UPS电源维修实例
最新更新时间:2011-12-22来源: 互联网关键字:UPS  电源维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。
  故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)软启动控制电路有短路故障;(2)功放板输出电路有短路故障;(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等 外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧坏,换上一个新的软启动块,接上电源,按ON开关,故障依旧,证明仍有短路故障存在。关掉电源,用万用表测量功放板输出电路部分的二极管Q13、Q14、Q19、Q20都正常,测MOS大功率管(YTFP250)Q7、Q22、Q23也正常,测另一臂的MOS大功率管Q5、Q17、Q18,发现Q17与Q18的D极与S极之间的电阻为0Ω,Q5未发现异常。因Q17、Q18两功率管的D极和S极是并联的,故把Q17、Q18焊下来单独测量,Q18正常,Q17的D极和S极确实已击穿短路。因市场上难买到YTFP250,查手册得知IRFP250的参数与YTFP250几乎一样。用一只IRFP250换上后,再用万用表测两臂的在线电阻值相等,接上电源后开机,按ON开关,逆变器能工作,但输出为230V左右,调节输出微调整电位器VR3,使输出为220V,用蜡或密封胶封住VR3,接上负载,开机后一切正常,故障排除。
  故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机旁路工作正常,按ON开关,无反应,继电器没有闭合,逆变器不能工作。
  故障分析与维修:根据故障现象,大致可判断故障在面板电路或继电器电路。打开机壳,拆下面板,用万用表先测量继电器,正常。由于按ON开关不起作用,怀疑ON开关损坏,用万用表红、黑两笔 分别接在ON开关的两端,按下ON开关,电阻为0Ω,证明ON开关是好的。接上电源,用万用表直流电压档分别测量ON开关的两端对地直流电压,发现一端有电压,另一端无电压,而无电压端通过电阻R99与电阻R100相连接,再用万用表分别测R99两端对地电压,一端有电压,而与ON相连的一端无电压。关掉电源,测量R99在线电阻值为无穷大,而R99的电阻值应为100KΩ,换一只100KΩ的电阻,按上电源,按下ON开关,逆变器能工作,输出有220V交流电压,接上负载,能正常工作,故障排除。
  故障现象:一台SANTAK 1000VA方波后备式电源,市电供电运行正常,逆变时,蜂鸣器长鸣,报警指示灯长亮,无输出。
  故障分析与维修:用户反映该UPS送检前两天,在市电转逆变时,能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声,且声音很大,但有输出,过一段时间后,就出现了上述故障现象。
  打开机壳,在无市电空载的情况下开机,发现在打开开关的一瞬间,UPS有输出,风扇也转起来了(风扇使用UPS的输出电压220V)。大约2秒钟后,逆变无输出,出现上述故障现象,用万用表测量末级驱动电路,发现Q1~Q3己被击穿短路(Q1~Q3采用并联联接)。由此可知,故障发生前UPS在市电转逆变时发出的“呼噜呼噜”声音,是UPS的末级驱动电路的两臂输出极不平衡引起变压器声音异常,也就是Q1~Q3(或Q4~Q6)有部分损坏,由于没有及时维修,导致末级驱动电路的一臂Q1~Q3全部损坏,引起短路,从而使过流保护电路动作,封锁逆变工作脉冲输出,使逆变无输出。更换Q1~Q3,并测得其它元件无损坏后,开启电源开关,UPS逆变输出恢复正常,故障排除。
  故障现象:一台SANTAK 600VA正弦波后备式电源, 市电转逆变时无输出,蜂鸣器长鸣, LDE发光管长亮。
  故障分析与维修:按常规,这种故障应先检查电池是否正常。该电源采用两只YUASA NP7-12(12V、7.0AH)蓄电池串接供电。静态测量时,一只电池的电压为12V,另一只电池的电压为10V,看来电池没有什么问题。检查30A保险管、逆变输出达林顿复合功率管MJ11033、前级推动管TIP41C以及逆变电路中脉宽调制器(SG3524)各脚的静态电阻值,均未发现任何异常现象。反复通电试验多次,故障依旧,只是偶尔发现有几次在空载时,逆变输出可以维持10秒钟左右。无意中用万用表去检测有关部位的电压值时,发现一只电池在出现故障时的电压值是12V,而另一只电池的电压值只有5V左右(这只电池在静态测量时的电压为10V)。更换该电池,故障排除。
