采用Agilent 6000系列示波器应对测量挑战
发布者:和谐共处最新更新时间:2023-05-25 来源: elecfans关键字:Agilent  6000系列  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器有时被称为“电子工程师的改锥”,说明它是用于各种不同任务的基本工具。过去您可以用一把一字头改锥拧各种螺丝。而在今天的世界中,十字头、内六方和花键改锥都很普通,一字头改锥不再能包打天下。
示波器也与工程师的改锥所面临的情况相同。“美好往日”的传统数字存储示波器(DSO)已难以,或不可能满足今天硬件开发工程师专门化的要求。今天的工程师一般要求示波器:
要能用更多通道观察用于控制系统的所有信号
用更高带宽跟上存储器和处理器技术进步
对串行数据的捕获需要跨整个时间范围的持续采样速度
用触发隔离关键信息
高分辨率显示清楚示出关键信号细节
可捕获罕有事件的高速显示系统
不同工作小组间共享信息的连通能力
本文集中讲述前三项需要──更多的通道,更高的带宽和持续采样(要了多了解示波器显示,请参看Agilent应用指南1552示波器显示质量对发现信号异常能力的影响,出版物号5989-2003和应用指南1551改进您捕获难解事件的能力:为什么示波器的波形更新率极为重要,出版物号5989-2002。)
变化的通道数要求
当电路由分立元件组成时,传统示波器是非常有力的查错工具。我们在图1中看到一个由运算放大器和分立元件构成的滤波器。通过比较输入和输出信号,传统双通道示波器能完全表征该滤波器的工作。
随着数字技术应用的日益普及,对测量的要求也发生着变化。在电子设备转向数字体系结构的同时,设备的性能在提高,而价格却在降低。虽然仍能用简单的双通道示波器评估图2中的滤波器,但如果系统有问题,传统示波器将不能提供解决问题所必须的洞察能力。
8条数据线把输入送至数字信号处理器(DSP),并需要监视DSP的8条输出线,以确定DSP是否在接收正确信息;而双通道示波器没有应对这项任务的足够通道数。在这一简单例子中,我们看到传统示波器就像老式改锥一样,已经不敷使用了。图3表明混合信号示波器通过显示至DSP的8条数据线,以及输入和输出模拟信号,能为您提供对问题的额外洞察能力。
在这一例子中,输入信号(最上的黄色迹线)和输出信号(第二条紫色迹线)与驱动DSP的8条数据线在时间上是对准的。应注意数据相对位置如何指示输入信号的形状。
变化的带宽要求
PC技术的迅速发展对工程师开发非计算应用的嵌入式系统产生极为重要的影响。在各式各样的数字硬件设计中,工程师当前所采用的技术是复杂和昂贵的。这一趋势已产生对“工程师改锥”新的要求,而几年前尚无人提及这些要求。由于接纳PC技术进步,工程师需要能调试串行数据总线,因而需要增加示波器带宽。增加带宽的需要受到嵌入式处理器存储器系统增加速度的驱动。例如几年前仅能在最高性能计算机系统中看到的200MHzSDRAM存储器系统,现在已用到嵌入式系统中。
图4是EmbeddedSystemsProgramming和 EE Times在2004年度嵌入式市场调查中,所报告嵌入式系统使用存储器的情况。由图中的数据分布可看到与系统中所使用主处理器的情况极为吻合。工程师设计8bit和16bit处理器基系统时使用511k或更低的存储器。在设计32bit处理器基或FPGA基系统时使用32M或更高的存储器。
为查找这些大存储器故障,工程师需要有带宽高于500MHz的示波器。200MHz时钟将超出500MHz示波器的波形良好复现范围。按照老的经验法则,示波器带宽只有比所测信号的基频高4倍,才能保持波形的真实性。因此为精确测量200MHz时钟的当前SDRAM技术,工程师需要用800MHz带宽的示波器。
对持续采样速度的要求
这些更高系统所使用的串行数据通信技术也源于PC技术。之所以采用串行总线,是因为它们已在PC世界中得到验证,并导致价格的下降。图5表明超过70%的嵌入式系统开发者会考虑采用,或已经采用某种类型的串行总线,把它作为系统部件间的接口。
为观察这些串行总线设计中的关键信息流,工程师需要看到更宽的时间跨度。此外,用户还需要能隔离感兴趣的特定事件,这就要求有在串行数据流量中特定地址和数据上的触发能力。
传统浅存储器DSO可能具有捕获这些信号的带宽,但为观察整个数据包调整设置时,这些示波器不能保持其采样速度。图6是作为扫描速度函数的TektronixTDS3054B示波器和AgilentDSO6054A示波器的采样速度图。
随扫描速度增加而下降的采样速度直接影响示波器精确显示包含串行数据包信息的能力。必须以10us/div捕获10Base-TLAN总线信号,由于浅存储器示波器为欠采样,因此不能提供信号内容的详细信息。更高速度的PCI总线要求1us/div的扫描速度,所以如上所示的TDS3052示波器不能捕获该总线信号,即使它有更高基本采样速度的优点。
结论
与上一代工程师相比,今天的硬件开发工程师需要用更高的带宽跟上存储器和处理器技术的进步;用更多的通道观察用以控制系统的所有信号;以及为捕获串行数据而需要跨宽时间范围的持续采样速度。
Agilent新的6000系列示波器所提供的带宽能对FPGA基和32bit基系统中的高速信号进行精确观察。这些示波器的MSO版提供触发和观察嵌入式系统复杂工作的附加通道。由于有高达8Mpts的存储器深度,因此这些示波器能捕获和分析这类系统中的串行总线。
关键字:Agilent  6000系列  示波器 引用地址:采用Agilent 6000系列示波器应对测量挑战
上一篇:普源精电推出超便携DHO900/800高分辨率示波器
下一篇:Fluke192B便携式万用示波器在通用变频器系统中的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 00:19
你用过数字示波器中的经过/失利查验(pass/fail testing)功用吗?
