东莞地区是华南,乃至全国地区,电子制造业较密集的一个区域,这里分布着众多日韩港地区的代工厂,高效电子便是其中一家普通的半导体元器件加工厂。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
作为代工厂,利润来源于高效。但近期该工厂一条产线中的一台日本进口的贴片机,频繁出现停机,工程师停机检查发现并非设备机械故障,恢复开机后仍能正常运转,但后续仍频繁出现不定时停机,极其影响生产效率,但无法找出故障原因。
Fluke 435-II 测试案例 ―― 松下贴片机频繁停机问题解决
排除机械问题,初步判断是否为供电问题?运用 Fluke 435-II 瞬变功能及浪涌电流来监测设备运行情况,具体测试结果如下:
在测试前,我们设置了 10 V 的触发条件,发现在监测的 20 分钟左右的时间,Fluke435-II 已经记录到 30 余起触发事件,并在 13:30 分时设备出现了一次停机。回看 RMS EVENT 和 WAVE EVENT,我们发现贴片机正常运行时的电压是 118 V,但Fluke 435-II 记录的事件中发现电压有跌落到 103.2 V,超出正常运行时 15 V,后得工程师确认,这种设备能承受的电压偏差是 10 V,由此判断,设备停机的原因极大可能来源于电压的暂降。经过进一步的测试发现,此设备在发生电压暂降的同时,伴随电流的骤生,暂升电流值高达正常运行时的 7 至 8 倍。当工厂的电气部门拿到此次测试的准确数据时,内心是比较喜悦,结合 Fluke435-II 带时间节点的准确数据,以及他们的经验,他们已经有了初步解决故障的方案了。
以上是关于测试测量中-Fluke 435-II 测试案例 ―― 松下贴片机频繁停机问题解决的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Fluke 435-II 松下贴片机 停机问题
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
福禄克光纤测试参照警告提示及解决方法
光纤测试仪是一种用于物理学、电子与通信技术领域的物理性能测试仪器。福禄克光纤测试仪也是Versiv布线认证产品系列中的一员,支持光纤损耗测试、OTDR测试以及光纤端面检查。 1.做远端光源测试参照时,未检测到功率测量 福禄克光纤认证测试仪,对光纤测试根据应用场景,将测试类型分为智能远端,环回,远端光源三种测试类型。智能远端能够实现双芯,双向,双波长的一次性测试”;环回是测试光纤两头都在一端情景下,一般针对成卷光纤;远端光源针对单芯链路,远端发射光源,主端接收,远端光源只能测试损耗,无法测试长度。如图应用场景为单芯链路,采用远端光源测试类型,提示未检测到功率测量。出现这种情况一般有两种可能,一是发射光源没有切换到所连接发射口,也
[测试测量]
用Fluke 87V测量调速马达
福禄克新型的Fluke 87V数字多用表集成有可选的低通滤波器,可以精确地测量驱动器的输出信号,其测试结果和马达驱动控制器的显示保持一致。技术人员再不必猜测驱动器是否工作正常,直接可测得给定的控制设备的电压、电流或频率的准确值。 1.1输入端的测量 任何高质量的真有效值多用表均可测量输入到调速马达驱动器(ASD)的功率。在不带负载时测量相—相电压,电压读数之差应该在2%范围之内。明显的失衡会导致马达工作异常,一旦发现,应立即纠正。 1.2输出端测量 ASD向马达端子上输出的是脉宽调制(PWM)的非正弦电压信号,一般的真有效值数字多用表测得的是加到马达上的非正弦信号的热效应值,而马达控制器的输出电压读数仅显示基波成
[测试测量]
福禄克推出Fluke 1000FLT荧光灯测试仪
针对照明灯维护市场,为解决在荧光灯维修过程中需反复试错的烦恼,福禄克公司推出了新型Fluke 1000FLT荧光灯测试仪。
通常电工在维修荧光灯时采用试错的方式,荧光灯不亮了?爬上梯子更换掉,还是不亮?再爬上梯子更换镇流器,还是不亮?再爬上梯子……这是一个繁琐的、耗时的、低效率的流程。同时电工在上下梯子的过程中,还有潜在的安全问题。
Fluke 1000FLT 荧光灯测试仪可以避免在荧光灯维修过程中的猜测工作,在30秒内即可完成所有必要的测试:灯管测试、镇流器测试、非接触电压测试、灯脚连通性测试、镇流器类型辨别。避免在维修工作中需要重复试错,提高维修团队修复照明灯的工作效率。
