工程师热设计中的注意事项
最新更新时间:2011-12-22来源: 互联网关键字:工程师  热设计  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果假设电流过载严重,但该部位散热极好,能把温升控制在很低的范围内,是不是器件就不会失效了呢?答案为“是”。由此可见,如果想把产品的可靠性做高,一方面使设备和零部件的耐高温特性提高,能承受较大的热应力(因为环境温度或过载等引起均可);另一方面是加强散热,使环境温度和过载引起的热量全部散掉,产品可靠性一样可以提高。下面介绍下热设计的常规方法。
  我们机电设备常见的是散热方式是散热片和风扇两种散热方式,有时散热的程度不够,有时又过度散热了,那么何时应该散热,哪种方式散热最合适呢?这可以依据热流密度来*估,热流密度=热量 / 热通道面积。
  按照《GJB/Z27-92电子设备可靠性热设计手册》的规定(如图1),根据可接受的温升的要求和计算出的热流密度,得出可接受的散热方法。如温升40℃(纵轴),热流密度0.04W/cm2(横轴),按下图找到交叉点,落在自然冷却区内,得出自然对流和辐射即可满足设计要求。
  大部分热设计适用于上面这个图表,因为基本上散热都是通过面散热。但对于密封设备,则应该用体积功率密度来估算,热功率密度=热量 / 体积。下图(图2)是温升要求不超过40℃时,不同体积功率密度所对应的散热方式。比如某电源调整芯片,热耗为0.01W,体积为0.125cm3,体积功率密度=0.1/0.125=0.08W/cm3,查下图得出金属传导冷却可满足要求。
  按照上图,可以得出冷却方法的选择顺序:自然冷却一导热一强迫风冷一液冷一蒸发冷却。体积功率密度低于0.122W/cm3传导、辐射、自然对流等方法冷却;0.122-0.43W/cm3强迫风冷;0.43~O.6W/cm3液冷;大于0.6W/cm3蒸发冷却。注意这是温升要求40℃时的推荐参考值,如果温升要求低于40℃,就需要对散热方式降额使用,0.122时就需要选择强迫风冷,如果要求温升很低,甚至要选择液冷或蒸发冷却了。
  这里面还应注意一个问题,是不是强迫风冷能满足散热要求,我们就可以随便选择风扇转速呢,就好像说某件工作,专科学历的知识水平即可胜任,是不是随便抓个大专生就能做好呢,当然不是,风扇的转速与气流流速有直接关系,这里又涉及一个新概念——热阻。
  热阻=温度差 / 热耗 (单位℃/W)
  热阻越小则导热性能越好,这个概念等同于电阻,两端的温度差类似于电压,传导的热量类似于电流。风道的热阻涉及流体力学的一些计算,如果我们在热设计方面要求不是很苛刻,可通过估算或实验得出,如果要求很苛刻,可以查阅《GJB/Z27-92 电子设备可靠性热设计手册》,里面有很多系数、假设条件的组合,三言两语说不清楚,个别系数我也没搞明白如何与现实的风道设计结合,比如,风道中有一束电缆、风道的壁不是均匀的金属板,而是有高低不平带器件的电路板,对一些系数则只能估算了,最准确的方式反而是实验测量了。
  热阻更多的是用于散热器的选择,一般厂家都能提供这个参数。举例,芯片功耗20W,芯片表面不能超过85℃,最高环境温度55℃,计算所需散热器的热阻R。
  计算:实际散热器与芯片之间的热阻近似为0.1℃/W,则(R+0.1)=(85-55) ℃/20W,则R=1.4℃/W。依据这个数值选散热器就可以了。
  这里面注意一个问题,我们在计算中默认为热耗≈芯片功率,对一般的芯片,我们都可以这样估算,因为芯片中没有驱动机构,没有其他的能量转换机会,大部分是通过热量转化掉了。而对于电源转换类芯片或模块,则不可以这样算,比如电源,它是一个能源输出,它的输入电量一部分转化成了热,另外很大部分转化成电能输出了,这时候就不能认为热耗≈功率。
