UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。
1 波形
一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
2 稳态测试
所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压。频率
一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前ups不间断电源的输出电压频率一般都能满足要求。但当UPS电源的频率电路,本机振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到正负0.2%。
3 效率
UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%-100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载是,其效率就急剧下降厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载条件下的效率。用户选型时最好选择效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化正负15%时的效率。
4 输出电压
UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试判断:
A、当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值的正负3%的范围内。
B、当输入电压为额定电压90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为为100%负载时,其输出电压应保持在额定值正负3%的范围内,其相位差应保持在4度范围内。
C、当UPS电源逆变器的输入直流电压变化正负15%,输出负载为0-100%变化时,其输出电压值应保持在额定电压值正负3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输入信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。
关键字:UPS电源 测评方法
引用地址:
UPS电源的测评方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
UPS电源的设计探讨
随着通信事业的迅速发展,数据业务和 IT 业务也呈现越来越快的发展趋势。数据业务采用刀片式服务器后,集成度高,目前数据机房已成为运营商单位功耗最高的机房,数据设备的供电也成为运营商最关注的问题,如何更好地为数据设备提供优质而可靠的供电保障,是目前急需探讨的问题。本文就不间断电源(UPS)的设计问题进行了一些分析,经过比较并得出了结论。 1、 现有 UPS 设计方案 数据设备初建时,以使用交流电源为主,所以大多配置UPS 设备为其供电。 在配置UPS 设备时,由于要考虑用电设备扩容的需要,加之早期UPS 设备无法扩容,只能按数据设备远期负荷考虑配置。这样就造成初期建设投资偏高,系统建成投产后,设备利用率又偏低。
[电源管理]
详解如何消除UPS电源对电网的影响
理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,UPS的功率性因数最好是1,这样它对于电网就没有任何的污染。但现实情况是,大多数的UPS普遍采用了50Hz的低频可控硅整流器,对市电产生了大量的一个谐波反馈污染。摆在所有用户面前的问题是治理谐波污染,就像我们治理化工厂排放污水一样。谐 波造成的危害很大。 谐波危害主要在于: 1、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力 变压器 线圈发热,加速绝缘老化,寿命缩短、引起附加损耗和噪音。 2、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。 3、使照明设施寿命缩短。 4、造成电
[电源管理]
UPS电源维修实例
一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。 故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)软启动控制电路有短路故障;(2)功放板输出电路有短路故障;(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等 外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧坏,换上一个新的软启动块,接上
[电源管理]
UPS电源的稳态和动态测试方法
UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。 1 波形 一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。 2 稳态测试 所谓稳态测试是指设备进入 系统正常 状态
[测试测量]
论UPS电源智能监控系统的设计
引言 UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。 本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身
[单片机]
DIY不间断UPS电源之前你需要了解什么?
随着各种电子电力设备的发展,不间断电源的作用也越来越重要。从事不间断电源设计的从业人员也越来越多,市面上售卖的 UPS电源 功率较大,并不是合适初学者来进行拆解和DIY,今天小编为大家带来一款小功率的100W不间断UPS电源的制造,原理图参照EG8010、EG4313等手册,总体来说还是比较好完成的。 (a) (b) 图1 成品 此款UPS不间断电源的设计要求是,输入12V/20AH的铅酸 电池 ,输出一组220V/50Hz/50W和一组110V/50Hz/50W。带有短路、过流、过放电保护,根据是否有市电接入,220V输出可以在逆变和市电之间切换。 整机的主体结构是SG3525准闭环推挽升压
[电源管理]
UPS电源的稳态和动态测试方法
2 稳态测试
所谓稳态测试是指设备进入“系统
[工业控制]
监控安装中UPS电源容量计算方法
如何确定您需要何种类型的UPS 电源 ?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS 电源 价格低廉, 外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络 用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS电源,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程 控制 和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS电源提供稳定的电源保护必不可少。 具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用 瓦特表明电能需要
[电源管理]
