鼎阳科技宣布推出四通道SDS1000X-E系列数字示波器
发布者:科技火箭最新更新时间:2017-08-29 来源: 21IC中国电子网关键字:鼎阳科技  SDS1000X-E  数字示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SDS1000X-E四通道系列搭载7英寸的显示屏,分辨率高达800*480,带宽可达200MHz;鼎阳独创的SPO 技术使其具有优异的信号保真度:底噪低于业内同类产品,最小量程低至500μV /div;不同于市面上同类产品采用的压缩点运算,其可实现14M全采样点测量运算,毫不遗漏,拒绝失真。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
2017年8月29日 深圳 鼎阳科技宣布推出四通道SDS1000X-E系列超级荧光示波器。
SDS1000X-E四通道系列搭载7英寸的显示屏,分辨率高达800*480,带宽可达200MHz;鼎阳独创的SPO 技术使其具有优异的信号保真度:底噪低于业内同类产品,最小量程低至500μV /div;不同于市面上同类产品采用的压缩点运算,其可实现14M全采样点测量运算,毫不遗漏,拒绝失真;同时具备丰富的测量和数学运算功能,其中FFT 运算点数可达1M点,从而更加细致地对频谱进行分析;增配协处理器,全面硬件加速运算测量,带来酣畅淋漓的用户体验!
除此之外,四通道系列在此前发布的二通道系列的基础上新增了不少实用功能,使其功能更加丰富,性能更加强劲,进一步满足面对与日俱增挑战的工程师的需求!
波特图
SDS1000X-E四通道系列可以通过控制USB任意波形发生器模块(选件)或AWG设备,执行幅频特性和相频特性扫描,可把结果以波特图或者列表方式展现出来,并且可以导出扫描数据。使用户更加直观地对待测信号进行幅频特性分析。
事件搜索和导航功能
SDS1000X-E 四通道系列可通过指定条件,对一帧波形进行自动搜索,并把搜索结果标识出来,结合导航功能,快速的定位到感兴趣的事件,从而进行详细的分析,省去了手动搜索的耗时和不便。导航可以对搜索结果按时间和事件导航,也可以对历史帧导航。这使得工程师总能找到合适的搜索条件,在海量信息中快速搜索出需要关注的波形,从而快速定位问题,大大简化了工作步骤,提高工作效率!
USB 任意波形发生器模块
SDS1000X-E 四通道系列可通过USB Host 接入25MHz USB任意波形发生器模块(选件),合测试常用基础仪器为一体,节省大多数用户的金钱和空间资源。该选件集正弦波、方波、三角波、脉冲波、噪声、直流以及45 种內建任意波于一身,全方位的满足工程师的多种需求。
USB WIFI 适配器
SDS1000X-E 四通道系列也可通过USB Host 接入USB 无线通信模块(选件),在示波器上输入Wifi 连接信息,提供无线通信功能。使得示波器与PC端连接方式更加多样化,提供给用户更多选择。
通过Web 网页进行远程控制
SDS1000X-E四通道系列内嵌Web Server,无需安装特殊的驱动和上位机软件,通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形、获取测量结果。在免去复杂安装过程的同时,亦可轻松满足用户高压、高温等特殊环境的应用需求。
鼎阳科技致力于精益求精的产品品质的同时,也一直把客户的需求放在第一位!2016年11月份发布SDS1000X-E系列两通道超级荧光示波器,优异的参数使得此款产品“生而不同”,重新定义入门级示波器;但“不止于此”,此次四通道系列的发布,不仅使通道扩展至四通道,而且增加了多项实用功能,使得其功能更加全面,性能更为优异。同时,SDS1000X-C系列电商专供超级荧光示波器也将通道扩展为四通道。鼎阳(SIGLENT)一直致力于成为全球领先的基础测试测量仪器品牌。
以上是关于测试测量中-鼎阳科技宣布推出四通道SDS1000X-E系列数字示波器的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:鼎阳科技  SDS1000X-E  数字示波器 引用地址:鼎阳科技宣布推出四通道SDS1000X-E系列数字示波器
上一篇:半导体封测行业遇良机 大陆“三驾马车”现况如何?
