巧用网络分析仪的校准
发布者:世界因你而精彩最新更新时间:2017-06-04 来源: eefocus关键字:网络分析仪  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪校准的目的是消除测试的系统误差。校准的思路是通过对标准件的测试得到网络分析仪系统误差项的具体数值,然后通过计算对被测件测试结果进行修正处理,消除其中误差成份,得到被测件真实值。在谈进阶篇之前,我们先来复习一下基础知识。
校准过程就是通过测试标准件测试系统误差的过程,根据校准消除误差项的不同,网络分析仪校准主要分为频响校准和矢量校准,消除误差项目的个数与测试的标准件数目相同。
我们常用的误差模型:
一、单端口误差模型
图一、单端口校准误差模型
图一为网络分析仪反射测试时系统误差的数学模型。S11M为网络分析仪的实际测试值,其中包含各项测试误差,具体测试误差有:ED、ERT、ES等。仪表校准目的是通过计算消除这些误差项的影响,得到网络分析仪测量的真值S11A。为得到ED、ERT、ES,通过测试标准件完成,由于要确定三项误差,所以单端口校准要测试三个标准件,联立方程组得解。
二、双端口误差模型
双端口误差模型就要复杂不少了,来看看其误差模型的表达式:
图二、双端口校准误差模型
双端口校准是网络分析仪最精确的误差校准方法,校准过程中需要至少7次连接校准件,通常测试中,隔离校准可以忽略。
基于二端口校准的误差模型,二端口校准后,某一项S参数结果的测试都需要网络分仪表进行正,反双向测试,利用另外三个S参数对测试结果进行误差消除运算。
这是被测件在校准前后结果对比,对于没有校准的测试结果,存在典型的波动,它是系统误差影响的结果。通过误差校准后,测试扫迹能更正确反映被测件性能。
双端口校准消除误差项最多,校准后仪表测试精度最高。
不同校准方法比较:
测试过程需要根据测试参数和测试精度要求选择不同的相应校准方式:
图三、不同校准形式及其应用
针对特殊情形的校准方式:
上面考虑的都是DUT比较理想的情况,通过网分自带的校准件就可以完成校准。可以理想总是丰满的,现实总是残酷的。大千世界林林总总的DUT又肿么办呢?
下面就是几种常见而又比较难校准的DUT的巧办法:
1、等效转接器互换法校准
这种方法适用于具有两个相同形式而端口极性相同的被测件(如;1,2端口都为SMA阴性接头),这种器件为非插入型器件之一。此方法需要使用性能相同,而阴阳极性不同的两个转接器。
校准过程图解:
等效转接器互换法校准第一步是在校准过程中利用能进行直通(Through)校准的转接器A来完成传输校准。但该转接器并不能与测试直接连接。在反射校准过程中,将转接器A换为转接器B,这一交换改变了一个测试端口的接口极性。
校准完成后的测试过程中,使用能和被测件直接连接的转接器B,转接器B可以直接和被测件连接。
如果转接器A和转接器B的电气性能完全相同,可以认为转接器A和转接器B只是外形不同的同一个转接器。
这种校准方法的剩余误差为两个转接器之间的性能差异。校准过程较简单,但不能适用于复杂非插入器件校准。
2、转接器移去校准(英文名:Adapter Removal)
转接器移去校准是针对非插入器件测试的精度较高的校准方法。转接器移去校准需要使用一个具有和被测件相同接口方式的转接器,这个转接器叫做校准转接器。转接器的电长度必须小于测试频率的四分之一范围内。比如N、3.5mm 和2.4mm校准件可用,对于其它转接器,有的仪表商也支持用户可以直接输入其电长度。
图五、Adapter Removal 校准过程
转接器移去校准需要进行两次双端口校准。第一次校准中,将直通转接器放在测试端口2,校准结果存入校准数据组中。
第二次校准,将转接器连接到测试端口1上,校准数据用不同文件名也存在校准数据组中。在这个过程中,可以使用两种不同的校准件。以适应具有不同端口类型被测件的要求(比如端口1为N,端口2为SMA)。
两次双端口校准完成后,在仪表转接器移去校准功能键下,根据提示将两次校准文件名输入仪表,仪表通过计算可消除测量转接器对测试影响。
3、TRL校准
对于非同轴被测件进行测试,如;波导和晶片等,TRL校准是经常采用的校准方法。TRL代表Through,直通;Reflect,反射;Line,传输线。采用TRL校准的原因是因为在非同轴和高频率条件下,要实现理想的匹配负载非常困难。
