测量高频信号时千万别用鳄鱼地线
发布者:快乐旅人最新更新时间:2017-08-12 来源: eefocus关键字:高频信号  鳄鱼地线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
1、高频晶振实测对比
我们先来感受一下,探头地线长与短其测量结果有何不同。
以晶振信号测量为例,如图1所示为常规的鳄鱼线接地测量方法,可看到信号过冲严重伴随振荡,和想像中的方波不一样。而图2所示的短地线弹簧接地测量方法,波形端正不少,显然资深工程师的方法没错。
图1、常规(鳄鱼线)测量方法(错误)
图2、短地(弹簧地)测量方法(正确)
2、核心区别:电感
种种迹象表明凶手就是“地线”那证据在哪呢?
且看图解,如图3所示为示波器使用探头进行信号测量理论上的等效模型。探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备;被测量信号等效为具有一定内阻与工作负载的源。
图3、理论测量等效模型
由于地线是一根导线,因此它有一定数量的分布式电感,线越长电感则越大。常规的测量方法就会由鳄鱼线引入分布式感,此时它的等效模型如图4所示的LG电感,这一电感将与探头电容相互影响,在LG和CP值确定的某个频点上形成谐振,导致减幅振荡现象的产生。
图4、长地线(鳄鱼线)测量等效模型
谐振点在频域及时域的影响如表1中所列图示。其中短地线(弹簧地)测量用图3所示模型分析;长地线(鳄鱼线)测量用图4所示模型分析。
可以发现,长地线测量对应的时域响应,其特征和我们前面常规(鳄鱼线)测量的波形相似,也验证了理论分析的正确性。
探头地线在电路中增加了分布电感;地线越长,电感越大,与探头的电容形成谐振频点,会在快沿脉冲上产生明显过冲减幅振荡。因此测量高频信号时,探头接地线越短越好。
总结
高频信号测量时不能只盯着仪器,一定要留意地线,越短越好,宁可自己焊一段短的导线,您也千万别用鳄鱼地。
关键字:高频信号  鳄鱼地线 引用地址:测量高频信号时千万别用鳄鱼地线
上一篇:示波器不同取样方式的选择
下一篇:应对现代RF测试挑战,开创信号发生新时代
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
怎么处理高频信号发生器输出功率不够大的问题
高频信号发生器用于形成确定性电信号,其特性随时间推移而变化。假如这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这一种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的功能。 将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(比如说示波器),使用者就可以对其进行评估,在过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本篇文章将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 怎么处理高频信号发生器输出功率不够大的问题? 常见的高频信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更大的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、很多个并行器件,或者成
[测试测量]
怎么处理<font color='red'>高频信号</font>发生器输出功率不够大的问题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
