华盛顿埃弗雷特2014年4月22日电 /美通社/ -- 福禄克医疗设备检测部 (Fluke Biomedical) 宣布推出又一个输液设备分析仪 (Infusion Device Analyzer) -- IDA-1S 输液设备分析仪。
IDA-1S 是一款便携式电池驱动工具,实现对输液设备性能的快速认证。该工具重量不足三磅,是一款在设备使用过程中进行快速可靠单通道测量的理想分析仪。
福禄克医疗设备检测部营销经理 Dana Ingram 解释说:“IDA-1S 是对我们输液测试组合的完美补充。我们的客户将很高兴地发现我们传统分析仪惯有的可靠性和精确度以及新的紧凑型便携式设计。它是目前为止我们从未提供过的输液测试组合。”
IDA-1S 能够进行基础输液设备测试测量,包括流率和流量测量。此外,该分析仪还能够确认流体管路闭塞或堵塞产生的压力。结合板上水位软件,IDA-1S 可测试众多不同的输液泵。
IDA-1S 使用全球生物医学专家信赖的先进测量技术设计,设置和操作都很简单,板上存储器使测试结果能够即时存储。该分析仪由电池提供驱动,能够持续操作长达10小时,是进行持续测试的理想工具。自动启动功能使注射泵测试以及其它启动时间较长的测试变得简单。
IDA-1S 是该全球生物化学测试设备领导者推出的最新输液设备测试解决方案。福禄克医疗设备检测部于2013年底推出了一款自动化四通道输液设备分析仪 -- IDA-5 输液设备分析仪。
关键字:便携式 输液 福禄克 IDA-1S
引用地址:
福禄克推出专业便携式输液设备分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:52
ADI公司推出的电容数字转换器使便携式电子设备具有更大的触摸控制灵敏度
——AD7147 CapTouch控制器为用户接口控制提供精确的测量与改进的响应性 中国,北京—— 手机、多媒体播放器、数码相机以及其他日益小巧的移动设备正越来越需要新的用户接口以取代机械开关。美国模拟器件公司(ADI)的新型电容数字转换器是一款高集成度的触摸控制器,允许设计人员迅速而容易地为便携式电子设备增加快速响应的用户控制,诸如卷轴轮以及触摸鼠标板。 作为ADI公司用于消费电子领域的CapTouch控制器家族的最新产品,AD7147能够提供高精度测量与响应性,并增加有源屏蔽特性以改善噪声性能。AD7147的全部功能都集成在一块印制电路板上,这款新的电容数字转换器是超薄移动电子设备的理想选择。 关于AD7147 可配
[新品]
福禄克网络测试仪DSX2-5000、8000功能大比拼
在福禄克众多的铜缆测试设备中,认证级的设备有3款,分别是DSX-600,Versiv DSX2-5000,Versiv DSX2-8000。DSX2-5000与DSX2-8000作为福禄克DSX CableAnalyzer系列的两款拳头产品,被誉为网络测试界的扛耙子。现在对福禄克网络测试仪DSX2-5000与DSX2-8000功能做个大PK,方便大家选择更适合的仪器。 福禄克网络测试仪DSX-5000与DSX-8000相同之处: TCL和ELTCL不平衡测量都能测试;DSX2 CableAnalyzer系列(DSX2-5000和DSX2-8000)仍然是可执行以下测量的现场电缆测试仪:电阻不平衡:这对PoE的运行成功很重要,
[测试测量]
Fluke 820-2 LED频闪仪的主要特性及适用范围
一、Fluke 820-2 LED频闪仪产品概述: 旋转设备的运行速度测量并非易事,但 Fluke 820-2 LED 频闪仪简化流程,无需将设备实际停机、无需接触即可执行停止运动诊断。不论是要诊断寄生振荡、滑移还是有害的变形,820-2 LED 频闪仪都是理想的现场故障排除、流程或产品研究及开发工具。可放心地观察和研究潜在的机械故障 LED 频闪仪还可以用作频闪转速计来测量速度,无需使用激光转速计。使用该频闪仪时,被测量的部件必须可见,并且具有可用作参考点的识别标记。频闪转速计是非常有用的工具,因为您无法始终通过接触机器轴来粘贴反光带,以使用激光转速计,或接触移动轴以使用接触型转速计。通过使用频闪仪,可以使轴速降低并“定格”