  故障现象:一台SANTAK 500VA UPS电源,市电供电正常,逆变时有输出但输出电压偏低,同时变压器伴有噪音。
  故障分析与维修:逆变时工作不正常,应重点检查电源的逆变回路。有电压输出说明晶体管末级推动放大电路工作正常,变压器有噪音说明末级推动放大电路的两臂未对称工作(变压器自身损坏可能性较小),估计可能是两只放大管MJ11033损坏。用万用表测两只晶体管发射结正向电阻,其中一只约为50Ω,另一只电阻值非常大,表明已烧坏。更换后,故障排除。
  故障现象:一台SANTAK 500VA UPS电源,市电正常时,稳压电源只工作于逆变状态。
  故障分析与维修:市电正常,电源只工作于逆变状态,不能返回至市电供电状态。此种情况下,应首先检查交流输入保险丝。当保险丝完好时,再检查市电供电──逆变供电转换控制电路。用万用表测量市电取样变压器T1和电压比较器组件LM339,发现市电取样变压器T1初级绕组开路。更换后,故障排除。
        故障现象:微机配置:奔腾133,16MB内存,3GB硬盘,显卡为S3 Virge。最近升级为MMXP166,主板更换为VXPro。升级后,启动WIN95时,经常莫明其妙地死机。重新启动,报告“执行非法指令”、“异常错误”等,在DOS、Windows 3.2下也经常死机。
  故障分析与维修:首先,反复安装WIN95、Windows3.2、DOS均未能解决,扫描发现并清除GRAVE*,对BIOS SETUP中的各项选项做了多次调整,但故障仍然存在。
  其次,考虑硬件故障。
  先考虑新零件,因为只有CPU和主板是新换的,于是更换了两块同型号的主板,故障仍存在。替换内存CPU发现,均正常。
  又换上华硕TXP4主板,不但不行,而且无法从硬盘启动了。更换了硬盘,说明主板的IDE接口是正常的。而硬盘在别的机器上工作正常。到此为止,似乎每个零件都是正常的,而组装在一起却表现不正常。
  仔细观察,发现主机电源是200瓦的,更换了230瓦的电源后,华硕主板启动正常。
  为了确认,再更换VXPro主板,发现仍然出故障。又换其他的200瓦电源,也出故障。说明原因确实是电源和主板的问题。
  故障现象:市电供电及逆变状态下均工作正常,但逆变时,关机后仍有输出。
  故障分析与维修:众所周知,UPS的电源开关控制市电输入和蓄电池正极。正常情况下,无论是在市电供电还是在逆变状态时,关机后均应无电压输出。用万用表检测电源开关,发现与蓄电池正极相连的一组开关已变形,未联结好。更换后(购买不到同类型电源开关时,可将变形簧片小心弄平,用细砂布将触点磨好),故障排除。
关键字:UPS  电源维修 编辑:冰封 引用地址:UPS电源维修实例
上一篇:工程师热设计中的注意事项
下一篇:无极灯工作原理/制作工艺
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
智能化网络UPS系统浅析
  联网络的迅速发展、通信及计算机的互相促进,对其中使用的精密电子设备,如计算机、程控交换机、工业过程控制及各行业的实时控制及运算系统供电质量要求变得越来越高,我们需要新一代的更智能、更具灵活管理特性、更可靠的网络UPS系统。    智能化网络 UPS系统   网络UPS智能系统,主要是以整个网络为管理对象,是指在UPS的主机的输出端增设RS232、R485接口, SNMP (简单网络管理协议)卡通信接口。利用这些接口经过专用的通信电缆同服务器、路由器、网关等设备上的相对应的通信接口相连,这样就能把UPS电源与计算机网络构成一个具有监控功能的智能化UPS供电系统。目前UPS网络智能化技术主要有2个方面:一是
[电源管理]
如何实现UPS电源中电池组的寿命最大化
  引言   通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS 电源 ,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式 UPS电源 ,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。   定期检查   定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ 以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13
[电源管理]
