是德科技第二届示波器感恩月正式开幕,超30台示波器免费送
发布者:自由梦想最新更新时间:2017-03-14 来源: EEWORLD关键字:是德科技  示波器  感恩月 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017 年 3 月13 日,是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布第二届示波器感恩月正式开始。
示波器感恩月在每年的3月份举行,是一个针对示波器用户的大型活动。活动内容包括创新的竞赛、前所未有的示波器技术分享,以及每天一次的抽奖活动。本届感恩月,是德科技(中国)将通过公开抽奖方式送出超过 30 台示波器,您只需注册一次,即可参与三月份所有工作日的抽奖活动,每日奖品设置如下:
一等奖:每天 1 名, 奖品为 100MHz DSOX1102G 示波器一台
二等奖:每天 3 名, 奖品为 N2862B 无源探头一根
三等奖:每天 6 名, 奖品为 新秀丽 背包一个
抽奖现场视频以及“示波器日日谈”每日下午四点公布,关注是德科技官方微信号“是德科技 KEYSIGHT”并留言“是德科技示波器”即可获取当日开奖信息。
现在报名注册,仍可参与参与2017年3月31日之前的所有抽奖活动,手机微信扫描下方二维码快速注册
100MHz DSOX1102G 介绍
100MHz DSOX1102G 是Keysight近日刚推出的最新款InfiniiVision 1000X系列示波器中的一款。新系列的低成本示波器起价仅471美金,包含50-100MHz带宽内的多种型号;1000X系列示波器采用了是德科技独有的ASIC芯片技术,波形捕获率高达50000波形/秒,相比其他同级别示波器,更容易观察和捕获偶发的毛刺与异常。1000X系列示波器还拥有2GSa/s的高采样率,并标配两根10:1/1:1衰减比可调的探头。标配的分段存储功能,可最大限度提高示波器存储器的利用率,帮助大家更智能的进行测试。这些示波器除了适合新手和学生使用,对于预算有限的专业级用户来说也是一个理想的工具,它不仅成本低,还是集成度非常高的六合一仪器:除了专业级的示波器功能外,1000X还可以用作串行协议分析仪(I2C、SPI、UART、CAN、LIN等总线解码和触发功能)、数字电压表、频率计数器、波形发生器以及频率响应分析仪等多种功能。六合一仪器意味着1000X可以为用户的投资带来更大的价值,并节省宝贵的工作台空间。特别是内置的频率响应分析功能在教育行业十分实用,能够让大学讲师或者教授非常方便地讲解波特图基本原理,让学生更直观的理解滤波器、放大器等两端口器件的幅频相频特性曲线。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)帮助客户将具有突破性的电子产品和系统以更低的成本更快推向市场。从设计到仿真,再到原型设计验证、生产测试以及网络中的优化,是德科技提供全方位的电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、互联网基础设施、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子终端市场。2016 财年,是德科技收入达 29 亿美元。
关键字:是德科技  示波器  感恩月 引用地址:是德科技第二届示波器感恩月正式开幕,超30台示波器免费送
上一篇:Facebook开源新一代人工智能训练服务器
下一篇:无人驾驶船要来了?多家公司已在挪威湾开始测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
泰克混合域示波器具有无线功能的嵌入式系统中的应用
在下面的讨论中,被测器件将使用一块灵活的无线电集成电路,其已经集成到无线电测试模块中,即Microchip Technologies MRF89XM8A。这个模块采用MRF89XA集成电路无线电及滤波和天线匹配。为进行演示,这个模块安装在Microchip Explorer 16电路板上,与电脑一起使用,对无线电设置进行编程。 为演示使用开关电源对无线电供电的影响,我们使用升压转换器集成电路Microchip MCP1640,其集成到MCP1640EV评测电路板上。这个转换器以大约500 kHz频率开关,这一频率对开关稳压器十分常见。它可以提供无线电模块所需的3.3 V输出电压,支持最低0.8 V的输入电压。这意味着可以从一个电池单
[测试测量]
用IE浏览器访问示波器的技巧
一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单! 一、IE浏览器访问示波器操作步骤 1. 用一根普通网线连接示波器和电脑; 2. 打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址; 3. Enter进入访问界面,如图1所示: 图1 IE浏览器如何访问示波器 二、访问成功后,可进行哪些操作呢? 如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。 远程控制示波器 IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。 图2 访问成功后的界面 2.
