一、滚动模式
滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。
图1滚动采集电压跌落波形
小结:滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。ZDS4000的滚动模式,支持最高500MHz的采样率,最长数据采集时间为7.2个小时(此时采样率为20KHz)。
二、滚动模式+在线监测
任何东西有利必有弊,滚动模式当然也有,它的缺点:不支持触发及触发后自动停止。也就是用滚动来分析问题时,需要用人眼去判定异常,并且在抓到异常后,手动停止采样,这有时是很困难的。这里推荐一种在线监测异常的方法,首先开启ZDS4000的滚动测量功能,其次然后通过网络来读取测量值,判断是否有异常,最后停止示波器采样。还是以电压跌落为例(出问题时峰峰值为5V),示波器的设置及python监控脚本如下:
图250ms滚动模式,峰峰值测量,500MHz采样率
图3python在线监控源码
小结:使用在线监测的方法,可以很大程度上弥补滚动的缺点,但并不是万能的,如果示波器提供的测量功能不能查出错误,那就非常难办了,幸而ZDS4000提供了50多种测量,绝大部分的错误都是可以检测出来的。
三、触发+分段存储
触发是示波器用得最多的功能之一了,具体的设置比较复杂,可以按以下思路去操作:
1.用哪个通道做触发?设置触发源。
2.异常的样子如何?设置触发类型及触发电平。
3.异常一闪而逝?打开模板触发并将模板移动到异常波形所在区域。
4.如何抓到异常后自动停止?点Single运行,抓到一次异常后自动停止。
5.如何多次采集异常?设置Normal触发,点RUN运行,多次采集后手动停止,打开分段存储(Seg),可浏览所有捕获到的异常。
图4分段浏览异常波形
小结:非滚动模式下,采样存在死区的说法,死区中出现的异常,抓不到也不会在屏幕上显示。可以通过示波器的刷新率指标来确实死区时间,刷新率越高,死区时间越小,抓到异常的准确率越高。
总结:
问题纵然千奇百怪,但只要正确抓下来了,那离问题解决已不远矣!ZDS4000系列示波器,有着512M深存储、高刷新率、以及真正意义的参数测量等优势,涵盖上述三种方法的所有功能,可帮助您提高解决问题的效率。
关键字:异常 示波器
引用地址:
教你如何准确捕获异常
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 08:31
ZDS2022示波器百集实操视频之63:SD_SD协议触发
大家好,上期视频我们与大家分享了SD_SD协议的解码操作,其中提到了SD_SD协议有三种触发模式,今天我们就来看下应如何对SD_SD进行触发操作呢? 事实上,ZDS2022示波器对21种协议开放了解码与触发两个功能模块,而在解码模块中观察触发波形更有意义,故存在协议触发是否开启这一选项设置,当协议触发开启后,按下协议参数软键,在其中的触发设置中便可以选择触发模式,选择命令及参数,CMD值设为2,数据索引对应4个ARG值,ARG1设为0xFF,ARG2设为0x00,ARG3设为0xFF, ARG4设为0x00,按下【Horiz】键,将储存深度设为最大值,保证示波器在小时基下能识别出完整数据帧,有效解码。调小时基,放大波形,短按水
[测试测量]
泰克示波器10个鲜为人知的功能,你都了解么?(下)
这一篇我们依然了解泰克示波器的隐藏功能。 特异功能5: 无限的数学通道 数学通道对于示波器也是非常有用的功能,很多场景我们测试一类信号,但是还需要对信号进行处理才是最终需要的,这时就可以利用数学通道功能,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。泰克新平台示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。 特异功能6: 自动报告生成功能 4系列MSO混合信号示波器的自动报告生成功能可以一键搞定原本复杂的报告过程,不再让不完整的报告整理掩盖您的测试成果,简化您的测试流程。 特异功能7: 模拟数字信号随意切换功能 当代工程师每天都需要面对大量复杂的信号类型可能是模拟信号,数字
[测试测量]
示波器测试一些常见电路的方法