下一篇:LoRa在温控器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
普源示波器DS70000系列数字示波器波形刷新率测量指南
目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量。 一、什么是波形刷新率? 波形刷新率指的是每秒钟波形刷新的次数,单位为波形数每秒(wfms/s)。 通常示波器的波形刷新率又被认为是波形捕获率,因为示波器就像一台高速摄像机,不断地捕获信号,处理信号,再把信号以波形图像的形式显示在屏幕上。不断捕获的信号反应在示波器的屏幕上就是不断刷新的波形图像,每一次捕获到下一次捕获之间的时间间隔是一个
[测试测量]
普源示波器DS70000系列<font color='red'>数字示波器</font>波形刷新率测量指南
数字示波器分段存储功能的作用和用法
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。 首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到100%还原是不可能的,那么这个还原就肯定会存在误差,误差小的时候我们能接受,有时候误差大了可能信号基本的样子都变了,那自然不是我们想要的结果。 示波器作为一个系统,影响其测量精度的因素有很多种,其中比较重要的因素就是示波器的带宽和采样率,而示波器的采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,采样率的上限和存储深度是固定的,我们记录波形的时长如果超过一定程度,由于存储深度的限制,采样率就必然相应的也要降低。采样率下降就有可能导致信
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>分段存储功能的作用和用法
数字示波器的垂直分辨率指标有何作用
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点会被合
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>的垂直分辨率指标有何作用
基于STM32的数字示波器设计与实现
0 引言 随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 Msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏
[测试测量]
基于STM32的<font color='red'>数字示波器</font>设计与实现
数字示波器的作用 示波器频率计算方法
  示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。那么示波器既然如此重要,那么在我们平常的电子测试测量中,示波器的作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面我们一起来了解一下。   一、示波器的作用   1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度   2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。   3、可显示交流信号的波形。   4、可以用两个通道分别进行信号测量。   5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。   二、示波器
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>的作用 示波器频率计算方法
泰克MDO3054数字示波器原理关于串行协议触发和分析
在串行总线上,单个信号中通常包括地址信息、控制信息、数据信息和时钟信息,这可导致很难发现关注的事件。自动触发、解码和搜索总线事件和条件,为您提供用于诊断串行总线的强大工具集。选配的串行协议触发和分析功能可以免费试用 30 天。在仪器第一次通电时,此免费试用期即自动开始计算。 触发 I2C 总线上的特定地址和数据包。黄色波形是时钟,蓝色波形是数据。总线波形提供解码的包内容,其中包括包头、地址、读/写、数据和包尾。 串行触发 在常见串行接口(如 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、ARINC-429 和 I2S/LJ/RJ
[测试测量]
基于siglent来定量检测数字示波器的带宽
  示波器最主要参数:带宽(Bandwidth),决定了示波器的测量频率范围。当我们拿到一台数字示波器时,如何自己检测带宽是否满足厂家标称指标呢?下面我们就以鼎阳SDS1072CML为例检测其带宽,其标称的带宽70MHz。   数字示波器带宽也称为模拟带宽,指示波器前端输入放大器的带宽,相当于一个低通滤波。定义为在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度下降到3dB(70.7%),此时的频率点称为示波器的带宽。         根据示波器带宽的定义,我们可以通过输入频带范围超过示波器带宽的线性慢速扫描信号来检测。为了保证带宽检测的精确性,检测时要注意阻抗匹配问题。信号发生器选择50ohm输出阻抗,选用50oh
[测试测量]
基于siglent来定量检测<font color='red'>数字示波器</font>的带宽
模拟数字示波器带宽的确定方法
  只要接触电子电路设计,那么在对电路进行调试时就一定会接触到示波器。示波器是一种测量用仪器。其能够将肉眼无法察觉的电信号转化为可辨识的图像。示波器当中最为主要的参数就是带宽了,带宽关系着示波器能够进行测量的频率范围。那么如何确定一台示波器的可测量带宽是多少呢?本篇文章就将为大家进行介绍。      示波器的最主要参数 带宽(Bandwidth),决定了示波器的测量频率范围。当拿到一台数字示波器时,如何测带宽是否满足需要的标称指标呢?下面就以SDS1072CML这款示波器为例,来检测其带宽,根据资料,其标称的带宽为70MHz。      示波器的带宽      在本文中,使用的是数字模拟的带宽,也就是人们常说的模拟带宽。模拟带宽是
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
