模拟数字示波器带宽的确定方法
发布者:创意航海最新更新时间:2015-10-30 来源: eefocus关键字:模拟数字  示波器  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   只要接触电子电路设计,那么在对电路进行调试时就一定会接触到示波器。示波器是一种测量用仪器。其能够将肉眼无法察觉的电信号转化为可辨识的图像。示波器当中最为主要的参数就是带宽了,带宽关系着示波器能够进行测量的频率范围。那么如何确定一台示波器的可测量带宽是多少呢?本篇文章就将为大家进行介绍。
  示波器的最主要参数——带宽(Bandwidth),决定了示波器的测量频率范围。当拿到一台数字示波器时,如何测带宽是否满足需要的标称指标呢?下面就以SDS1072CML这款示波器为例,来检测其带宽,根据资料,其标称的带宽为70MHz。
  示波器的带宽
  在本文中,使用的是数字模拟的带宽,也就是人们常说的模拟带宽。模拟带宽是示波器前端输入放大器的带宽,相当于一个低通滤波。如图1所示,在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度下降到3dB(70.7%),此时的频率点称为示波器的带宽。
模拟数字示波器带宽的确定方法
  带宽的检测
  检测主要通过线性慢速扫描信号来实现,将慢速扫描信号调整到超过示波器带宽的范围。为了保证带宽检测的精确性,检测时要注意阻抗匹配问题。信号发生器选择50ohm输出阻抗,选用50ohmBNC同轴电缆线,在示波器输入端添加50ohm阻抗匹配器。
  模拟数字示波器带宽的确定方法
  如图2所示,频带范围为1MHz—240MHz,扫描时间80s,可得每格时基15MHz的频率差,屏幕中央频率105MHz。示波器时基档位调节到5s/div(此时进入扫描状态,没有死区时间,所以数据点都显示在屏幕上)。信号的幅度下降到3dB(70.7%)时,此时频率大约为117MHz,即BW≈117MHz,远高于示波器标称的70MHz的带宽。
  通过对线性扫频信号的观察,以此来对示波器的带宽进行了定量分析。接下来要用示波器的另一个参数(上升时间)来分析示波器带宽。用信号发生器向示波器输入快速上升沿信号,通过用示波器测量其上升时间,最后算得带宽。
  计算过程
  首先给出公式(1):
模拟数字示波器带宽的确定方法
  为了方便之后的计算和带入,将公式(1)进行简化,得到:
 模拟数字示波器带宽的确定方法 公式(2):模拟数字示波器带宽的确定方法
模拟数字示波器带宽的确定方法
  信号实际上升时间为:
模拟数字示波器带宽的确定方法
  为了让测量的结果更加精准,要将示波器调节到等效采样的模式,采样率能够达到50 GSa/s。如图4所示,得到参数:
  模拟数字示波器带宽的确定方法
  由公式(2)可以得到:
  模拟数字示波器带宽的确定方法
  由公式(1),能够得到:
模拟数字示波器带宽的确定方法
  从计算结果来看,这台示波器的带宽应该在110 MHz到120 MHz之间,关于正确性可通过实际操作来进行进一步的到证实。本篇文章给出了一种示波器带宽的确定方法,帮助人们来对示波器的可测量范围进行确认。避免实际测量数值大于可测范围的情况发生,保证了示波器测量的准确性。
关键字:模拟数字  示波器  带宽 引用地址:模拟数字示波器带宽的确定方法
上一篇:电池内阻—您测试对了吗?
