泰克公司在集成方面实现重大突破
发布者:和谐相伴最新更新时间:2014-02-27 来源: 21ic关键字:泰克公司  示波器  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出MDO3000系列混合域示波器。作为包括频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表的终极集成示波器,MDO3000能够取代设计工作台上的各种昂贵和专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能。
由于现代嵌入式设计的复杂性和无线技术的发展,为设计工程师配备高效调试和故障查除需要的所有工具变得越来越昂贵。MDO3000从根本上改变了这种情况,它提供了六种独立仪器的功能,避免了使用独立仪器的高昂成本。
“集成式多合一示波器在许多层面都极具吸引力”,泰克公司主流示波器总经理Dave Farrell表示,“除了节省成本,MDO3000还能为工程师节省工作台空间,利用对多种仪器的相同基本控制来改善可用性,以及确保工程师需要的所有工具都在其眼前。如果您的示波器已经包含频谱分析仪和函数发生器,那么就不需要再寻找这些设备了。”
唯一带有集成频谱分析仪的示波器
最新研究显示,逾25%的示波器用户现在每个星期都要多次使用频谱分析仪,超过40%的嵌入式设计项目都包括某种形式的无线功能。作为全球唯一带有集成频谱分析仪的示波器,MDO3000系列正是为了帮助设计工程师适应这一情况转变而设计的。工程师现在能够在同一台仪器上进行时域和频域分析。与同类单机示波器+基础频谱分析仪相比,MDO3000混合域示波器具备一流的性能和特性,提供了使用单台仪器的方便性且并未影响性能。
完全可升级的平台
在选择MDO3000系列示波器时,工程师可以从完成其项目需要的最低性能和功能等级的产品起步,然后在需要升级时立即进行现场升级。性能升级包括示波器的模拟带宽和频谱分析仪的输入频率。功能升级包括添加数字通道、协议分析、任意函数发生或数字伏特计测量。
6种仪器、1台示波器、无限的用途
MDO3000系列示波器有2个或4个带宽范围为100MHz-1 GHz的模拟输入通道,16个数字通道(可选)和一个与示波器带宽(9 kHz至模拟带宽)相匹配的RF输入通道。任何机型上的RF输入频率均可扩展至3 GHz。
在MSO/DPO3000混合信号示波器系列的基础上,MDO3000提供业内领先的调试功能。借助新的FastAcq(快速采集)特性,MDO3000示波器提供每秒超过280,000个波形的捕获速率,并将波形显示在鲜亮的数字荧光显示屏上,以便用户轻松发现信号中的罕见异常。超过125种可用触发组合、自动串行和并行总线分析、创新的WaveInspector控制及可选的自动功率测量使其特性集更加完善,并确保为每个调试阶段提供全面的工具。在增加了9个可选串行协议分析软件包(I2C、SPI、RS-232、USB2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553及Audio)之后,其功能又进一步得到扩展。
集成的可选50MHzAFG功能的速度比竞争产品快两倍以上,任意波形记录长度更达到竞争产品的八倍之多。集成数字伏特计(DVM)提供3.5位数AC RMS、DC或AC+DC RMS电压测量以及5位数频率测量,其大尺寸、易读式显示屏使您能够立即觉察出读数的变化。在注册MDO3000产品时可免费获得DVM特性。
让MDO3000更有价值的是,它们还是业内率先提供3.9pF无源电压探测的示波器。对于速度更高的应用,1GHz仪器标配1GHz无源电压探头——这在业内是独一无二的。这些低电容探头能够最小化对被测器件的影响,同时减轻信号失真和把信号“干净”地传送至示波器进行测量。
“我们计划全力以赴来迎合朝向集成式仪器发展的趋势。我们现在能够向我们的工程师提供其需要的全套工具,同时降低总拥有成本”,罗技UE测试工程师主管ScottAusborn表示,“但让MDO3000颇具吸引力的是其集成的频谱分析仪。目前,每天都有更多的产品采用无线技术,EMI挑战经常出现,所以紧密整合在我们的示波器中的频谱分析仪并非可有可无,而是变为一个核心要求。”
关键字:泰克公司  示波器  分析仪 引用地址:泰克公司在集成方面实现重大突破
上一篇:泰克宣布推出带全功能频谱仪的混合域示波器
下一篇:泰克推动主流示波器市场发生显著转变
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
示波器基础二十问(下)
第十一问: 示波器的测量方法——光标测量 示波器发展到现阶段,已经不仅仅是在调试过程中观察波形,更重要的是能很好的测量一些参数帮助大家优化设计方案,那么如何使用示波器来进行测量呢? 示波器常用的测量方法有三种: 刻度测量:像传统的模拟示波器,根据视觉上波形所占格数进行评估,估测的准确度很低,只能做一些简单的定性分析。 光标测量:光标测量的原理很简单,通过移动总是成对出现的光标并从读取它们的数值从而进行测量,光标测量虽然也是人为手动测量,会引入一定的人为误差,但是相对噪声较大的信号来说,光标测量可以人为的去忽略这部分噪声,更能把握波形重点。下面来演示下光标测量: 演示1 (测量信号的峰峰值) 演示2(测量信号的周期)
