测量电路中的共地干扰问题
发布者:岭南布衣最新更新时间:2017-08-14 来源: eefocus关键字:测量电路  共地干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在电子产品开发的实践过程中,往往会碰到很多干扰方面的问题,这些问题对产品的可靠性和性能指标都会产生严重影响,同时需要大量时间和资源去进行排查修正,成为产品量产的瓶颈。在测试测量产品设计中,共地干扰就是较为常见的一类干扰。
共地干扰来源
共地干扰,又称公共地阻抗耦合干扰,是由于电路中的各类信号共用地线或者地平面引起的。地线作为公共的信号回流路径或者参考平面,理论上是应该是没有阻抗的,但是实际情况并非如此,不同信号的回流在地线上产生的压降就会成为彼此的干扰,如果信号的采样,调理电路,或者PCB设计不合理,对于敏感微弱的小信号,就会产生明显影响。如图1所示,其它电路的回流电流i在信号回路上产生了一个误差电压。
图1、真实的接地系统
对于测量电路而言,共地干扰不仅影响测量的精度,甚至因为无法稳定读数而造成测量失败。下面是一个产品开发中的实际案例。
用RMS芯片进行交流电压的真有效值测量
在一个通过RMS专用芯片AD636测量交流电压输入信号时,发生一个故障现象:从电路一上电开始,芯片输出的有效值读数就在缓慢地发生漂移,且变化速度时快时慢,没有规律。由于这是一个精密测量电路,对测量精度要求较高,这样的测量读值无法到产品的规格和精度要求。因此必须加以改进。
分析该电路的设计,图2为该芯片的接线示意图。标记为Iout,RL,COM的分别是管脚10,1,2.其中Iout是RMS输出电流管脚,RL为负载电阻管脚,COM管脚为公共管脚。该芯片的工作原理是将一个正比于输入有效值的信号以电流源的形式输出,通过内接的一个RL负载电阻,将电流转换为电压。参照芯片的框图说明,Iout引脚正是这个输出电压,该信号接到后级电路进一步处理。概括来说,Vac in与COM构成输入测量信号,COM为输入参考地,Iout与RL构成输出信号,RL为输出参考地。按照芯片的推荐使用方法,将RL和COM管脚接在一起,并就近接入电路的参考地GND,如图中实线所示。
这种接线方法,从理论分析看不出有什么不妥之处。但是,在实际使用中,却产生严重的问题。原因何在?仔细查检其PCB设计,发现由于板上器件物理布局的限制,其输入信号Vac in是通过一条很长的走线连接到AD636芯片的,而其参考地则就近接入地平面GND上,离取样信号的参考地距离相当远。也就是说,输入信号的回流路径是与板上其他电路共用的,共地干扰就会叠加到输入信号上,从而出现故障。
解决该故障的措施是断开COM与RL的就近连接,单独走一条地线到该引脚。如图中虚线所示。虽然该走线最终也是连到GND地平面,但此时输入信号的回流路径已经改变,不再与其他电路共用地平面回流,因此也就不存在共地干扰的影响。实践表明,经过这样简单整改,故障完全消失,读数非常精确和稳定。
图2
结论
在精密测量电路中,将被测信号回路与其他功能回路分开,避免其他电路的干扰,能够更准确地对信号进行测量。表现在PCB设计上,就是不仅信号线要远离干扰源,而且还要避免其回流路径,就是信号的地线,受到共地干扰的影响。随着电子技术的发展,测试测量设备越来越趋向复杂和精密,干扰问题也日益突出只有全面分析各种干扰的来源,采取有效的防范措施,才能开发出稳定可靠的高质量产品。
关于鼎阳
鼎阳科技(SIGLENT)是一家专注于通用电子测试测量仪器及相关解决方案的公司。
从2005推出第一款数字示波器产品至今,10年来鼎阳科技一直是全球发展速度最快的数字示波器制造商。历经多年发展,鼎阳产品已扩展到数字示波器、手持示波表、函数/任意波形发生器、频谱分析仪、台式万用表、直流电源等通用测试测量仪器产品。2007年,鼎阳与高端示波器领导者美国力科建立了全球战略合作伙伴关系。2011年,鼎阳发展成为中国销量领先的数字示波器制造商。2014年,鼎阳发布了中国首款智能示波器SDS3000系列,引领“人手一台”型实验室研发用示波器由功能示波器向智能示波器过渡的趋势。目前,鼎阳已经在美国克利夫兰和德国汉堡成立分公司,产品远销全球70多个国家,SIGLENT正逐步成为全球知名的测试测量仪器品牌。
关于鼎阳硬件设计与测试智库
鼎阳硬件设计与测试智库(简称鼎阳硬件智库)由深圳市鼎阳科技有限公司领衔创办,是中国第一家“智力众筹”模式的硬件智库。
