把各种测量集成到器件特性分析中最困难的问题之一,是每种测量类型基本上都要求不同的线缆。选择与测量类型配套的线缆增强了测量完整性。但是,改变每种测量类型的电缆耗时很长,许多用户只能接受次优结果。此外,在重新连接电缆时,用户会面临电缆重连不正确的风险,进而导致错误,需要额外的调试时间。更糟糕的是,这些错误在很长时间内都可能注意不到。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
针对这些开关测试的困扰,泰克围绕客户应用需求进行创新,其新型吉时利高速度、高完整性开关解决方案帮助客户轻松完成复杂测试。4200A-CVIV多通道开关在I-V测量和C-V测量之间自动切换,C-V测量可以移动到任何输出通道上,而不需重新布线。这种4通道开关允许用户在I-V和C-V测试期间保持相同的阻抗,可以把探针保留在晶圆测试站上。另外,用户不需要改变测试设置和电缆连接,从而增强测量的准确性。
双像素二极管特性分析应用
伯克利国家实验室检测器部门的科研人员正在开发更高效的硅检测器,用来监测空基应用中使用的各种放射信号,如X射线。其检测器是一种双像素二极管传感器。双像素二极管由两个PIN二极管组成,每个二极管的阳极相连。开发工作包括在工厂铸造晶圆。晶圆铸造工艺一般要求在晶圆制作的各个阶段及在晶圆完工时进行测试,以保证工艺完整性,确保原型器件满足设计规范。
典型的器件特性分析包括在高达100V和CV (电容-电压)的正向和逆向偏置条件下分析IV特性。由于器件是双二极管排列,因此每个器件要执行两次IV和CV测试,一对二极管中每个二极管测试一次。在使用老式测试配置和设备时,整个器件特性分析中每个器件需要长达10分钟才能完成IV和CV测试。
将老式IV/CV测试设备换上吉时利Model 4200A和最新CVIV多开关后,客户的测试时间明显缩短,因为不需要为每种测试类型手动重新配置测试,大大改善了数据采集和管理工作。
通过利用4200A-CVIV多开关来消除测试站重新配置,并在Clarius测试软件内部综合执行所有测试,总体测试时间从6分钟缩短到仅12秒。尽管这不是生产环境,但测试时间缩短到几秒仍令科研人员非常高兴,因为他们可以把重点放在研究上,更快地了解器件特点。
4200A-CVIV多开关使测试时间缩短30倍
使用传统设备所需的测试时间与使用4200A-SCS参数分析仪及CVIV多开关所需的测试时间。
泰克高性能4200A-SCS 是一个模块化、可定制、高度一体化的参数分析仪,可同时进行电流-电压 (I-V)、电容-电压 (C-V) 和超快脉冲 I-V 电学测试。使用其可选的 4200A-CVIV 多通道开关模块,可轻松地在 I-V 和 C-V 测量之间切换,而无需重新布线或抬起探针。4200A-SCS参数分析仪可大大加快客户的测试速度,广泛用于材料研究、半导体器件设计、工艺开发或生产的复杂器件。
© 泰克公司版权所有,侵权必究。泰克产品受到已经签发及正在申请的美国专利及外国专利的保护。本文中的信息代替以前出版的材料中的所有信息。本文中的技术数据和价格如有变更,恕不另行通告。TEKTRONIX和TEK是泰克公司的注册商标。本文中提到的所有商号均为各自公司的服务标志、商标或注册商标。
以上是关于测试测量中-4200A-CVIV多开关使测试时间缩短30倍的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:测试测量 电缆
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
2015,测试测量厂商靠什么赚钱?