真正完整的TRL校准为确定10项未知误差,需使用4接收机网络分析仪,其中2台接收机用于反射信号测试,另两台接收机完成对传输信号的测试。TRL 校准需进行14次测试。
其它术语如;LRL,LRM,TRM等只是采用其他校准件的同一种基本校准方法。
目前,许多无源和有源RF器件都采用表面安装形式(SMT),首先对这些器件的测试,需要使用相应测试夹具。又由于技术,功率承载和工作环境或设计标准的不同,这些元件的物理尺寸变化很大,相应各种夹具的尺寸和性能变化也很大。
对夹具测试需要考虑两个因素:
1)、夹具设计
夹具应具有良好稳定的机械性能。这些夹具往往会使用在生产线测试中,夹具需能让被测件快速的插入、对齐和夹紧。对于RF工作频段夹具,需考虑阻抗匹配因素,这要求精确设计夹具中传输线尺寸和空间屏蔽。
2)、夹具校准
对夹具的校准最好采用夹具上校准,安捷伦网络分析仪支持用户定义校准件功能。定义的校准件要求用户能对校准的物理特性进行表征,并将参数输入到仪表内部,并作为常用的由用户定义的校准工具。
虽然用来描述校准标准件的参数很多,对于大多数应用来说,只要少数几个参数需要修改。对于正确设计的PCB夹具而言,只有开路标准的边缘电容和短路的延迟参数需要表征。
关键字:网络分析仪  校准 引用地址:巧用网络分析仪的校准
上一篇:是德科技助力开发人员更精准更自信地表征宽带毫米波设计
下一篇:探针性能参数的测试与分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
矢量网络分析仪校准和测试方法
  是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?   这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。   将校准state保存并调用的好处在于:Calibration Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。   尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试
[测试测量]
网络分析仪使用中常见问题汇总
日常使用网络分析仪时是不是会遇到各种各样的问题呢?下面安泰仪器维修中心就日常常见问题一一分析解答: 1、问:如果所用网络分析仪中没有当前所用校准件数据,是否可以进行S参数测试? 答:测试数据不准确。没有校准件数据的校准,与不执行校准步骤的准确度都是未知的。 2、问:校准件损坏怎么办? 答:订购新的。或者采用替代校准方法,如TRM (O或S损坏)、UOSM(T损坏)、TRL (M损坏)。 3、问:直接直通校准行不行? 答:准确度较差。 4、问:校准后,连接直通件,S21读数为0吗? 答:不是,直通校准件是有插损的。 5、问:校准后,连接短路校准件,在Smith图中S11是集中在短路点处吗? 答:不是,短路器有一定
[测试测量]
集成运算放大器参数测试仪的校准方案
  随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。   目前,国内外运放测试仪(或者模拟器件测试系统)主要存在以下几种校准方案:校准板法、标准样片法和标准参数模拟法。   比较以上三种方案可知,前两种方法只是校准仪器内部使用的PMU单元、电流源、电压源等,并不涉及到仪器本身闭环测试电路部分,局限性很大,很难保证运放测试仪的集成运放器件参数测试精度。而标准参数模拟法直接面向测试夹具,其校准方
[测试测量]
福禄克计量校准发布700HPPK气体压力测试泵套件
2016年10月26日, 福禄克计量校准正式发布一款气体压力测试泵套件700HPPK。这款气压测试泵套件可产生和调节高达21 MPa (3000 psi)的气压,无需氮气瓶或其他外部压力源。700HPPK可为变送器、控制器、指示器、数字和模拟压力计等被检表提供压力。700HPPK是现场产生气体高压的完美解决方案,能够适应不同的现场条件和操作台面。 700HPPK是校准人员、测试工程师以及仪器仪表技术人员的理想选择,适用于天然气输送和配送、过程、航空航天和国防等行业;这些行业需要适用于各种应用环境的简单易用、安全和便携式气体压力源。 700HPPK可在20秒内将10 cm3容积的腔体加压最高至21 MPA (3000 psi)。可拆
