最新Fluke电机诊断工具采用Veros机器学习技术
发布者:as233632621最新更新时间:2017-05-11 关键字:测试仪  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国华盛顿州,埃弗雷特2017年4月27日消息——Fluke和Veros Systems达成协议,在资产性能和条件监测技术方面进行合作,旨在提高对电机驱动机器的效率和可靠性的洞察力。Fluke 438-II电机效率和电气性能综合测试仪是此次合作后推出的第一款工具。
福禄克是关键工业设备维护领域电能质量仪器和技术的领先供应商。Fluke 438-II分析三相电能质量测量数据,并采用由Veros研发的创新方法来计算电机输出扭矩、转速、马力和效率。利用上述信息,工程师和技术人员可以在电机运转期间评估系统性能和检测过载条件,无需使用速度计、应变计或其他侵入式传感器等机械传感器。该技术融合了Fluke 430系列和Veros技术,进一步提高了业内识别能量浪费和维护关键机械的能力。
关键字:测试仪  传感器 引用地址:最新Fluke电机诊断工具采用Veros机器学习技术
上一篇:Fluke Accelix平台开创互连工具和高维护生产力新时代
下一篇:Fluke 435-II 测试案例 ―― 松下贴片机频繁停机问题解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
用PIC单片机实现的脉冲编码传感器
引 言   随着社会的发展,出租车成为人们生活中非常方便且较普遍的交通工具,但出租车计价器却相对较为落后。在过去,出租车采用机械式计价器,用齿轮比的方式来计算出租车所跑的里程数,并由里程数来换算车费。但是机械齿轮体积较大,计算不是很准确,而且容易磨损。后来又采用了传感器方式,利用传感器接收车的跑动信息,从而计算里程数和车费。但此方法通常使干扰信号也能产生计数脉冲,所以也不完善。笔者引用单片机技术,使用编码和解码信息传递方式来完成计价器计数脉冲的形成。单片机可以很精确的检测到传感器信号,这样计价就会非常准确。完成此装置所需器件简单,成本非常低,技术上也容易实现。 1 系统原理   系统框图如图1所示,本文主要介绍虚线框内模块的设计
[单片机]
用PIC单片机实现的脉冲编码<font color='red'>传感器</font>
未来胎压传感器将变得更智能
    轮胎压力对行车安全和车辆燃油经济性非常重要,胎压检测系统负担着检测胎压的重任。零部件供应商大陆认为,未来的胎压传感器不仅要能够检测胎压,还应具有更多的功能,例如检测胎纹深度。该公司车身及安全业务部负责人Andreas Wolf指出:“全球监管机构对能够安全行驶的最小胎纹深度都有明确的规定。而大陆将通过嵌入在轮胎内的传感器达到获取胎压及胎纹深度参数的目的。”     通过智能化软件,系统能够根据轮胎的滚动特性推算出当前的胎纹深度,嵌入式胎压传感器将轮胎初始参数与当前参数进行对比,根据参数变化量得出相应结论。大陆电子胎压信息系统(electronic Tire Information System, eTIS)便
[汽车电子]
超声传感器进驻实验室
在实验室 自动化 中要用到大量的微生物培养用孔板和试管对液体进行分析。采用新的超声 传感器 ,能够快速地、以精确到0.1mm的精度完成液位高度检测。 实验室也开始越来越多地利用自动化设备来完成试验、检验的任务了,例如:检验分析试剂、试样的吸移等等。而在这些工作中所使用的传感器应该能够精准地进行工作,并提供具有可追溯性的结果,同时还必须具有很高的检测速度。举个例子来说,在一个液体介质检查工位上,很重要的一个步骤就是向很小的玻璃试管灌装检验分析用的液体介质,例如灌入需要分析的血液。在把少量的检测试样灌入到微小的试管中之后,在检验分析开始之前,需要对微小试管中液体介质的液位高度进行检测。这些微小的微生物培养器皿的开口很小,有些
[传感器]
不锈钢传感器材料与热处理探讨