测试和测量无处不在。为什么?因为一切都要测试。测试设备和测试方法必须适应不断变化的技术,经常和技术是并行发展的。新技术,新发展无疑会诞生新市场,新商机。那么,一个很重要的问题来了——2015年,测试测量厂商要靠什么赚钱?为了找出什么会推动2015测试与测量的发展,我问了几个在设备公司工作的人。他们给出几个答案,于是整理成本文,与大家分享。
无线
高速串行总线
汽车
仪器接口
电源完整性
精华内容推荐
测试测量:物联网品质至关重要的一步
随着LTE市场应用的不断发展,以及物联网的添柴加薪,测试行业迎来全新机遇。测试技术是产业链的重要组成部分,而层出不穷的创新
[测试测量]
关于智能电缆故障测试仪的系统特性介绍
FB21 智能电缆故障测试仪总览 系统特性: 便携式主机,win8 系统,电容触摸屏,极好的使用体验。 配有集成化电缆故障测试软件,具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。 软件采用全中文菜单,操作简单,实现自动采样,波形可进行同屏对比和叠加对比,可自动计算电缆全长及故障长度。 一键测距——无需分析波形,只需点击自动测距按钮,直接得到电缆全长和故障距离。 支持远程测试服务——如果测试现场遇到问题,通过本设备可以与本公司的远程服务中心联机,实现远程协助测试,实时解决客户在测试中遇到的各种疑难问题。 测试完成高压自动放电,安全放心——仪器自带安全放电机构。测试完成自动放电,放电时间及放电频率主动可控,避免用
[测试测量]
双向通信测试测量电路模块设计
以完善的北斗卫星通讯定位系统、GPRS通信网络以及各种搭载传感器设备等技术平台为依托,具有测量风、温、湿、压等气象参数和采集海流、盐度、化学及其它所需的海洋水文参数,目标定位,紧急警情上报,信息发送,统计报表等完善功能的测报仪器设备的研发有着更加广阔的应用前景。本文提出了一种双向通信电路系统设计方案。具有低功耗、微型化、接口丰富、可靠性高等特点,可提供船舶定位、海上通信、遇险求救等多种功能服务,可提升安全防范能力,因而对相关行业主管部门具有重要意义。 ARM9处理器S3C2440A 基于ARM920T内核的S3C2440A作为系统中央处理器,配备128M的SDRAM,256M的NAND FLASH和16M的NOR F
[单片机]
国际测试测量大佬为什么选择世强共同创办开放实验室
前情提要: 近日,世强&Keysight开放实验室在深圳正式揭幕,此后所有企业,只要事先在世强元件电商进行申请,即可免费使用世强&Keysight开放实验室进行产品检测。 注意,是所有企业,所有!再注意,是全部免费,免费!实验室地址就在世强总部内:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座22楼。 说到这里,肯定很多企业和工程师不禁要问,为什么是这两家公司合作呢? 但实际上,我们首先要解决的是,为什么要有人提供测试的环境,然后再来看,为什么会是世强和是德的合作。 为什么要有开放实验室,进行免费测试: 第一,随着智能的快速发展,中小企业爆发式增长,但是业内都很清楚,购买检测仪器需要大量的资金
[测试测量]
电缆故障测试仪技术参数
电缆故障测试仪技术参数与测量功能 1. 可测试35KV以下电压等级各种型号的铜铝芯电力电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障,如开路、短路故障、低阻故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。 2.测试方法,低压脉冲法、冲击高压电流取样法、直流高压闪络法。 3. 由于笔记本电脑是电池供电,而数据采集器使用的是电脑的电源,再配以先进的电流取样技术,使该系统真正做到操作人员和测试仪完全与高压隔离,抗干扰能力强,同时保证了测试可靠性和人机的安全。 4. 前置采样测量单元采用先进的信号处理技术,全汉化大屏幕显示,测试波形特征清晰易辩,使得电缆故障波形分析更容易掌握。 5. 采用基于Windows平台的软件,更具人性化设计,操作简便。 6. 公司
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第20周】
第20周的问题是围绕示波器离线分析软件, 这是目前业界唯一一款将示波器内部软件开放出来,可以装到个人电脑上使用的软件,就像剑客仗剑走天涯一样,这款软件可以伴随工程师的电脑,电脑在,软件在,波形文件在,工作经验的积累在。我们现在来讨论一下这款软件,它的相关资料见附件。 问题20-1 如果我有一低端示波器,测量功能非常简单,那么使用该软件可以让该示波器功能变得和高端示波器一样强大吗? 问题20-2 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件和装在示波器内部的软件有何区别? 问题20-3 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件可同时支持几个显示器?最大支持的显示器分辨率是多少? ------
[测试测量]
如何用万用表查找电缆断点
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字可以将这一难题轻松搞定。 具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220v市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至ac2v挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445v左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。 用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。 用这种方法还可以寻找故障电热毯等电
[测试测量]
泰克首席执行官:未来测试测量市场要以应用为导向
泰克公司首席执行官Amir Aghdaei表示,其看到了测试市场的巨大商机,并且表示公司已经做好了十年研发规划,其表示,“已经做好了“打持久战”的准备。” “我们在过去的三年间不断增加投入,并且这一投入所占收益的比率还在不断增加。”Aghdaei表示。 工作台用测试仪器是公司的核心业务,Aghdaei表示:“测试测量厂商应注意细分市场及具体的应用,而不是仪器自身的技术。” “我们今年所提供的测试应用数量已经翻倍了,并且明年还将再次翻番。”Aghdaei说道。 “现在的市场主要是由应用驱动,而不是纯粹的比拼仪器性能,客户需要快速且有效的解决方案,而我们也一直为此努力。”
[测试测量]