[测试测量]
用IE浏览器访问<font color='red'>示波器</font>的技巧
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
既然眼球决定商机,那么首先我们看看下面几张产品照片,这些很炫的UI是怎样开发的呢,这些产品是什么操作系统呢?Android ? 图1 多彩UI设计 不知道你心里的答案是什么,是Android也好,其他的系统也罢,不知你是否想到了WinCE系统?Android 使用XML 语言来划分这应用程序开发者和UI设计者的界限。这种思想在QT 和WinCE 上也得到了快速的借鉴和推广。 Windows Embedded高级产品经理David Wurster曾表示,微软丰富的工具提供差异化的用户体验。UI方面,面向Windows Embedded的SilverLight技术能够发挥非常大的作用,基于SilverLight的UI框架恰恰
[模拟电子]
用混合信号<font color='red'>示波器</font>探测模拟和数字信号
示波器梦想之方案选择
方案一:采用80C51单片机为控制核心,其系统框图如图1。对输入信号进行放大或衰减后,用外接触发电路产生触发信号,通过A/D转换将模拟信号转换成数字信号,再通过单片机将数据锁存至外部RAM,然后由单片机控制将数据送至D/A输出。 图1 方案一系统框图 这种方案结构较为简洁,但很明显,A/D的最高采样速度达1MHz,由普通单片机直接处理这样速率的数据难以胜任,采用高档单片机甚至采用DSP芯片,将大大增加开发的难度。而且目前常用的外接RAM芯片时钟周期一般为40MHz~50MHz,难以达到高速数据存储的要求。 方案二:用FPGA可编程逻辑器件作为控制及数据处理的核心,利用FPGA的层次化存储器系统结构,使用FPGA内部集成
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>梦想之方案选择
从模拟示波器到下一代模拟信号测量,示波器创新经过怎样的历程?
从1946年泰克诞生,到2024年新年伊始,示波器从第一台商用示波器到模拟示波器再到数字示波器,以及如今的下一代模拟信号测量不断精益求精,泰克都做了什么?在辞旧迎新之际,我们一起探索泰克创新历程,寻迹示波器发展趋势。 泰克示波器的历史可以追溯到70多年前。当时,霍华德·沃伦(Howard Vollum)和杰克·默多克(Jack Murdock)还从未想过要建立起一个商业公司。直到1945 年 12 月,来自波特兰东南部的两位朋友为他们的电子公司起草了公司章程,将他们的企业定义为“安装、修理、服务和销售、购买、制造以及以其他方式获得和交易无线电和其他仪器的企业。但他们真正想到的是“其他仪器”,就是阴极射线示波器。 商用示
[测试测量]
从模拟<font color='red'>示波器</font>到下一代模拟信号测量,<font color='red'>示波器</font>创新经过怎样的历程?
想要提升自己使用示波器的技能,请阅读此文
我希望与您分享从我多年的出差经历中与 1000 多名示波器用户的交流中所获得的一点心得。如果您想要提升自己使用示波器技能,阅读此文将会增进您对示波器的了解,而不会像我访问的很多示波器用户一样对示波器知之甚少。我们不是要对他们进行评判,他们当时已经根据自己的知识水平做到了最好,每个人都会犯错或可以做得更好 我也不例外。每当我向这些用户指出他们的错误和解决办法,他们的反应通常都一样 天呐,太对了, 一幅恍然大悟的表情。 我所说的这些用户均犯了同一个错误。为了完成测量任务,他们花费了大量宝贵的时间和金钱选购最好的示波器,再配备上高质量的探头。有时,他们使用的是示波器自带的优质无源探头,但有时,他们也会花大价钱购置华而不实
[测试测量]
想要提升自己使用<font color='red'>示波器</font>的技能,请阅读此文
汽修示波器测量汽车曲轴位置传感器信号
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端子相
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车曲轴位置传感器信号
泰克示波器使用知识总结
对于泰克示波器的用法: 1,上电后按Auto Set 2,根据探头选择CH1或者CH2,如选择CH1后,在左边显示屏上的选项有: 耦合:三个选项:直流,交流,接地,一般选择为直流 带宽限制:两个选项:关100MHZ,开20MHZ,一般选择关100MHZ 伏/格:两个选项:粗调,细调,一般选择细调 探头:此项功能为设置探头,按键点击进去此项,有如下三个选项: 电压:当使用测试电压的探头时,要选择此项 电流:当使用测试电流的探头时,要选择此项 衰减:选项为:1X,10X,20X,50X,100X,200X,500X,1000X,根据探头上的设置来选择,常规探头上一般只有1X和10X可选,多数选择为10X 反相:对测试的波形是否取反,关
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