下一篇:选择示波器之前你该了解的十个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
数字示波器的用处
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定 示波器探头 价格的主要因素是什么? 答:示波器探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
[测试测量]
示波器探头的校正方法
将示波器探头接到校正信号输出端( CAL),示波器上会出现1kHz的方波脉冲信号,如果方波的形状不好,如图所示的调整不良波形,可以用螺丝刀微调示波器探头箭头所指的微调电容器,使显示的波形正常。 图 示波器上显示的正确与不良波形示意图 通常,在示波器的探头中都设有一个可调电容,在探头一端的插头上有一个调整用的小孔可以进行微调,一边观测信号波形一边进行调整直到波形良好。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的校正方法
通用示波器自动测试系统
一、前言   随着电子科学技术的发展,示波器已成为电子技术工作者不可缺少的重要工具之一。由于受到元器件的漂移、老化等多种因素的影响,若要保证示波器在使用时的准确性,就必须对其进行定期检定。以往传统的检定方法全是靠手工操作,由于检测的范围广、功能多,因此,在检定时常常忙得不可开交,不仅劳动强度大,工作效率低,而且检定的数据也不易管理。为此,对示波器进行自动化测试,是当前迫在眉睫,势在必行的一项重要工作。   要实现示波器检定的自动化,就必须解决接口问题,使仪器控制器和仪器之间能够相互通信。为此,在本系统中,采用了在微机的I/O通道中插入一块GPIB接口板(即IEEE-488接口板),来实现计算机和示波器校准仪之间的通信(包括程控命
[测试测量]
通用<font color='red'>示波器</font>自动测试系统
Pico新型PicoScope 4000A示波器问市,配备超高速 USB 3.0 接口
Pico Technology 今天宣布推出基于 PC 的新型 PicoScope 4000A 系列示波器,它是对公司高分辨率、深度内存产品系列的第二代升级和扩展。PicoScope 4000A 系列示波器提供 2、4 和 8 通道型号,具有 12 位硬件分辨率(使用分辨率增强功能可达 16 位)、256 MS 深度捕捉内存、80 MS/s 采样速度的 20 MHz 带宽、高达 70 dB 的 SFDR 和内嵌 14 位可触发信号发生器,以及 80 MS/s AWG。超高速 USB 3.0 接口增强了仪器功能,并可与主机 PC 实现高达 160 MS/s 的通讯。 所有型号均可在广受欢迎的 PicoScope 6 用户界面上运
[测试测量]
Pico新型PicoScope 4000A<font color='red'>示波器</font>问市,配备超高速 USB 3.0 接口
教你如何准确捕获异常
一、滚动模式 滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。 图1滚动采集电压跌落波形 小结:滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。ZDS4000的滚动模式,支持最高500MHz的采样率,最长数据采集时间为7.2个小时(此时采样率为20KHz)。 二、滚动模式+在线监测 任何东西有利必有弊,滚动模式当然也有,它的缺点:不支持触发
[测试测量]
教你如何准确捕获异常
示波器高压差分探头的连接是怎样进行的
  示波器高压差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。   示波器高压差分探头使用原理:   差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。   可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DCO
[测试测量]
开关损耗测试方案中的探头应用
如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率,热损耗极低。 开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。接下来普科科技PRBTEK就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。 上图使用MSO5配合THDP0200及TCP0030A等探头 以上方案中通过示波器专门的开关损耗算法,配合泰克探头,完美补偿探头延迟,减少了开关损耗运算过程中产生的误差。测试结果极为可靠。 TCP0030A及THD
[测试测量]
开关损耗测试方案中的探头应用
10MHz带宽数字可设置增益仪表放大器增益高达1000
--AD8253仪表放大器采用10引脚MSOP小封装,具有快速建立时间和高DC精度 关于AD8253 AD8253数字可设置增益仪表放大器其增益可达1000,同时可提供市场上其它仪表放大器或分立解决方案无法相比的直流(DC)精度和交流(AC)带宽特性,从而适合于数据采集系统、自动测试设备(ATE)和生物医学仪器,因为这些应用要求在宽电压范围内完成快速、精确测量和鲁棒性信号调理。高增益设置允许放大小信号(例如来自传感器的小信号)以驱动模数转换器(ADC)。 AD8253具有数字可设置增益功能,其增益可设置为1,10,100和1000,从而允许用户即使在AD8253用于系统之后也可以调整增益。它采用±5 V~±15 V电源供电
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