[测试测量]
一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术—金属磁。 便携式磁记忆检测仪以单片机PIC16LF873A为核心,用HMC1052两轴磁阻传感器检测法向分量Hp(y)的X分量和Y分量,经过信号放大后,送单片机P
[单片机]
便携式太阳能电池测试仪系统设计解析
一、太阳能电池板及蓄电池参数 需测太阳能电池板和蓄电池的主要参数有: • 开路电压 (Voc),没有电流时的电池电压 • 短路电流(Isc),负载电阻为零时从电池流出的电流 • 电池最大功率输出(Pmax),电池产生最大功率时的电压和电流点。通常把I-V 曲线上的Pmax点作为最大功率点(MPP) • Pmax的电压(Vmax),电池在Pmax的电压电平 • Pmax的电流(Imax),电池在Pmax的电流电平 • 器件的转换效率(η),太阳能电池接到电路时转换(从吸收光至电能)和收集 功率的百分比。 二、测试仪系统的构成 1.PIC32模块 本模块使用的是PIC32 USB Starter Kit II,主要是程
[测试测量]
福禄克过程仪器推出 Endurance™ 系列高温比色测温仪
2016年4月,福禄克过程仪器推出 Endurance 系列高温比色测温仪。这些坚固而又灵活的仪器可进行连续的可视化过程监控,并适应金属冶炼,金属热处理/加工等制造环节,、碳材料生产和硅材料生产等严酷工业环境。 作为一套十分强大的解决方案,Endurance 系列测温仪有助于制造商提高产品质量/一致性,降低次品率,最大限度提高产能并降低能源成本。其出色的光学分辨率(D:S高达 150:1)有助于查看关键的过程运行状况,配套软件有多种创新数据记录工具也便于更好地解读生产数据。备有多种镜头、瞄准和对焦选件以适应不同的安装距离和瞄准需要。与测温光路同轴的视频瞄准(通过以太网)功能可确保传感器始终瞄准正确,以便远程(控制室)查看。当传感
[测试测量]
利用高性能模拟器件简化便携式医疗设备的设计
目前,医疗电器OEM厂商正在开发技术含量更高的、用于治疗和监控常见疾病的个人保健设备。这些产品价格合理,极大提高了医疗保健质量。MCU在家用血压计、肺活量计、脉搏血氧计及心率监测器等便携式医疗设备中起着重要作用。大多数此类产品中的实际生理信号是模拟信号,在测量、监控或显示前需要进行放大、过滤等处理。 将高性能模拟外设嵌入超低功耗MCU中,不仅可以实现便携式医疗电子设备的片上系统化,而且还可延长电池使用寿命。本文将介绍简化便携式电池供电医疗设备的模拟前端设计的多种方法,如将运算放大器、ADC、DAC等高性能外设与低功耗MCU结合使用。MCU具有数字滤波、处理功能,还可以显示血压、肺活量、心率及血氧含量等生理数据。将上述外设与MCU
[单片机]
将手机充电器改作收音机电源
现在的收音机大多为小体积的便携式或袖珍机型,大多采用两节5号(或7号)电池以“3V”电压供电.出门携带使用时显得特别方便。但如果不论在家或出门时均采用电池供电,则电池的使用费用就比较大,不太经济。而这类收音机上一般均配置有可外接电源供电的插口;只要能配上输出电压为DC3V合适的电源转换器等电源,就能用外接电源方式供电,从而减少电池消耗及开支。 然而,能与收音机性能合适配套的“AC220V/DC3V”型电源转换器,市面上并不易购买。虽有一种“DC3V~12V”小型的是次级带多组抽头的变压器,加上整流滤波的电源转换器,使用之前,要先调至“3V”挡后,再用万用表测其输出插头上的电压值。由于无稳压功能,空载情况下高达6V左右.若
[电源管理]