  以上部分是定量设计部分的内容,在有了一个定量的设计指导后,也有一些具体的工程技巧来帮助实现理论计算结果的要求。 一般的热设计思路有三个措施:降耗、导热、布局。
  降耗是不让热量产生;导热是把热量导走不产生影响;布局是热也没散掉但通过措施隔离热敏感器件;有点类似于电磁兼容方面针对发射源、传播路径、敏感设备的三个措施。
  降耗是最原始最根本的解决方式,降额和低功耗的设计方案是两个主要途径,低功耗的方案需要结合具体的设计进行分析,不予赘述。器件选型时尽量选用发热小的元器件,如片状电阻、线绕电阻(少用碳膜电阻);独石电容、钽电容(少用纸介电容);MOS、CMOS电路(少用锗管);指示灯采用发光二极管或液晶屏 (少用白炽灯),表面安装器件等。除了选择低功耗器件外,对一些温度敏感的特型元件进行温度补偿与控制也是解决问题的办法之一,尤其是放大电路的电容电阻等定量测量关键器件。
  降额是最需要考虑的降耗方式,假设一根细导线,标称能通过10A的电流,电流在其上产生的热量就较多,把导线加粗,增大余量,标称通过20A的电流,则同样都是通过10A电流时,因为内阻产生的热损耗就会减小,热量就小。而且因为降额,在环境温度升高时,器件性能下降情况下,但因为有余量,即使性能下降,也能满足要求,这是降额对于增强可靠性的另一个作用,将是另一篇博客文章的内容。
  导热的设计规范比较多,挑一些比较常见的罗列:
  1.进风口和出风口之间的通风路径须经过整个散热通道,一般进风口在机箱下侧方角上,出风口在机箱上方与其最远离的对称角上;
  2.避免将通风孔及排风孔开在机箱顶部朝上或面板上;
  3.为防止气流回流,进口风道的横截面积应大于各分支风道截面积之和;
  4.对靠近热源的热敏元件,采用物理隔离法或绝热法进行热屏蔽。热屏蔽材料有:石棉板、硅橡胶、泡沫塑料、环氧玻璃纤维板,也可用金属板和浇渗金属膜的陶瓷;
  5.将散热》1w的零件安装在机座上,利用底板做为该器件的散热器,前提是机座为金属导热材料;
  6.热管安装在热源上方且管与水平面夹角须》30度;
  7.PCB用多层板结构(对EMC也有非常非常大的好处),使电源线或地线在电路板的最上层或最下层…
  8.热源器件专门设计在一个印制板上,并密封、隔离、接地和进行散热处理;
9.散热装置(热槽、散热片、风扇)用措施减少热阻:
  (1)扩大辐射面积,提高发热体黑度;
  (2)提高接触表面的加工精度,加大接触压力或垫入软的可展性导热材料;
  (3)散热器叶片要垂直印制板;
  (4)大热源器件散热装置直接装在机壳上;
  10.密封电子设备内外均涂黑漆可辅助散热;为避免辐射热影响热敏器件、热源屏蔽罩内面的辐射能力要强(涂黑),外面光滑(不影响热敏器件),通过热传导散热。
  11.密封电子设备机壳内外有肋片,以增大对流和辐射面积。
  12.不重复使用冷却空气;
  13.为了提高主要发热元件的换热效率、可将元件装入与其外形相似的风道内。
  14.抽鼓风冷却方式的选择…
  15.风机的选择…
  16.被散热器件与散热器之间充填导热膏(脂),以减小接触热阻;
  17.被散热器件与散热器之间要有良好的接触,接触表面光滑、平整,接触面粗糙度Ra≤6.3μm;
  18.辐射是真空中传热的唯一方法,1确保热源具有高的辐射系数,如果处于嵌埋状态,利用金属传热器传至冷却装置上;2增加辐射黑度ε;3增加辐射面积s;4辐射体对于吸收体要有良好的视角,即角系数φ要大;5不希望吸收热量的零部件,壁光滑易于反射热。
  19.机壳表面温度不高于环境温度10℃
  20.液体冷却设计注意事项…
  21.半导体致冷适用于…
  22.变压器和电感器热设计检查项目…
  23.减小强迫对流热阻的措施…
  24. 降低接触热阻的措施…
  布局:
  1.元器件布局减小热阻的措施:
