NI升级版无线测试系统进一步降低了无线设备生产测试的成本
发布者:ShimmeringStar最新更新时间:2017-05-12 关键字:802.11ax  NI  无线测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新闻发布– 2017年5月11日–NI(美国国家仪器公司,NaTIonal Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布推出升级版无线测试系统(WTS),这是NI针对多站点无线设备自动化测试推出的一个解决方案。 WTS的最新版本1.3可支持8x8多通道配置和自定义802.11ax测试步骤,并通过对待测设备DUT控制来实现对基于IEEE 802.11ax标准(Draft 1.1)的新连接设备的高效并行测试。此外,WTS 1.3版本还优化了Bluetooth 5以及ZigBee和Z-Wave等低功耗物联网(IoT)标准的并行测试。
新的802.11ax标准对物理层(PHY)标准进行了显著的改动,以便在拥挤的环境中为每个数据用户提供更高的平均数据吞吐量。 这些变动使得特性分析、设计验证和生产测试工作变得更加复杂,但工程师可以利用WTS的优势来自动执行他们的802.11ax测量解决方案,使其新设计具有准确而广泛的测试覆盖率。 WTS仪器软件和NI矢量信号收发仪(VST)可支持大型多输入多输出(MIMO)配置,实现高达8x8双频同步测试和准确的误差矢量幅度EVM测量。因此,新软件还可轻松实现创建各种基于触发器的多用户场景这一复杂的任务,而且每个模拟用户都有其独特的波形设置和减损。为了缩短开发时间以及解决这些新的测试挑战,WTS提供了对来自领先芯片供应商的DUT控制工具的内置支持。
此外,WTS 1.3版本还对TestStand无线测试模块(WTM)进行了更新。NI TestStand是一款业界领先的并行测试执行软件,作为该软件的延伸,TestStand WTM可简化实验室和工厂中复杂的无线测试序列创建。WTM还可自动调度无线连接设备多站点测试计划的执行,帮助工程师实现加快测试时间和提高吞吐量。
“现代无线标准的快速变化以及市场对测试成本和更智能测试系统的需求不断增加,“NI RF营销副总裁Charles Schroeder表示, “WTS等测试解决方案基于灵活的软件和模块化硬件,可实现快速多DUT执行,显著降低成本、提高产量、并且适应未来的需求。”
WTS为最新802.11ax、蓝牙低功耗和低功耗物联网设备的多站点测试提供了高效而强大的平台。可以随着无线标准不断演进的RF要求进行系统性扩展,有助于降低测试成本,提高产量并适应未来的需求,以应对未来的挑战。
TestStand、NaTIonal Instruments、NI和ni.com均为美国国家仪器有限公司(NaTIonal Instruments)的商标。 此处提及的其它产品和公司名称均是其各自公司的商标或商业名称。
关于NI
自1976年以来,NI (www.ni.com) 一直致力于提供各种强大的基于平台的系统来帮助工程师和科学家提高效率和加速创新,以解决全球面临的重大工程挑战。 从医疗、汽车、消费电子产品到粒子物理等各行各业的客户正在使用NI的集成软硬件平台来改善我们生活的环境。
关键字:802.11ax  NI  无线测试 引用地址:NI升级版无线测试系统进一步降低了无线设备生产测试的成本
上一篇:Fluke 435-II 测试案例 ―― 松下贴片机频繁停机问题解决
下一篇:快充越来越热,致远电子发布USB-PD快充测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
NI发布灵活的 LTE-U/LAA 参考验证方案
新平台可帮助研究人员原型验证和测试新的 4G+ 方案 新闻发布 - 2016年4月1日 NI(美国国家仪器,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻工程挑战的供应商,近日宣布推出一款实时测试验证系统,用于测试和原型验证新的未授权LTE (LTE-U) 和/或辅助授权接入(LAA) 无线接入技术。虽然 5G 技术备受瞩目,但在 5G 时代正式来临前的过渡期,仍需仰赖 LTE-U 与 LAA 等新技术来改善 4G 数据体验。 该参考架构设计的源代码包含了基于FPGA的LTE 物理层,因此可测试、评估甚至强化不同的LTE-U 与LAA 情境,进而评估现有
[测试测量]
借助​NI EVS​和​PXI​平台的​机器​视觉​辅助​驾驶​
借助NI EVS和PXI平台,我们通过硬件设计和软件编程完成了此系统的开发。通过对车道偏离预警(LDW)功能的设计与测试,证明该系统可以在机器视觉的辅助驾驶开发中运用。 - 希鹏 李, 重庆大学电气工程学院 The Challenge: 基于机器视觉的辅助驾驶技术日渐成熟,在中高级轿车中已经实现产品化,切实提高了汽车的主动安全性能。开发机器视觉辅助驾驶系统时,需要考虑不同外界因素的影响,导致整个系统的算法复杂、代码繁多;在开发初期,考虑到安全因素的影响,系统不可能直接进行实车试验,进一步加深了系统开发的难度。这些都是开发机器视觉辅助驾驶系统时面临的难题。如何更加关注算法开发,减少代码开发投入,并能在有效、可信、可重复的环境下