金融行业如何选用UPS
随着计算机的普遍应用及信息产业的飞速发展,用户对电力供电质量提出了更高的要求。不间断供电、全面改善供电质量及对整个网络的设备到数据传输途径以端到端的全面保护方案,都离不开UPS供电系统。   一般来说,银行系统从总行到下属营业网点有五级机构:总行、省级分行、市级分行、县级支行、营业网点, 从整个系统的配备方面看,总行是数据交换中心,对于跨省业务,总行提供一个交换中心作为系统支持。省级分行是主要的业务系统所在地,直接管理下属网点的业务前端及汇总各网点的数据等工作。随着互联网时代的来临,银行系统要求实现网络化、无纸化运作模式。从银行各网点到总行的数据传输不能出现任何的差错,是否能保证各类信息通讯畅通无阻,这就需要作为网络核心的服务器及通
[电源管理]
科学地认识数据机房UPS电源的“零地电压”问题
一、 引言 长期以来,在国内机房数据中心电源的设计、建设与应用过程中,“零地电压”被忽悠得神乎其神,甚至成为了机房供电电源品质的首要指标。近年来这种趋势愈演愈烈,令人难以置信的是这一反科学的的“零地电压”居然被写进了某些国家级标准,如某GB级的机房设计规范要求“UPS供电系统的零地电压的有效值控制在小于2V的范围内”等,许多厂商与用户都习惯于将数据系统中出现的各种问题归给于零地电压引起的。目前,国内业界忽悠的根据“统计数据”“零地电压”过高对IT设备,如主机、小型机、服务器、磁盘存储设备、网络路由器、通信设备等的影响可概括为下列几种:  可能导致IT设备中的微处理器CPU芯片出现“莫名其妙”地致命损坏;
[电源管理]
UPS不间断电源供电时间的计算方法
UPS不间断电源载配置时间可达数小时以上。 一般长效型UPS不间断电源备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS不间断电源与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时间计算: 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均
[电源管理]
台达UPS监控软件方案
    1 前言     随着UPS技术和IT技术的不断发展,UPS朝着智能化、高频化、网络化等方面实现技术创新,UPS的应用深入各行各业,分布越来越广。根据当前的实际情况UPS应该如何管理呢?目前市场上主要有两种方式:一种是通过UPS提供的各种通讯接口、网络附件、相关软件来实现;另一种是通过动力环境集中监控,采用协议转换器、工控机等以硬件为主的方式实现。而管理的目的就是要利用计算机网络,对不同区域、不同种类的UPS进行监控,随时了解每台UPS的工作状况,及时处理UPS发生的各种异常情况,确保UPS用电设备的安全运行,同时又可以减少人员维护费用。无人职守机房也将越来越多,针对市场上的需求,以台达UPS为XX铁路车站集中监控的设
[电源管理]
台达<font color='red'>UPS</font>监控软件方案
各种UPS系统的实际应用
随着时间的推移,业内的UPS产品类型逐渐增多。不同类型的UPS适合不同的用途,没有一种类型的UPS 适合所有的应用领域。 现在,APC白皮书对于每种UPS类型都给出了明确的定义,深入分析每种系统的实际应用,并列出各种系统的优缺点。借助于这些信息,您可以做出明智的决策,选择适合自己需要的UPS拓扑结构。 UPS 类型 后备式 在线互动式 后备式-铁磁共振 双转换在线式 Delta 转换在线式 后备式UPS 后备式UPS是用于个人计算机的最常见的类型。在图1 所示的结构图中,转换开关设置为选择滤波后的交流输入作为主电源(实线路径),一旦主电源出现故障,就会切换到电池
[电源管理]
UPS逆变器控制方法比较分析
摘要:对逆变器控制中的各种方法进行了对比分析,简要叙述了各种控制方法的控制原理和优缺点。最后指出了逆变器控制的发展方向。 关键词:不间断电源;逆变器并联;数字控制 引言 UPS被广泛地应用在保护敏感负载,如PC机,服务器,医疗设备,通讯系统的电源故障或者电源的干扰,为这些重要负载提供了高质量高可靠性的纯净电源。 逆变器是UPS的核心,它把直流电转换成用户所需的稳压稳频的交流电。对于UPS来说,逆变器输出电压的质量决定了其整体性能。下面对近年来的各种控制方法做一个比较分析。 1 目前流行的控制方法评析 半个多世纪以来,在很多工业生产过程控制中,应用模拟PID控制器获得了良好的效果。近年来,随着数字控制器的不断发展,数字
[应用]
小广播
最新电源管理文章