  (2)元器件安装在最佳自然散热的位置上;
  (2)元器件热流通道要短、横截面要大和通道中无绝热或隔热物;
  (3)发热元件分散安装;
  (4)元器件在印制板上竖立排放。
  2.元器件排放减少热影响:
  (1)有通风口的机箱内部,电路安装应服从空气流动方向:进风口→放大电路→逻辑电路→敏感电路→集成电路→小功率电阻电路→有发热元件电路→出风口,构成良好散热通道;
  (2)发热元器件要在机箱上方,热敏感元器件在机箱下方,利用机箱金属壳体作散热装置。
  3.合理布局准则:
  (2)将发热量大的元件安装在条件好的地方,如靠近通风孔;
  (2)将热敏元件安装在热源下面。零件安装方向横向面与风向平行,利于热对流。
  (3)在自然对流中,热流通道尽可能短,横截面积应尽量大;
  (4)冷却气流流速不大时,元件按叉排方式排列,提高气流紊流程度、增加散热效果;
  (5)发热元件不安装在机壳上时,与机壳之间的距离应>35~40cm
  4.冷却内部部件的空气进口须加过滤装置,且不必拆开机壳即可更换或清洗。
  5.设计上避免器件工作热环境的稳定性,以减轻热循环与冲击而引起的温度应力变化。温度变化率不超过1℃/min,温度变化范围不超过20℃,此指标要求可根据产品不同由厂家自行调整。
  6.元器件的冷却剂及冷却方法应与所选冷却系统及元件相适应,不会因此产生化学反应或电解腐蚀。
  7.冷却系统的电功率一般为所需冷却热功率的3%一6%;
  8.冷却时,气流中含有水分,温差过大,会产生凝露或附着,防止水份及其它污染物等导致电气短路、电气间隙减小或发生腐蚀。措施:1冷却前后温差不要过大;2温差过大会产生凝露的部位,水分不会造成堵塞或积水,如果有积水,积水部位的材料不会发生腐蚀;4对裸露的导电金属加热缩套管或其他遮挡绝缘措施。
  上面对降耗、导热、布局的三类措施作了简要的罗列,在我们设计一个系统时,也要有一些系统的指标进行*价和作为设计目标,比如电子设备的进口空气与出口空气温差应<14℃、系统总功耗< ** W、系统用到的电源电压不超过**种(种类越多,变换就多,效率损失就多)…
关键字:工程师  热设计  注意事项 编辑:冰封 引用地址:工程师热设计中的注意事项
上一篇:何时会遇到信号完整性问题
下一篇:UPS电源维修实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
PIC低档单片机使用注意事项
1、频繁插拔电时,PIC单片机容易死机。用一个10K电阻并在LM7805的5V输出端到地。 2、单片机的复位端的电容不能太大。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 使用 PIC 单片机去设计工控电路,最头痛的问题,就是 PIC 单片机在受干扰后经常硬件死锁,大部份人归咎于“CMOS的可控硅效应” 因而产生死锁现象,一般都认为“死锁后硬件复位都是无效的,只有断电”。但是一个成熟的商品,那须要你去断电呢? 就好像一台电冰箱,压缩机一启动,产生干扰, CPU 受干扰因而‘硬件
[单片机]
资深工程师经验:PCB设计要注意的问题
作为一个工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。   不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。)   原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画PCB板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电路也
[电源管理]
指针式万用表的使用注意事项有哪些?