电池或直流电压测量 测量直流电压要先保证通道的耦合方式处于直流状态,像电池电压的话因为比较低,探头衰减比一般1X即可,垂直档位设置1V或者500mv 然后确保示波器的触发模式处于自动状态 确保电池有电或者直流电压有电压输出,将探针接到电池或者直流电正极,探头的夹子(也就是接地端)接到电池或者直流负极。当然接反也没有影响,就是波形显示的时候,会在示波器零电平的下方。打开示波器测量项的平均值,就可以看到直流电压值。 如上图我们测试的是一节电压1.6V的电池。要注意直流信号没有曲线波形,可以看到示波器上是一条直线。 晶振测量 晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,很
[测试测量]
示波器和频谱仪的性能指标对比分析
分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,
[测试测量]
示波器关键参数---带宽
在日常的实验中,你是否曾经有过类似的疑问: “实验室这么多示波器,这次测400G要选择哪台?” “今天就看个板子上的电源,这台仪器不是最贵的吗?怎么测出来噪声这么大?” “怎么感觉信号有周期抖动?” “需要验证个3.125G的Serdes,用13GHz的还是用59GHz的那台?” 在光通信甚至于各类电子设计的测试中,示波器占据了举足轻重的地位。比如测波形,测昨天我们提到的眼图。示波器通常有两类,一类是实时示波器,有的时候也把它叫做数字存储示波器(DSO),还有一类叫采样示波器。前者的功能主要是用来实时观测信号波形,测量上升下降时间等,而后者主要是用来测眼图相关的指标。在使用上通常采样示波器除了输入待测信号外,还需要给个时钟,而实时
[测试测量]
采用Agilent 6000系列示波器应对测量挑战
示波器有时被称为“电子工程师的改锥”,说明它是用于各种不同任务的基本工具。过去您可以用一把一字头改锥拧各种螺丝。而在今天的世界中,十字头、内六方和花键改锥都很普通,一字头改锥不再能包打天下。 示波器也与工程师的改锥所面临的情况相同。“美好往日”的传统数字存储示波器(DSO)已难以,或不可能满足今天硬件开发工程师专门化的要求。今天的工程师一般要求示波器: 要能用更多通道观察用于控制系统的所有信号 用更高带宽跟上存储器和处理器技术进步 对串行数据的捕获需要跨整个时间范围的持续采样速度 用触发隔离关键信息 高分辨率显示清楚示出关键信号细节 可捕获罕有事件的高速显示系统 不同工作小组间共享信息的连通能力 本文集中讲述前三项需要──
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之10:X-Y模式的应用
大家好,本期视频我们来介绍下在X-Y模式最常用的李萨如测量法。 首先我们将同频异相的两个正弦波信号分别接到通道1和通道2。一键捕获波形,大家可以看到此时两信号相位差为0度。 图1相位相差0度(Y-T) 我们将时基模式设为X-Y模式,可以看到X-Y模式中的合成波形为一个正45度的线段。 图2X-Y模式 接下来将两信号相位差调为45度时,可以看见X-Y模式中的波形为一个椭圆。 图3相位相差45度(Y-T) 图4X-Y模式 相位差为90度时,在X-Y模式中的波形为一个圆形。 图5相位相差90度(Y-T) 图6X-Y模式 相位差为180度时,X-Y模式中是负45度线。 图7相位相差180度(X-Y) 图
[测试测量]
DS1000数字示波器在实验室中的应用
示波器作为一种基础的测量仪器,在科研和设计中起着举足轻重的作用。如今,示波器已经成为高校电子类实验室不可或缺的成员,在测量和分析方面大显身手。随着电路系统的信号时钟速度越来越快,高校实验室中对示波器的要求也逐步在提高。除了更高带宽、更快采样率、更深的存储深度外,高校实验室对示波器的价格和易用性有特别的要求。本文就本实验室新购进的RIGOL—DS1000数字示波器为例,介绍数字示波器在现代教学和科研方面的重要作用。 对数字信号和模拟信号同时进行分析 虽然我们已经步入了数字信息时代,但仍然生活在一个连续变化的模拟世界中,高速发展的数字技术并没有阻碍模拟产品前进的脚步。模拟产品积极加入数字处理功能,数字、模拟技术相结合的混合信号器
[测试测量]