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础二十问(下)
几种主要的电子测量仪器的分类及其应用
1.示波器 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。 2.信号发生器 信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。 3.晶体管特性图示仪 晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳
[测试测量]
分享数字示波器观察眼图的设置方法
眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 高端的示波器可能会带有眼图分析软件,但是价格往往比较昂贵。如果工程师手头的经费有限,没有高端的示波器,但又有在示波器上观察眼图的需求,从而了解信号的大致情况,那么一般示波器只要设置得当,也可以进行简单的测量。 首先,我们用示波器的边沿触发将信号稳定。然后打开测量项测一下示波器的上升时间。 然后我们将示波器的触发方式改为斜率触发。斜率触发是指
[测试测量]
分享数字<font color='red'>示波器</font>观察眼图的设置方法
罗德与施瓦茨推出增强型中端信号与频谱分析仪R&S FSVA
罗德与施瓦茨推出了全新增强型中端信号与频谱分析仪R&S FSVA, 具有至毫米波频段的解调能力。在频率至40GHz的所有需要低噪声、高灵敏度和宽分析带宽的测试中,此仪表能更好地满足用户的需求。 罗德与施瓦茨扩展了中端信号与频谱分析仪产品线,新的R&S FSVA在全频带提供160MHz分析带宽。同档次仪表中,R&S FSVA是唯一在26.5GHz至40GHz频段提供160MHz分析带宽的设备。R&S FSVA具有增强的相位噪声性能,能够实现高精度的窄带调制信号频谱测量和高精度的相位噪声测量。 R&S FSVA的增强特点还包括更低的相位噪声:在载波1GHz频偏10kHz处典型值为-117dBc。另外,还改善了7GHz以下频段的
[测试测量]
罗德与施瓦茨推出增强型中端信号与频谱<font color='red'>分析仪</font>R&S FSVA
ZDS2022示波器百集实操视频之70:调频信号的色温显示
大家好,在上期视频我们与大家分享了一个调频信号的FFT分析内容,在ZDS2022示波器高达4Mpts的FFT样本点数下,其频率成分即刻显露无余。 对于其中出现的调频信号,您可能会说,当水平时基调大,波形变得非常密集,不能看到其整体特征,今天我们就来玩一玩这个调频信号,彻底认清它的真面目。 在ZDS2022示波器七个一键操作中,有一个称为【Persist】的按键,短按该键可在“灰度显示+无限余辉”、“色温显示+无线余辉”、“余辉关闭、色温显示关闭”三种模式下切换。 我们短按【Persist】键,使其停留在“色温显示+无线余辉”模式下,此时,看到屏幕上的调频波形,您是否有眼前一亮的感觉?在该模式下,暖颜色波形代表出现概率大的波形,
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之70:调频信号的色温显示
示波器的显示原理
示波器的显示原理 一、示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 (一) 示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 1.荧光屏   现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的显示原理
实例分析:分享一种新颖实用的异常信号捕获方法
异常信号隐蔽性高,分析难度大,无数工程师都被其击倒。但又因其在信号的分析与调试过程中影响很大,工程师们不得不屡败屡战,一路坎坷前行。本文将结合实例进行分析,分享了一种新颖而实用的异常信号捕获方法,也许会让你耳目一新。 一.找出异常信号 Step1:观察异常 如何知道是否存在异常信号? 耳听为虚,眼见为实,ZDS2000系列示波器提供了一种最简单、有效的方式——无限余辉,可以让捕获到的信号一直停留在显示上,再配上ZDS2000系列示波器特有的330K“波形刷新率”,在高波形刷新率的条件下,让所有的异常信号无处可逃。 一般来说,异常信号概率较低,不同于正常信号,所以图1中浅灰波形(低概率)很有可能就是我们要找的异常信号,但可惜
[测试测量]
网络特性虚拟分析仪
    摘要: 介绍一种扫频仪——兼有任意波形发生器和数字存储示波功能的虚拟仪器。可网时显示幅频特性、相频特性,还可显示采集的波形。在设计技术上,采用FPGA、EDA技术和VC++6.0Windows编程技术。     关键词: 完EDA ISP FPGA VHDL VC++ DLL 随着计算机技术、电子设计自动化(EDA)技术和在系统可编程技术(ISP)的广泛应用,使得虚拟仪器的设计列为灵活、测试更为方便,从而使虚拟世界更为丰富多彩。 虚拟仪器的设计包括硬件和软件部分。本系统的框图如图1所示。 1 系统硬件 由图1可看出硬件部分主要包括:EPP口、DDS(直接数字频率合成)、信号调理、鉴相及数据
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