Fluke 1000FLT内置的镇流器类型
[测试测量]
福禄克推出专业便携式输液设备分析仪
华盛顿埃弗雷特2014年4月22日电 /美通社/ -- 福禄克医疗设备检测部 (Fluke Biomedical) 宣布推出又一个输液设备分析仪 (Infusion Device Analyzer) -- IDA-1S 输液设备分析仪。 IDA-1S 是一款便携式电池驱动工具,实现对输液设备性能的快速认证。该工具重量不足三磅,是一款在设备使用过程中进行快速可靠单通道测量的理想分析仪。 福禄克医疗设备检测部营销经理 Dana Ingram 解释说:“IDA-1S 是对我们输液测试组合的完美补充。我们的客户将很高兴地发现我们传统分析仪惯有的可靠性和精确度以及新的紧凑型便携式设计。它是目前为止我们从未提供过的输液测试组合。”
[医疗电子]
福禄克8588A/8558A——高精度八位半数字万用表
8588A/8558A是福禄克公司计量校准部最新推出的八位半数字化标准多用表,提供了可靠、可重复性测量的结果。它拥有超过12项测量功能,涵盖直流低频及射频无线电测量能力,帮助您将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中,减少校准过程成本,提高校准和检定的总体质量。福禄克计量校准部新增的高速系统设计和高速的直接数字化能力,强化了仪器卓越的模拟信号测试能力,对于许多既要求高速度又要求高准确度的自动化系统,能够大幅提高效率。在公司传统计量部门以外,更能适合现场复杂条件的瞬态高精度测量。 8588A/8558A高速数字化平台拥有更短的测试时间,使您能够提高效率,实现更高的投资回报。8588A/8558A以200 ns读数的速度
[测试测量]
如何选择一款合适的福禄克数字万用表
数字万用表对于所有的电子电力工程师来说,肯定都再熟悉不过了。数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电流、 电阻和通断等电气参数进行测量。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于电气维护、设备检修、研发测试等应用领域。 那么在选择一款数字万用表时,我们首先应该考虑哪些关键指标? 1.测试原理 数字万用表测试的原理有两种:平均响应和真有效值这两种测试方法分别对应不同类型的电气信号测试。 对于直流信号或标准正弦波来讲,不管是真有效值还是平均响应的仪表都能准确测量;但是对于含畸变波形的信号,或典型的非正弦波如方波、三角波、锯齿形波,只有真有效值仪表才能准确测量
[测试测量]
一图教你快速选择福禄克数字万用表
数字万用表对于所有的电子电力工程师来说,肯定都再熟悉不过了。数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电流、电阻和通断等电气参数进行测量。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于电气维护、设备检修、研发测试等应用领域。 相对于其它同类测试工具,福禄克数字万用表的使用更广,故障查找更全面。 每一个设计均经过极限测试:跌落、震动、湿度等等。 福禄克数字万用表都能为您提供您所需的精准的测量结果,一致、可靠的性能和安全性。那么,如何选择一款合适的数字万用表呢?安泰测试给大家分享一张图片,帮助大家快速选择数字万用表: · CAT Ⅲ泛指室内强电,CAT Ⅳ泛指室外电流; ·
[测试测量]
奔跑吧!太阳能汽车
煦日阳光下,一辆太阳能车奔驰在宽阔的公路上,车顶的光伏电池尽情吸收太阳光驱动车子奔跑,电池电量不断上升,节能又环保,简直太拉风了! 你以为这是什么科幻小说的桥段?NO,梦想照进现实ING!肯塔基大学的工科学生就制造出了这样一辆太阳能赛车,在首届Fluke Connect杯学生大赛中脱颖而出,荣获冠军。 这辆太阳能车可绝对是有科技含金量的。评审们一致认为该团队出色地运用Fluke Connect系统完善了项目,提高了车子的能源利用率,让更多的人轻松共享各种信息和发现。 团队成员为了更有效利用能量,让车子行驶得更远,还真费了番心思。他们运用Fluke无线仪表进行现场性能测试,将红外热像仪连接Fluke Connect应用
[汽车电子]