[测试测量]
一款基于LabVIEW的地面伽玛能谱仪校准软件设计
1.引言 地面伽玛能谱测量是利用便携式伽玛能谱仪直接在现场测定土壤、岩石中钾、铀、钍含量的一种核地球物理方法。在解决地球科学、环境科学等领域具有重要作用 .地面伽玛能谱仪的校准通常采用饱和模型法,目前,仪器校准系数的计算方法大多采用离线工计算,工作繁琐,易出错。为此,笔者针对地面伽玛能谱仪校准的校准系数、灵敏度系数、准确度的计算特点,运用LabVIEW设计出一款自动计算软件。 2.伽玛能谱仪的校准与检验 2.1 灵敏度系数及校准系数的计算 按照规范,伽玛能谱仪的校准方程式如下: 式中,Ik、Iu、Ith分别为谱仪在模型上实测的钾道、铀道和钍道扣除本底后的净计数率;QK、QU、QTh分别为模型中钾、铀、钍扣除本底的
[测试测量]
一款基于LabVIEW的地面伽玛能谱仪<font color='red'>校准</font>软件设计
新的V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
1 引言 V2XE是一种以集成微处理器作为控制和接口的新型2轴罗盘和大地磁场传感器 ,U2XE使用新型系统常用的3V工作电源,具有功耗低、尺寸小、在各种条件下的抗噪声能力强、较大的测量灵敏感应区等优点。V2XE结合了PNI公司专利的磁场感应传感器和测量电路技术,不受补偿漂移的影响,在不同温度下的测量结果很稳定。V2XE通过简单易行的标准SPI接口输入/输出数据。 2 性能特点 V2XE的典型特性如下: 功率低(3V DC,2mA输出); 封装尺寸小(25.4mm×5.4mm×11.5mm); 高地磁感应(0.01°); 高地磁精度(2.0°); 数字接口输出(3V标准SPI接口); 具有高的磁场感应(0.00015Gauss
[工业控制]
电缆测试~网络分析仪时域门控功能的应用
应用目标和范围 本应用测试方案针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。 根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理线缆的各项参数结果。门控选通测试结果对应被测线缆,不含接头和夹具以及其它测试线缆。 必要性和难点 由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。 用网络分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。 目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,
[测试测量]
电缆测试~<font color='red'>网络分析仪</font>时域门控功能的应用
矢量网络分析仪进行阻抗测量的3种方法介绍
1.反射法: 反射法测量被测件的反射系数(Γx)。 反射系数Γx与阻抗的关系如下: Γx=(Zx-Zo)/(Zx + Zo) 其中,Zo 是测量电路的特征阻抗(50Ω),Zx 是 DUT 阻抗。根据公式,测得的反射系数跟随阻抗(Zx)变化在–1至1之间变化。在 Zx 等于 Zo 时可获得最高的精度。阻抗越高,反射系数曲线的斜率就越慢,从而导致阻抗测量精度下降。阻抗通过以下公式计算: Z = 50 x((1 + S11)/(1-S11)) 反射法的阻抗测量范围通常为 2Ω 至 1.5 kΩ(取决于所需的精度和测量频率)。 矢量网络分析仪进行阻抗测量zhi反射法 2.串联直通法: 串联直通法通过将 DUT 连接成“串联传输”来
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>进行阻抗测量的3种方法介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