用过数字示波器中的经过/失利查验(pass/fail testing)功用吗?假定你需求对小批量设备翻开重复性查验,这是一个极好的东西。你也可以在主动查验环境中运用pass/fail查验。用示波器做这种查验通常都要比将悉数波形传送给核算机然后离线处理快得多。 许多今日的台式示波器都可供应多个等级的查验规范。这些查验规范被分红两大类:模板或样板查验和参数极限查验。模板查验是将捕获到的波形与用户界说的模板进行比照。参数极限查验依据的是波形丈量的值,比方凹凸或频率。在每个种类中,你都可以挑选适宜的逻辑操作来界说波形是不是经过。对一个实习波形进行pass/fail查验是最佳的阐明路径。 本例将运用超声波传感器作为待测设备。该设备会
[测试测量]
泰克公司在集成方面实现重大突破
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出MDO3000系列混合域示波器。作为包括频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表的终极集成示波器,MDO3000能够取代设计工作台上的各种昂贵和专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能。 由于现代嵌入式设计的复杂性和无线技术的发展,为设计工程师配备高效调试和故障查除需要的所有工具变得越来越昂贵。MDO3000从根本上改变了这种情况,它提供了六种独立仪器的功能,避免了使用独立仪器的高昂成本。 “集成式多合一示波器在许多层面都极具吸引力”,泰克公司主流示波
[测试测量]
一款简易示波器的设计方案
随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。 1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架 本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,单片机从存储器的读使能端读
[电源管理]
一款简易<font color='red'>示波器</font>的设计方案
基于混合域示波器的嵌入式射频系统调测
基本上今天的每一个电子产品都是一个嵌入系统,小到电子表,大到各种复杂的控制系统。嵌入式系统实际上是专用的计算机系统,它的特征包括非PC,以应用为中心,以计算机技术为基础,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求等。 传统嵌入式系统的组成包括:A/D、D/A、 DSP、 FPGA;闪存,即NAND、NOR;嵌入式CPU系统;电源;并行总线;串行总线;I2C、SPI、 RS-232、CAN等。值得注意的是,以上技术包括了模拟、串行和数字技术,就是混合信号。 从嵌入式系统的特点及设计要求来看,总的分为三个特点,第一是专用性,即为特定用户群设计,第二是高集成度,对器件的可靠性及性价比要求都很高,第三是实时性,这要求嵌入式系
[测试测量]
基于混合域<font color='red'>示波器</font>的嵌入式射频系统调测
第九讲 示波器基础之电源噪声测试
中心议题: 用示波器进行电源噪声测试 解决方法: 测量时让波形占满屏幕可有效减少量化误差 需要选择合适的探头 测量小电源噪声推荐使用50欧的输入阻抗 当今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等。对于这类电压较低直流电源的电压测试(简称电源噪声测试),本文将简要讨论和分析。 在电源噪声测试中,通常有三个问题导致测量不准确: 1.示波器的量化误差; 2.使用衰减因子大的探头测量小电压; 3.探头的GND和信号两个探测点的距离过大; 示波器存在量化误差。实时示波器的ADC为8位,把模拟信号转化为2的8次方(即2
[测试测量]
第九讲 <font color='red'>示波器</font>基础之电源噪声测试
漫谈示波器的选择——关键指标解析
目前快速、复杂的数字设计需要比以往任何时候都更多的物理层分析。选择适当的示波器,能有效帮助工程师直接在仪器上进行测量分析,进而将设计验证周期缩短数周。全球80%的工程师使用泰克示波器来加快其设计的调试与测试工作。本文作者——泰克公司大中华区市场开发经理张天生在接受国内某知名媒体专访时就示波器的一些关键指标进行了阐述,并在结尾作了趋势展望。     1. 带宽对示波器有多重要?工程师们还提到种类,也就是说,带宽并不是唯一的衡量指标。高带宽也意味着更多的噪声。怎样处理这个问题?   事实上,带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,这是因为带宽是在-3 dB处确定的,而没有提供与频响或相位响应的线性度有关的任何信息。不同的
[测试测量]
超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿触发 使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
入门新手是否推荐买二手示波器
您可以根据您的使用需求选择原厂翻新仪器或二手仪器。当您购买Keysight原厂翻新仪器时,您最多可以节省70%的成本,并且获得一台近乎全新的设备。Keysight原厂翻新仪器为您提供了大量精选的高品质测试设备。每台设备都会经过严格的翻新流程,经过翻新,设备的各性能指标和外观都能达到新机的标准。您可以以更少的成本获得具有百分之百质量和性能的 Keysight 产品。 以下是原厂翻新仪器、二手仪器的质量标准与新产品相比的特点和差异:
[测试测量]
入门新手是否推荐买二手<font color='red'>示波器</font>?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