鼎阳硬件智库顺时顺势,倡导“连接-分享-协作-创造”的理念,高举志愿者服务的大旗,相信互联网是“爱”的大本营,相信人们都有发自内心分享的愿望。
鼎阳硬件智库选择硬件领域最普遍的七类问题:电源,时钟,DDR,低速总线,高速总线,EMC,测试测量进行聚焦。寻找“最针尖”的问题进行研讨,针对“最针尖”的问题组织专家答疑,将硬件大师积累的宝贵知识和经验变成公众财富,惠及更多硬件人。
鼎阳硬件智库的运作载体包括“线上”的微信公众号分享,微信群,网站,网络社区论坛,博客,邮件群等多种互联网工具和“线下”的专家论坛和专家把脉。“线上”的分享坚持原创,坚持干货,保持专注和深耕。“线下”专家论坛邀请硬件相关的一线实战派专家分享“最干货”的硬件设计与测试知识与经验,面对面相互研讨;“线下”的专家把脉,通过大数据连接,促使具体问题和最熟悉这个具体问题的专家“精准匹配”,远程问诊和现场解决问题相结合。
鼎阳硬件智库,群策群力,连接所有硬件人。
关键字:测量电路  共地干扰 引用地址:测量电路中的共地干扰问题
上一篇:罗德与施瓦茨参展DSEI 2017:为武装部队打造的系统方案
下一篇:Fluke推出Ti450 SF6气体检漏热像仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
湿度传感器的测量电路
(一)检测电路的选择 1、电源选择 一切电阻式湿度传感器都必须使用交流电源,否则性能会劣化甚至失效。 电解质湿度传感器的电导是靠离子的移动实现的,在直流电源作用下,正、负离子必然向电源两极运动,产生电解作用,使感湿层变薄甚至被破坏;在交流电源作用下,正负离子往返运动,不会产生电解作用,感湿膜不会被破坏。 交流电源的频率选择是,在不产生正、负离子定向积累情况下尽可能低一些。在高频情况下,测试引线的容抗明显下降,会把湿敏电阻短路。另外,湿敏膜在高频下也会产生集肤效应,阻值发生变化,影响到测湿灵敏度和准确性。 2.温度补偿 湿度传感器具有正或负的温度系数,其温度系数大小不一,工作温区有宽有窄。所以要考虑温度补偿问题。 对于半导体
[传感技术]
天体摇摆仪的工作原理-测量电路中的部分电路波形
➤01 天体摇摆仪 在 天体摇摆仪的工作原理 中介绍了在视频 神奇的天体摇摆仪 中内部的电路,但是对于该电路工作的原理还存在一定的疑问。需要通过示波器测量对应个点的电压信号来进一步了解和确认它的工作原理。 下面是对一台从淘宝购买到的摇摆天梯仪底座拆开之后,显露其中的构造和电路。其中位于底盘中间部分是电磁铁。 ▲ 摇摆天梯仪的内部电路 电磁铁直接焊接在底部的驱动电路板上。电路板非常简捷,与 视频神奇的摇摆天梯仪 中的电路相比,只是在线圈L1,或者是三极管b-e之间并联了一个104(100k)电阻。 ▲ 电磁铁及其驱动电路板 ➤02 电路参数 根据电路板,可以获得电路原理图,如下所示图: ▲ 电路板的原理图 通过万
[测试测量]
天体摇摆仪的工作原理-<font color='red'>测量电路</font>中的部分电路波形
测量超低噪声的OP放大器噪声测量电路工作原理分析
电路的功能 采用OP放大器的直流放大器,失调漂移固然重要,而低频噪声也必须小。不同种类的OP放大器基噪声差别很大,必须进行实测,以掌握具体参数。本电路是OP放大器的噪声电压测定电路,测量带宽为0.1HZ~10HZ,侧重低频噪声。因为测量结果是低频的,不能用普通毫伏计或电平测量仪来指示,可使用笔式记录仪或示波器来记录或显示。 电路工作原理 要把被测量(DUT)IC的噪声电压放大10,000倍,如使用失调电压VOO大的OP放大器就有可能饱和,这时要增加失调调节电路或者把放大倍数降到100倍。 滤波放大器的放大倍数为5倍,所以总的放大倍数是50,000倍(94DB)。测得的电压E除以50.000得到的值就相
[电源管理]
测量超低噪声的OP放大器噪声<font color='red'>测量电路</font>工作原理分析
信号发生器的分类及其详细介绍
正弦信号发生器:正弦信号主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。   用555制作的多波形信号发生器低频信号发生器:包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和波形
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