[嵌入式]
借助​<font color='red'>NI</font> EVS​和​PXI​平台的​机器​视觉​辅助​驾驶​
NIDays 2015全球图形化系统设计盛会中国站圆满落幕
NIDays 2015全球图形化系统设计盛会(中国站)于2015年11月12日在上海国际会议中心隆重举行。随着 工业4.0 、 工业互联网 、 中国制造2025 等概念和政策的相继提出,物联网(IoT)已成为时下全球讨论的最热门话题之一。本届NIDays顺应这一趋势,围绕 携手NI,共创物联时代 的主题,为现场超过500名的工程师、专家学者以及20多家行业媒体带来业内最新发展趋势及主流应用的技术创新。 会议中,NI嵌入式产品全球市场总监Jamie Smith发表了题为 You and NI Will, 共创物联时代 的主题演讲。Jamie先生表示在现今这样一个数据爆炸的物联网时代,如何获取、分析数据,让数据指导我们更好
[测试测量]
新一代 802.11ax WiFi 芯片即将出世
当前家庭无线网络的标准为 802.11ac,是在 2008 年至 2013 年之间研发问世的,因此已经有一段时间没有特别的发展。如今,继任者即将到来,称为 802.11ax,也就是第 6 代 Wi-Fi 技术,现在已有厂商提供解决方案。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 根据外电报导,芯片大厂博通(Broadcom)于 16 日宣布推出 Max WiFi,这是业界首款针对下一代家庭无线、智能手机及企业应用的 802.11ax 无线芯片。博通表示,802.11ax 标准的目标是提供 802.11ac 在 5GHz 频段上 4 倍的输送量。预计,截至 2022 年为止,将会有超过 500 亿台设备通过无线连接。 博通指出
[嵌入式]
NI矢量信号收发仪采用新的IP,扩展了测试和测量应用
新闻要点   • 免费下载IP,增强并自定义软件设计仪器的功能,包括NI PXIe-5644R矢量信号收发仪。   • 使用预建范例,减少常见射频和无线应用系统的设计时间。    新闻发布 - 2013年2月- 美国国家仪器 近日发布10个新的应用IP,工程师和科学家们因而可以使用NI LabVIEW系统设计创建自定义射频仪器。 该IP与PXI FPGA目标集成,如NI PXIe-5644R矢量信号收发仪 (VST),增加新特性或提高各个应用的性能,强化了开箱即用的功能。   独立的软件包中的每个IP都切实可用,用户可以将它添加至一个默认的VST特性,针对其功能混合并匹配相关应用组件。 IP已经预建在范例中,用户因此能够
[模拟电子]
基于NI cRIO的多通道强震动监测与报警系统开发
应用领域:远程监测/控制   挑战:系统在高动态范围、高计时精度、高频谱纯度和多通道设计上,具有一定的难度;在FPGA上,GPS同步、数字降采样、标定信号的多路转换控制和多种复杂的触发策略的实现极具挑战性;在数据接口中, miniSEED地震数据包的封装和基于NetSeisIP地震数据流的通信又是一个难点;在数据分析上,既可以分析信号的时域指标,又可进行频谱分析和时频谱分析并综合数据处理结果进行强震动报警。   应用方案:利用NI公司的cRIO模块和LabVIEW 8.6集成开发软件快速构建软硬件平台,进行多通道强震动监测与报警系统开发,实现地震动信号调理、数据采集、时钟同步、数据压缩传输、数据实时分析、数据离线分析、健康诊断
[安防电子]
基于<font color='red'>NI</font> cRIO的多通道强震动监测与报警系统开发
NI在线课程现将免费提供给全球工程师
NI宣布在线课程免费计划,在4月30日之前免费开放所有NI在线培训课程,以支持因COVID-19而中断的全球工程界人士的交流。其他虚拟讲师授课的教学、仿照其本地教室授课的在线培训项目,都以较低的费用提供。 “我们的日常生活发生了质的变化,NI已经准备好,在线与您一起面对这一全新的工作环境。”NI全球服务业务副总裁Paul Hofstadler表示,“当前有很多的机会推着我们向前,继续推动科技的改进和创新、以及从艰难时期中脱颖而出。” 现在,任何人都可以随时随地通过网络获得NI所有在线课程和资料*。这些课程为工程师和行业专业人士提供了获取宝贵证书的机会,例如经过认证的LabVIEW开发者和架构师、而原本他们可能会面临日程安排
[测试测量]
NI将召开NI绿色工程全国巡回研讨会
      美国国家仪器有限公司(NI)将于4月15日至5月26日在全国6个城市(广州、北京、沈阳、西安、成都,上海)举办 “绿色工程巡回研讨会”。会议将针对从事新能源研发的单位,有环境和能耗监测需求或者有节能减排指标的企业,具体介绍如何利用高效的图形化系统设计平台应对环境挑战,帮助改进全球生态系统。       会议中,NI资深技术工程师将通过环境和能耗监测、风电技术、太阳能技术、机器过程优化4个专题讲座,结合现场系统演示和经典应用案例分析,与各地专家、研究开发人员和工程师讨论如何更好地测量所关心的参数如电能质量、排污量、环境数据 来“量化问题”,并在测量基础上进行改进,创建更高效的技术与流程以“解决问题”,如开发可行的新能
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