一、概述 称重传感器性能的优劣,决定了衡器的准确度、稳定性和可靠性。以不锈钢作为弹性体材料的称重传感器, 可以进行金属膜片焊接密封,具有防腐、防爆、高可靠性、高稳定性的特点,在腐蚀性场合、食品、化工等行业,将成为合金钢传感器的替代品,市场容量逐渐放大。 目前,称重传感器的弹性体材料主要分为三类:铝合金(LY12)、合金钢(40CrNiMoA)、不锈钢(0Cr17Ni4Cu4Nb),前两种材料应用最为普遍,加工工艺、热处理工艺、制作工艺已十分成熟。但目前国内不锈钢传感器的研究、生产处于初级阶段,市场需求不大,还没有形成大批量生产不锈钢传感器的市场规模,不锈钢传感器准确度低,达到GB/T 7551-1997《称重传感器》国家标准和
[传感器]
不锈钢<font color='red'>传感器</font>材料与热处理探讨
微谐振传感器同频干扰的建模与消除
硅微谐振式 传感器 是基于MEMS(微机械电子系统)工艺的基础上发展起来的新型传感器,具有体积小、重量轻、功耗低、测量精度高、以频率为输出信号、易于计算机连接等优点,成为微传感器的一个重要发展方向。微谐振式传感器多采取闭环自激振荡的方式,可以自动跟踪被测值的实时变化,因此得到广泛应用。但是在各种硅微谐振式传感器中均存在同频信号干扰的问题,给测量带来误差,如果干扰信号过大,器件的Q值会显著下降,增大了闭环检测的难度。因此同频干扰的消除成为谐振式硅微传感器的一个重要难题。 笔者以静电激励/电容拾振谐振式硅微加速度传感器为例,分析了同频干扰产生的原因并提出一种新的解决方法。 1、同频干扰的分析与建模 静电激励/电容拾振硅微谐振
[传感器]
微谐振<font color='red'>传感器</font>同频干扰的建模与消除
例举动平衡测试仪的7个主要特点
  动平衡测试仪很方便地用于现场汽轮机、水轮机、农业机器、离心机、风机、水泵等旋转机械动平衡的测量,动平衡的纠正及信号分析。它既可以在现场对设备进行动平衡,还可以进行振动检测与振动分析。   动平衡测试仪 主要特点   1、具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测量用,振动信号分析.特别是具有动平衡测量的一切功能。   2、机器振动的频率分析。   3、具有自动用试重法测量影响系数并计算单面和双面永久配重,或已知影响系数直接根据测量的原始振动计算永久配重,可边测边算,或一次性键入计算能力。   4、具有将计算出的永久配重向左右选定角度计算能力。   5、具有检测与转子同频、半频和倍频振动分量的频率分析能力。   6、
[测试测量]
新日本无线发布绿色LED型反射式光电传感器 NJL5303R
新日本无线(New JRC)最近又开发出了一款绿色LED型反射式光电传感器NJL5303R,其是将一种绿色LED (发光波长570nm)和光电晶体管组合封装的新型产品,最适合检测脉搏用的高性能医疗保健设备。 【概 要】 现在、光电型检测脉搏设备主要是使用红外光来测量血液。NJL5303R与之不同的是使用了570nm发光波长的绿光,这样能实现高感度测量。此产品同样也是采用了反射式光电传感器,把绿色LED和光电晶体管组合封装入小型COB封装。这样,可自由灵活的测量身体部位,广泛用于可佩戴式智能电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器等各种医疗保健设备。 【特 点】 1. 能扩大脉搏测量配套设备的应用范围 NJL5303R采用的反
[医疗电子]
新日本无线发布绿色LED型反射式光电<font color='red'>传感器</font> NJL5303R
基于RSSI的无线传感器网络三角形质心定位算法
摘 要:节点定位是无线传感器网络中的关键技术之一。基于RSSI的定位技术是现阶段研究的热点,为解决RSSI测量方法定位误差较大的问题,提出一种将RSSI测量方法与三角形质心算法相结合的新型定位算法,该算法用三角形质心算法减小RSSI的测量误差。仿真表明该算法比基于RSSI的三边测量法定位算法的定位精度有较大提高。 关键词:无线传感器网络;定位算法;RSSI;质心;三角形质心定位算法 0 引 言 无线传感器网络是面向事件的监测网络,对于大多数应用,不知道传感器位置而感知的数据是没有意义的。实时地确定事件发生的位置或获取消息的节点位置是传感器网络最基本的功能之一,也是提供监测事件位置信息的前提,所以定位技术对传感器网络应用的有效
[工业控制]
基于RSSI的无线<font color='red'>传感器</font>网络三角形质心定位算法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