指针式万用表的用途广泛,但往往会因使用不当或疏忽大意造成测量误差或损坏事故,因此使用指针式万用表应注意以下几点。 (1)使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调零,使指针回到零位。 (2)根据被测量的性质,将转换开关转至相应的位置。特别要注意的是,在测量电压时,不得将开关置于电流或电阻挡,否则会烧坏万用表。 (3)测量直流电流或直流电压时要注意,红表笔应插在红色或有“+”符号的插孔内,黑表笔应插在黑色或有“一”符号的插孔 内。测量电流时,应将万用表串联在被测电路中。测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。若预先不知被测量的大小,为避量程选得过小而损坏万用表,应选择最大量程预测,然后再选择合适的量程,以减小测量误差。
[测试测量]
高亮度LED照明应用与散热设计
LED照明 应用,为达到接近原有替代光源的 亮度 要求,通常会采取以“量”取胜的设计方式,即在单位面积设计大量的 LED 发光 元件 ,或是采取提升单一元件的发 光效 率进行设计,但如此一来,即造成面状或点状的元件温度亟需处理,而采取的散热手段可用主动或被动设计进行,尤其以主动式散热的设计更为复杂,如何达到最佳化散热设计去避免LED元件光衰影响寿命,是开发 高亮度LED 照明的重要关键...   LED(Light Emi tting Diode) 固态照明 ,是近年来被认为极具潜力的未来产业,因为消费者与业者均期待,可以利用LED固态照明去解决大量能源浪费在无效率的光源照明问题,正因为LED具备体积小、发光效率高、省电
[电源管理]
高亮度LED照明应用与散<font color='red'>热设计</font>
一位电源工程师给后来者的建议
  一、电源的必由之路---数字电源   线性电源、开关电源、数字电源,电源虽然不像CPU换代的那样快,但也是不断进步的. 在为客户提供数字电源系统解决方案时候感触最深,外企已经有多款100W到2KW的数字电源产品。   方案的提供不仅包括硬件、软件、样品的参考设计或是一项专利一个芯片。技术创新是从整个系统的角度来考虑的。再深入到财务的角度分析一下,由于产品的开发都需要一定的前期投入,每个新产品推出后,厂家都会经历一个从负债到收支平衡点,再到赢利的过程。新产品利润空间很诱惑,但投入和风险又让他们犹豫。如果新产品能够共享旧产品的部分前期成本和看清楚机遇,厂家就会心动到行动投入到创新中去。   为什么在这个时候电源公
[电源管理]
ARM宣布ARM MCU认证工程师计划
ARM正式推出全新的ARM MCU 认证工程师(ARM Accredited MCU Engineer, AAME)计划。该计划为现有的ARM认证工程师(ARM Accredited Engineer, AAE)计划中的一部分,专门针对ARMv6-M及 ARMv7-M (Cortex®-M)架构的软件技术能力进行认证,主要面向熟悉ARM Cortex-M系列嵌入式微控制器(MCU)并试图展现其ARM MCU技术知识的软件工程师。 在物联网(Internet of Things, IoT)快速发展的今天,凭借对性能、成本、功耗、尺寸以及易用性等方面的完美结合,基于Cortex-M架构的各类设备应用层面正日益广泛,从而推动了产业对高
[单片机]
元器件交易OTO新模式 拉近工程师厂商距离
  OTO商业模式是一种新诞生的电子商务模式,是由TrialPay创始人兼CEO Alex Rampell提出的,“OTO”是“Online To Offline”的简写,即“线上到线下”,OTO商业模式的核心很简单,就是把线上的消费者带到现实的商店中去,在线支付购买线下的商品和服务,再到线下去享受服务。这种模式大大的缩短了消费者决策时间。   受制于自身特点,元器件不像普通的消费电子一样适合线上下单,不仅需要详细的售前咨询,还要对性能、功能、封装形式、材质、体积等一系列细节均得到确认后,消费者才能决定是否购买。因此对于元器件行业来说,线下的产品展示尤为主要。      针对这种情
[嵌入式]
元器件交易OTO新模式 拉近<font color='red'>工程师</font>厂商距离
模拟工程师必知必会:带你全方位学习模数转换器三
ADC性能提高的建议   虽然ADC看起来非常简单,但它们必须正确使用才能获得最优的性能。ADC具有与简单模拟放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置电压、共模输入电压限制和谐波失真等。ADC的采样特性需要我们更多地考虑时钟抖动和混叠。以下一些指南有助于工程师在设计中充分发挥ADC的全部性能。   模拟输入   要认真对待ADC的模拟输入信号,尽量使它保持干净,“无用输入”通常会导致“数字化的无用输出”。模拟信号路径应远离任何快速开关的数字信号线,以防止噪声从这些数字信号线耦合进模拟路径。   虽然简化框图给出的是单端模拟输入,但在高性能ADC上经常使用差分模拟输入。差分驱动ADC可以提供更强的共模噪
[模拟电子]
模拟<font color='red'>工程师</font>必知必会:带你全方位学习模数转换器三
小广播
最新电源管理文章
