中,buck-boost转换器(以输入电压为参考)从7V至18V直流 电源 产生 驱动 4个 白光LED (W led )的350mA电流,设计采用MAX16834电流模式高 亮度 (HB) LED驱动 器。   LED驱动器规范   输入电压:7V至18V   输入电压 纹波 :100mVP-P   LED电流:350mA   LED电流纹波:5% (最大值)   LED正向电压:3.5V (350mA时)   LED数量:4只(最大值)   输出过压保护:17.2V   输入端   VIN、PGND:电源输入    PWM DIM、SGND:PWM调光输入   输出端   LED+:连接LED阳极至
[电源管理]
采用MAX16834设计白光<font color='red'>LED</font>驱动器
新型检测户外全彩LED显示屏的方法
led(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生
[电源管理]
新型检测户外全彩<font color='red'>LED</font>显示屏的方法
超全:LED灯具结构设计科普知识
一. 相关定义 1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。 2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。 3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。 4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。 5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。 6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。 7.EN安全特低电压(SEL
[电源管理]
德州仪器展示100瓦LED路灯Demo
德州仪器展示100瓦LED路灯,更亮更低碳,更多信息请进 www.ti.com.cn/led
[电源管理]
倒装芯片衬底粘接材料对大功率LED热特性的影响
   1 引言   1998年美国 Lumileds Lighting公司封装出世界上第一个大功率LED (1W LUXOEN 器件),使LED器件从以前的指示灯应用变成可以替代传统 照明 的新型固体光源,引发了人类历史上继白炽灯发明以来的又一场照明革命。1W LUXOEN 器件使LED的功率从几十毫瓦一跃超过1000毫瓦,单个器件的光通量也从不到1个 lm飞跃达到十几个lm。大功率LED由于芯片的功率密度很高,器件的设计者和制造者必须在结构和材料等方面对器件的热系统进行优化设计。   目前GaN 基外延衬底材料有两大类 :一类是以日本 日亚化学 为代表的蓝宝石;一类是美国 CREE 公司为代表的SiC 衬底。传统的
[电源管理]
倒装芯片衬底粘接材料对大功率<font color='red'>LED</font>热特性的影响
如何设计三通道LED驱动器
  固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳定可靠的照明,而且采用小型封装,因此正在建筑和舞台照明应用领域得到广泛采用。但是,每种不同的照明应用都有其独特性,不同的市场领域需要具有不同特性的产品。因此,市场中集成电路的专业化趋势不断加强,也导致本来已经种类繁多的产品型号变得更加丰富多彩。可编程混合信号微控制器正得到快速采用,因为单个微控制器能集成脉宽调制器(PWM)、通信接口、放大器、比较器及数据转换器等多种外设。   通过将上述外设的完美组合,可实现对功能丰富而强大的可调光降压转换器等器件的控制。用于LED驱动器应用的降压转换器应为
[模拟电子]
如何设计三通道<font color='red'>LED</font>驱动器
小广播
最新电源管理文章
